Ccorreia
Membro participativo
Haverão mais cores ou é só verde, azul e amarelo?
Edit: Esqueçam já vi no configurador as cores.
e que belo esquema do cores no interior tambem !
a renault está a acertar em "quase tudo"
Os 40 kWh e os 52 kWh serão úteis ou valores brutos?
A mala com 326 L, num carro com 3,92 m é um detalhe interessante.
confirmado. abaixo dos 25k sem ajudas do estado !
produzido em frança
baterais 40Kw com autonomia >300km....
grande concorrente do eC3
e o novo Spring tem de vir abaixo dos 20k !
Que maravilha de carrinho. Mas não ter carregamento rápido na versão de 95cv é assim parvo.
Onde é que viram que a versão de 95cv não tem carregamentos por DC?
As informações que tenho visto só referem em carregamentos a 80kw para abateria de 40kwh e de 100kw para a de 52kwh.
Ahora bien, la batería de 40 kWh de la versión de 95 CV no se puede cargar con continua, mientras que la de la versión de 122 CV sí, a un máximo de 80 kW. Por su lado, el Renault 5 E-TECH de 150 CV con batería de 52 kWh puede cargarse a 100 kW.
Este Renault 5 vai entrelaçar-se com a oferta do C3 fazendo com que o consumidor tenha um pequeno quebra cabeças. O C3 mais barato custa menos, mas não tem ecrã central nem um repousa braços ou jantes por exemplo. Logo o consumidor vai olhar para o 5 e pensar, "caramba, por mais 1500 euros tenho um carro mais giro e com mais equipamento". Mas depois vê bem e repara que tem menos cavalos, menos bateria (e mais sensível) e não carrega depressa. O C3 tem tudo isso e mais o equipamento por 28 mil. Mas depois por cerca de 30 mil também o 5 tem com a vantagem de ter mais capacidade de bateria e ser lindo. As marcas fazem isto de propósito. Não calcam os preços nem o equipamento pela concorrência para puxar os clientes para o produto mais caro porque não conseguem fazer comparações diretas.
mas qual quebra cabeças???
metade da decisão é a estética e isso todos sabem qual preferem
El volumen del maletero es de 277 litros, de los cuales 27 corresponden a un hueco que hay debajo del piso pensado para guardar los cables de recarga (delante no hay maletero).
In km77.
Se é assim, são 250 litros mais 27 num compartimento.
É muito bom. A título de exemplo, um Clio 3 é pouco mais e tem apenas 288l.Na tabela do post 239 do Mrodrigues o valor é 326 L. Vi o mesmo valor no site Motor1 e no Autoexpress (salvo erro).
Mas no final das contas o valor do km77 pode ser o correcto, porque o carro tem apenas 3,92m de comprimento.
E esse configurador onde anda?
