Qual é a relevância do binário (torque)?
Ora bem diz a ciencia que o melhor e deduzir e nao adivinhar
Da mecanica classica: F= ma
Ou seja a aceleracao de 1 massa depende da forca que e aplicada.Quanto maior for a forca maior a aceleracao
Como potencia e medida segundo 1 forca apliando durante um intervalo de tempo (tecnicamente =
P = F • cos(theta) • (d/t)
Ou seja quanto maior potencia (maior forca) maior aceleracao.
Nada disso.
Vê o que está no denominador:
A energia cinética aumenta com o quadrado da velocidade, ao acelerares de 100 para 120 precisas de ganhar mais energia cinética do que de 80 para 100.
Sem falar com a resistência do ar que também aumenta com o quadrado da velocidade.
Revista autohoje 1339 pagina 25
Toyota avensis 1.6D
recuperação 60-100 em 5ª 15.3s. 80-120 em 6ª 23.7s
recuperação 80-120 em 5ª 13.4s. 80-120 em 6ª 18.4s
Podes consultar também a página 26 (bmw 214) e a página 27 (lodgy 1.6)
Em todos se verifica o mesmo.
1. Foi demonstrado que está correcta, porque 2:
2. No regime de maior potência consegue-se obter mais binário às rodas, logo, mais aceleração.
3.
Dois veículos rigorosamente iguais, com o mesmo motor, a circular lado a lado à mesma velocidade.
A no regime de potência máxima a 6000 rpm.
B no regime de binário máximo a 3000 rpm.
No instante em que ambos ponham o pé a fundo no acelerador, A vai sentir maior aceleração.
4. No regime de maior potência consegue-se obter mais binário às rodas, logo, mais aceleração.
5. A fórmula foi derivada desta forma:
Alguma coisa de errado?
Oh... Já estás a virar o bico ao prego.
Como sempre aliás!
Toyota avensis 1.6D
E?
A fórmula é aquela.
Curvas de binário?
Relação entre velocidade e RPM em 5.ª?
Obtém essas informações, olha para a fórmula e para os valores e tira as conclusões que quiseres tirar.
Mas qual é o objectivo mesmo?
Vamos simplificar?
Temos que simplificar ainda mais!
Um motor acelera mais rapidamente, sempre na mesma relação de caixa, em qual das seguintes situações?
A - no intervalo do regime de potência máxima, por exemplo se obter a potência máxima entre as 5000 e as 6000 rpm.
Ou,
B - no intervalo do regime de binário máximo, por exemplo entre as 2000 e as 3000 rpm.
Responde objetivamente à pergunta sem contorcionismos!
Pois, já te contorceste todo antes, pode ser que agora já não tenhas rins!
Não te esqueças da tua frase original, na qual, nunca fizeste qualquer referência à caixa de velocidades. Falaste de forma absoluta, ou seja, que em qualquer caso tinhas as maiores acelerações no ponto de maior potência!
Agora já andas a virar o bico...
Já é um hábito!
Vamos simplificar?
Ou,
Já é um hábito!
apr:)apr:)apr:)
isto hoje está mais moderado. Ainda não tivemos insultos[:D] apr:) É um bom indício!
Só uma pequena dúvida que me ocorre se é que me permitem:
Não é suposto o carro que está no regime de potência máxima não ter já o acelerador todo calcado a fundo?
E?
A fórmula é aquela.
Curvas de binário?
A variação energia cinética não tem nada a ver com a história.
Senão, repara, a=f/m. a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada, se dependesse da enegia cinética isso não aconteceria.
Quanto aos dados, até pensei que ficasses contente. A aceleração é maior quanto maior a potência disponível[;)].
Não! Podes ir a 70km/h em 5ª, carregares o acelerador a fundo e estás longe da potência máxima.
Por outro lado se fores sempre acelerando, passas pela potência máxima e só depois pelo regime máximo.
Oh nebuchadnezzar, mas quem é que está a virar o bico ao prego senão tu?
Já se chegou à conclusão que por causa da caixa de velocidades é possível num regime de binário mais baixo no motor ter mais binário nas rodas.
É a potência que indicia o binário que é possível ter nas rodas.
O que é que tu fazes numa ultrapassagem, especialmente num motor mais rotativo que só atinge o pico de potência a altas rotações?
Metes mudanças abaixo. Porquê? Para ter mais potência. Porquê? Para ter maior aceleração.
A frase que tu estás a discordar é:
Por exemplo se eu quero maximizar a aceleração, subir mais facilmente uma subida, ou transportar facilmente uma carga, eu vou querer manter-me nas faixas de rpm em que a potência é maior.
Não é precisamente esta a conclusão que acabámos de chegar?
Preciso de maximizar a aceleração, meto uma abaixo para aproximar-me das faixas de rpm em que tenho maior potência.
Quod erat demonstrandum.
Eu não falei em caixa de velocidades, mas alguma vez achaste que estava a falar de um carro sem caixa de velocidades?
Tu é que estás a criar a restrição de que tem de estar numa mesma mudança. O que por si só também tem a implicação de estares a comparar a aceleração a velocidades diferentes, visto que a 6000 rpm estarás ao dobro da velocidade do que a 3000 rpm, numa dada mudança.
