ja alguem tentou tocar na roda ou largar no chao quando se esta nas 9K rotacoes?
mas funciona a pilhas ou e simplesmente com imanes?
Se tocares na roda queimas-te. Aconselho-te a não a largares no chão porque a estrutura da powerball é muito sensível. Se a deixares cair podes estragar qualquer componente do giroscópio que pode fazer com que faça muito barulho, que deixe de atingir altas rotações, etc.
Funciona com os movimentos circulares do teu pulso. Inicias a powerball com o fio e começas a rodar o pulso (e não o braço!) a uma velocidade baixa até sentires um movimento suave e uniforme - no início sente-se o giroscópio a andar aos 'encontrões' até encontrar a sua rota. A partir daí basta aumentar a velocidade de rotação do pulso - quanto menor for o diâmetro de rotação, maior a aceleração do giroscópio.
pelo menso pelo qui vi neste video, parece que a parte debaixo e independente do resto e so roda para o lado...
eu percebi como ele funciona, tava a falar da parte "descoberta" amarela onde das impulso para rodar, essa parte nao anda assim tao depressa...A Powerball consiste num giroscópio de altas rotações no interior de uma cápsula. A cápsula apenas serve para proteger o giroscópio e para este ser agarrado e manuseado de forma segura.
O giroscópio pode mudar de rota devido a qualquer movimento não uniforme do pulso e roda tal como viste nesse vídeo - está a rodar a 8000/9000 rpm's o que já é uma rotação considerável.
O máximo que consegui foram 12xxx rpm's com a Powerball de um amigo. A minha não tem contador.
diz me sinceramente, vale a pena pela diversao, pelo "anti-stress", ou pela "musculacao?"
ja agora, li aqui que tem "pilhas incluidas", mas tratavasse de um com contador de RPM...quer dizer, ele proprio nao pode recarregar se?
(o simples sem contador nao tera pilha de todo certo?)
as que teem leds teem todas contador...(se me lembro bem do site tugues)as q tem contador e leds tb nao funcionam a pilhas....aproveita a energia gerida pela rotaçao
vi foi num site online que vendia uma com contador e leds que dizia que trasia pilha incluida...dai a questao...
eu percebi que os leds sao da energia do proprio giroscopio... mas e pena que o contador seja a pilha(pelo menos se ele proprio cria energia e nao a aproveita nesse sentido)...O contador é alimentado por uma pilha.
Os led's são alimentados pela energia electromagnética do giroscópio. Quanto mais rápido girar, mais brilhantes ficam.
O contador vale bastante a pena quando comprado com a powerball. Tem diferentes possibilidades. Comprado à parte é caro.
pelo que percebi serve para pelo menos uma destas tres: (poderá haver mais)continuo sem perceber para o que serve... e visto assim da maneira como estou a ver, consigo fazer o mesmo e envolve gajas! Alguem me explica?
andei a procura e nao encontrei...ha alguma powerball com leds sem contador????
julgo que nao será por ai, repara que quando tiveres que trocar de pilha ele há-de fazer reset por falta de energia para conservar os "recs"...Ainda bem que tem pilha. Senão guardar os recordes durante bastante tempo era impossível. A guardar, teria que ter memória, o que aumentaria o preço da powerball.
ja agora, a "cabeca" onde esta (ou nao) o contador e so de encaixe, ou e preciso ferramenta?
alguem tem um neon sem contador?
e uma diferenca de alguns 10-15 €Mas a pilha dura mesmo muito tempo... E normalmente quando se troca a pilha rapidamente, a memória mantém-se.
Acredita que com contador vale a pena.
