Renault ZOE
O zoe para vir com baterias grátis provavelmente teria de custar o mesmo que que o leaf ou miev (35k). Assim ainda põem uma pessoa a pensar. De outra forma era logo uma carta fora do baralho.
Teste:
Exclu Renault Zoé : Première prise en main à l’Ile Seguin | BlogAutomobile – Radeau de survie
Comienzan las pruebas para la prensa en Lisboa
Vitesse (aceleración), máxima
Anticipation (anticipación), media
Consumo, 13,7 kWh/100 km
Velocidad media, 30,7 km/h
Consumo total, 6,xx kWh
Energía restante, 9,xx kWh
Km recorridos, 47,3 km
Km restantes, 77 km según ordenador
Total, 124,30 km (ojo, con 15 kWh), autonomía real sobre 22 kWh, 160,58 km
Capacidad batería, 15 kWh según ordenador
Anticipation (anticipación), casi mínima
Consumo, 16,1 kWh/100 km
Velocidad media, 31,2 km/h
Consumo total, 12,63 kWh
Km recorridos, 78,5 km
Km restantes, 52 km según ordenador
Total, 130,5 km
Capacidad batería, 21,01 kWh según ordenador
Por lo que se deduce que lo han probado en ciudad con fuertes aceleraciones. Normal si están probando el coche. Probablemente le queden 5 km más de autonomía para llegar casi a 22 kWh.
Promesa cumplida
Esta no es la mejor manera de montar de distancia. Sin embargo, los 150 km de autonomía prometida por Renault son bien cita, sin la necesidad de utilizar el modo Eco que reduce su intensidad.
Sin miedo al "secarse", ya sea: el panel de control muestra siempre el conductor el kilometraje que Zoe aún puede realizar, y la guía GPS de la estación de carga cuando la batería más cercana muriendo de hambre.
Saldo probar el Renault Zoe
Un verdadero coche eléctrico por el precio de un Clio de gasolina, mejor equipadas (aire acondicionado, GPS) más grande divertido de conducir: la propuesta es atractiva. Pero sería más si el Renault Zoe no había ligado su suerte a una pared-Box que aumenta su precio y complica la vida de su dueño.
Renault Zoe A ataduras! Nos encanta
Línea, moderno y fresco
Comodidad
Precio y autonomía eléctrica
Lamentamos
No se carga en el hogar sin caja de pared
GPS gráficos simplistas
El asiento no se divide
L'argus - photos de Essai - Un fil à la patte ! - RENAULT Zoe, RENAULT
Estas fotos las ha subido un tal Telmo Azevedo en el facebook de Renault ZE. Comenta lo siguiente:
"Zoe @ Lisboa"
"Disfruté de asistir a la ceremonia de presentación"
Esto, unido a lo que he leido en varios medios y lo que dijo Javier que le comentó Manuel Gómez Blanco (blog eléctricos de Elpais), me hace sospechar que ya empiezan con las pruebas.
Ciudad óptima Lisboa, temperatura suave para no influir en la autonomía y muchos puntos de recarga. Allí ya se hizo la presentación del Leaf, Fluence y Kangoo.
Datos nuevos en el pdf:
http://www.media.renault.com/global/en-gb/renault/Media/Topic.aspx?mediaid=44472&mediakitid=44471
"The TFT screen on the ZOE control panel provides the driver with a continuous readout of parameters on driving style
and vehicle range. It comprises:
�� a gauge indicating battery charge status and the remaining range in km. Calculation of this figure is based on
driving parameters for the last 200 kilometres. A reset function reduces the calculation base to the last 30 km
covered in order to estimate the remaining range based on immediate driving conditions,
�� an econometer indicating whether the vehicle is consuming or recovering energy at any given time,
�� the speed displayed in digital format and the lever positions, which resemble those of an automatic transmission
(Neutral, Drive, Reverse, Park)
�� Information from the onboard computer such as the distance covered, average consumption (kWh/100 km), both
overall and immediate (kWh), time, outside temperature, etc.