O que não só torna a comparação pouco válida, visto que quanto mais depressa mais potência é necessária para acelerar, como nem faz sentido nenhum em termos práticos, ora vejamos:
Portanto aplicando a tua restrição de que não se pode mudar de mudança,o que tu me estás a dizer é se eu vou por exemplo a 4000 rpm e quero maximizar a aceleração, que faço eu?
Travo até descer às 3000 rpm e depois acelero a fundo. [:D]
Essa restrição não faz sentido nenhum, quem quis virar o bico ao prego foste tu.
Muito bom[:D]
O ppais já explicou porque é que isso seria verdade para uma determinada relação, mas num carro consegues maiores acelerações, a grosso modo, à volta do regime de potência máxima.
Aqui está a explicação dele:
Certo, mas isso já mete caixa à mistura, o ppais até diz que a maior aceleração é conseguida no regime de binário máximo. Claro que se meteres uma abaixo vais ter mais aceleração, mas fruto da menor desmultiplicação da caixa na relação inferior (que passa maior binário à roda, mas mantém o mesmo binário no motor).
Na mesma relação de caixa é no regime de binário máximo que a aceleração é maior, e não no regime de potência máxima, certo?
Obviamente qualquer carro tem mais aceleração em primeira do que em quinta, mas isso não tem a ver com a questão inicial do tópico, certo?
A ver se fico a perceber alguma coisa disto.
Não vale a pena falares com essa pessoa.
Eu apercebi-me da gralha mas ainda assim fui verificar e de facto penso que faltava multiplicar a massa pela velocidade ao quadrado (é demasiado tarde para estar a ter certezas).
Essa pessoa nem se deu ao trabalho de verificar se após a correcção da gralha as unidades já batiam certo, e ficou a achar que bateriam certo e portanto a fórmula estaria correcta, daí a boca que ele mandou.
São as figuras que certas pessoas fazem quando tentam fazer-se passar por espertas mandando boquinhas estratégicas, sem na realidade estarem a perceber o assunto.
Olha, já fez as contas.
Porque é que és assim? não queres ser meu amigo e ainda queres impedir as outras pessoas de o ser :(
Isso não é internet bullying?
Abrando até às 3000 rpm e depois acelero a fundo. [:D]
Ok. Já te reviraste todo.
Ontem eras do Benfica hoje és do Sporting. Como disse já é um hábito teu.
Mas não faz mal.
Mas já agora responde lá à questão que eu te coloquei, porque ainda continuas a enganar alguns!
Só rir isto!
Citação Originalmente Colocado por rrrfff Ver Post
Desculpem o quote mal amanhado, mas esta frase correta não poderia ser:
Se eu quero maximizar a aceleração, subir mais facilmente uma subida, ou transportar facilmente uma carga, eu vou querer manter-me nas rpm e relação de caixa em que o binário à roda é superior.
Estou correto?
Toyota avensis 1.6D
Estes dados parecem dar vantagem à potência. Porque será que as acelerações são maiores quando as rotações aumentam?
Ah já para não falar que estás para nesse caso a falar de cor. Isto porque para dizeres isso terias que ressalvar que se tinha de saber as relações de caixa. Podem até existir casos, mesmo com a caixa de velocidades que tu meteste agora a cavalo, em que se meteres uma abaixo para teres maior potência, acabes com menos binário à roda e consequentemente menos capacidade de aceleração.
Ou seja, só prova que quando disseste o que disseste estavas a falar isoladamente do motor sem envolver a caixa de velocidades.
Ou seja, vai dar tanga a outro que já não é a primeira vez que infletes o teu discurso todo. Mas pelos vistos lá vais enganando um ou outro!
manelov, eu não percebi bem esses dados que colocas aí:
tens dois dados relativos a recuperação 80-120 em 6ª - qual o correto? (imagino que no primeiro 80-120 seja um erro e na realidade queiram dizer 60-100).
Parece-me também que sem saber as rotações a que são feitas essas recuperações e qual o binário nessas mesmas recuperações não consegues ter dados concretos. É possível que as rotações nas recuperações mais baixas estejam abaixo do binário máximo do carro, por exemplo?
Desculpem.
Erro de copy/paste
Os valores corretos são estes:
Revista autohoje 1339 paginas 25,26,27
Toyota avensis 1.6D 112CV
recuperação 60-100 em 5ª 15.3s. 60-100 em 6ª 23.7s
Já agora:
BMW 214D 95CV
recuperação 60-100 em 6ª 20.8s
recuperação 80-120 em 6ª 20.1s
Lodgy 1.5DCI 110CV
recuperação 60-100 em 6ª 24.1s
recuperação 80-120 em 6ª 20.9s
Mas não faz mal.
Só rir isto!
Ficou explicado tintim por tintim que não tens razão.
Já se viu, e tu próprio já percebeste, que o teu erro foi não ter tido a caixa de velocidades em conta.
A tua tentativa de tentar à força fazer de conta que os carros não têm caixa de velocidades, e as tuas respostas esquizofrénicas ignorando completamente tudo o que foi dito, só demonstram que estás desesperado a tentar ainda parecer bem na fotografia.
Não vou bater mais no ceguinho.
A aceleração corresponde à taxa de variação de energia cinética.
Se fizeres as contas vais ver que vai bater certo com a equação a=f/m.
Tem de bater certo! [:p]
Não fico triste nem contente, na equação da aceleração tens a potência no numerador e a velocidade no denominador, portanto não se podem tirar conclusões sem se analisar como estes dois valores vão evoluir um em relação ao outro.