The “driving style indicator” function changes the background colour of the TFT screen to reflect driving style: green
for eco-driving, blue for neutral driving and violet for a dynamic driving style consuming more energy."
"Even if ZOE is not connected, the pre-conditioning function can still be activated immediately, but only for a period of
five minutes. This can be done in two ways:
pressing the dedicated button on the hands-free card,
via a smart phone or PC."
"The position of the battery under the floor helps to balance the weight between front and rear (59 % / 41 % when
stationary) for better traction. Compared with the Clio 3 platform, the centre of gravity is 35 mm lower, the tracks 16 mm
wider and the torsional stiffness of the platform increased by 55%, thus improving the stability and road behaviour of
Renault ZOE.
The steering is precise and easy to handle. Renault ZOE features the linking rods of Clio 3 RS, a car reputed for the
quality of its steering, with rubber sub-frame mounting points specially developed for more dynamic behaviour. The low
steering ratio (2.71 turns lock to lock) combined with a power steering motor from the next segment up improves
handling and driving pleasure."
boa parte da energia electrica continuará a ser produzida com base em combustives fosseis, portanto o efeito é relativo.
mas ok, moving on
Olha que as poucos esse paradigma está a mudar.[;)]
Em Portugal e Espanha uma grande parte da energia já provem de renováveis, em França 80% é Nuclear, na Alemanha as renováveis estão aos poucos a tomar o lugar do nuclear e do carvão, etc.
Espanha: eólicas lideram produção de electricidade | Green Savers
Em relação ao Zoe, estética e tecnicamente está um produto muito bom, veremos o preço.
79€*12 meses/12.500kms = 7,58€/100kms = + 5 litros de gasóleo
Perdeu todo o interesse... [:D]
Se estas viaturas tivessem uma incontestável vantagem económica, nem os precisávamos de discutir.
O que é facto é que nem tudo é dinheiro. Quem compra um Leaf podia ter comprado um BMW...e não comprou. O que é importante é que o mercado começa a mostrar estas viaturas.
As tuas contas até são muito interessantes porque os custos ficam muito nivelados com os das viaturas actuais. Secalhar o diesel ainda compensa analisando a questão de forma bruta. Mas falta considerar coisas como as mudanças de óleo, avarias esporádicas dos motores, etc., que não são necessárias neste tipo de viaturas.
O único contra que continuo a ver nestas viaturas é (para além da autonomia...) a fraca rede de carregamentos. Quem não tem uma garagem própria, simplesmente não se pode meter numa destas.
Como segundo carro servia-me que nem uma luva...[:cool:]...Só não consegui saber ainda o que acontece ao fim de 3 anos se não se quiser renovar o contrato das baterias da renault...
Nivelados? :confused:
Na compra de um dci base poupas logo 4.000€ face ao zoe, isto é ser nivelado?
Num Clio pagas apenas o que andares (gasóleo). No Zoe só pagas mensalidade quando andares? Obviamente que não, pagas quer andes ou não, pelo que o consumo ficará sempre mais caro que um equivalente diesel. O Zoe tem tudo menos de racionalidade e só compra que é adepto de "gadgets" e faz questão de ser "verde" e ter um eléctrico a qualquer custo.
E onde compras um BMW novo por 22k?[:cool:]
Realmente pagar 80€ para fazer ou não fazer 1041,66 km por mês, é um abuso e a principal razão para não vingar !
Podiam até cobrar esses 80€ mas o limite de km's ser muito superior, tipo 40k km por ano !!!
Para empresas então nem pensar!
edit:
Mais valia investirem em carros a GPL com os novos sistemas de injecção liquida, que são mais economicos e dão mais potencia às maquinas!!!
Como é evidente, a Renault tem planos de aluguer das baterias para km anuais mais elevados. Paga-se mais, mas o custo por km desce, e desde tanto mais quanto maior o número de km contratados. Portanto, para quem anda muito diariamente, o Zoe torna-se mais interessante do que para esse cenário base de 12.500 km por ano.
Como o objetivo principal é a poupança, o aluguer mensal, destrói esse propósito completamente!
Já que mesmo parado está a consumir.
