Implante dentário - custos?
Boas, não tirou RX no final não
São 3 e tal e não consigo dormir pois na horizontal piora, então estou encostado a uma pilha de almofadas
Explica lá melhor isso da Lima ir a gengiva SFF
Muito obrigado !!
O que acham do aparelho invisalign ?
Vale a pena em comparação ao convencional ?
A diferente de valores devem ser uns 1500€.
Posso te dizer que a minha maria é dentista e que usou isso (mesmo tendo usado o aparelho convencional ha muitos anos), com o resultado que pretendia (excelente). Na clinica é colocado frequentemente.
Se precisares de alguma dica pela zona do Porto apita.
É mesmo em Lisboa.
Eu acho é um absurdo o valor.
Sei que há marcas a copiar o conceito, são de. confiança?
Copiar o conceito nao é o melhor.
Também te consigo dar orientacao por Lisboa se precisares. O que é feito é em conjunto com um laboratorio em Barcelona que prepara os "aparelhos" que se vai tendo ao longo do tempo, tecnologia invisalign.
Quanto ao valor, é caro, como quase tudo na dentária é. Tens o aparelho normal, que terá as suas desvantagens tambem.
Estou neste momento a fazer Invisalign, em Lisboa também. Comecei ha meio ano, e estou já a ver alguns resultados (mas também cumpro escupulosamente com as recomendações, principalmente as 22h mínimo/dia).
É sem dúvida caríssimo, mas no meu caso InvisAlign era "só" uns 200€ mais caro que os brackets, e achei melhor, não só por ser bastante mais discreto (não é 100% invisível, principalmente se meterem attachments), mas também por causa da parte de higiene e alimentação. Tiro os alinhadores, como tudo o que quiser, lavo os alinhadores e os dentes e está tudo perfeito. Com brackets fica depois algo lá preso, e acho que há restrições no que se pode comer.
Porém, isto não é perfeito. É um pouco chato às vezes. Não consigo ir almoçar/jantar a algum lado sem levar as minhas caixas, as duas escovas, as duas pastas de dentes, fio e elixir, e de início é um pouco estranho estar a lavar os dentes (e ainda mais estranho estar ali a lavar uns bocadinhos de plástico) numa casa de banho com outras pessoas ao lado. Desde que comecei isto não consigo dizer "Apetece-me um bocado de chocolate/um par de bolaches/gomas/etc." porque dá trabalho a mais lavar os dentes depois por causa de duas bolachas (altura do Natal foi horrível [:D] ). Mas tudo problemas ultrapassáveis. [:p]
Em relação a outras marcas, não sei se funcionam igual.
Boas!
Acabei por andar as voltas na cama da meia noite até as 6 da manhã.
Falando da escala da dor, de 1 a 10, sendo que do 1 até 3 é uma "moinha ligeira" e o 9 a 10 é o que já senti algumas vezes na cadeira do dentista, dia que :
>Antes de ter feito a desvitalização na sexta, tinha picos de dor de 7 ou 8
>Esta noite andei aos altos e baixos: Comeca a dor e vai subindo, subindo até uma dor nivel 5 ou 6. Assim que bochecho um golinho de agua baixa em menos de 5 segundos para dor quase inexistente . Passados uns 3 minutos volta a galopar a escala até ao nivel 5 ou 6 , e novo golinho de agua. Isto durante HORAS e HORAS
Esta noite estava a desesperar!!! E como na horizontal é pior que na vertical, acabei por estar grande parte do tempo quase sentado na cama.
La para as 6 da manhã consegui adormecer na horizontal e foram tres horas a dormir que me souberam maravilhosamente!!
Ou seja, entre a meia noite e as 6 da manhã, estive com este vai e vem de dor quase permanentemente
Hoje de manhã estou porreiro, estou com dor "apenas" cerca de 10% do tempo ... de vez em quando o dente lá vai galopando até ao 5 ou 6 da escala de dor, bochecho um golinho e desaparece por mais um bom bocado
Estive a ver varios videos no youtube com muito pessoal nos comments a queixar-se do mesmo, que andaram com este problema vários dias após desvitalizar.
Partilho um video em causa, em brasileiro, pois este é um forum muito lido em portugal , e hão-de por aqui passar muitos leitores com o mesmo problema https://www.youtube.com/watch?v=7oyPtXku1T8
Pessoalmente, ja desvitalizei varios dentes, e recordo.me de andar com esta saga do golinho de agua a cada 5 minutos ANTES de desvitalizar, nao me recordo de alguma vez ter necessitado APOS desvitalizar
Obrigado !
Boas!
Tive uma estaladela num canto do 7º dente inferior direito, no meu caso o ultimo molar.
Era um dente ja reconstruido , e deve ter infiltrado. Como ainda estava vivo, começou a ter picos de dor, por ex quando la encostava o calor da lingua.
Fui ao meu dentista habitual, o qual disse que só havia duas hipoteses para o dente em causa: Desvitalizar ou Arrancar, mas que claro que o ideal seria desvitalizar, e aproveita-lo para posteriormente levar uma coroa
Na passada sexta feira , dia 5 foi entao realizada a endodontia, vulgo desvitalização.
Segundo o dentista, teve que me anestesiar o nervo principal que ramifica nesta zona, pois o dente nao estava em condicoes para uma anestesia mais local . E assim foi, fiquei umas belas horas sem sentir o lado direito do queixo, nem a lingua.
Vim com uma massa provisória, e supostamente antibiótico dentro do dente
Nessa mesma noite começou a doer . Não é uma dor forte como quando estava vivo e tinha horas antes picos de dor , é mais uma dor média mas continua ... popularmente chamada de " Moinha "
Esta "moinha" só acalma com um golinho de agua fria ... faz desaparecer a dor em poucos segundos ... MAS após 5 minutos +/- a dor volta....
Isto foi na sexta, e hoje já é terça ... e ja se passaram centenas e centenas de golinhos de agua.
Tomei paracetamol = nao fez nada
Estou com Brufen 400 = faz alguma coisa mas nao é grande coisa. Acho que me faz melhor ao nariz entupido por sinusite / rinite do que ao dente em si :)
O meu dentista habitual diz.me para insistir no brufen um pouco mais.
Pergunta que deixo aqui aos especialistas: é comum uma desvitalização ser sucedida de "moinha" por muitos dias ???
Obrigado!!
Já me aconteceu o mesmo quando desvitalizei um dente. Aconteceu que ficou mal desvitalizado pois, pelos vistos, o dente tinha 3 nervos e só trataram de 2.
Felizmente hoje o meu dentista atendeu-me , apesar de ser o seu dia de folga
Abriu o dente, e pelos vistos ainda havia um bocado de nervo ... E supostamente acumulou gás no canal, o qual estava a pressionar esse resto de nervo
Tirar esse resto de nervo foi das maiores dores que ja alguma vez senti na cadeira de dentista... contorci-me e gritei
Mas valeu a pena, agora nao sinto nada , esta maravilhoso !!! Que alivio!!!
Os profissionais da area , que por aqui andam, acham que é comum numa endodontia, vulgo desvitalização, haver este problema de ficar um restinho de nervo ? Ou foi um azar pontual ?
Tenho de me rir muito com o invisalign vs papel do dentista(s) na matéria vs o preço vs o conceito único e os outros são cópias.
Vou só ali pagar $20 pelo planeamento feito por um programa, mais $200 noutro lado do mundo porque as resinas "FDA approved" são na sua constituição iguais às outras, porque não me apetece dar $300 por uma impressora 3d chinesa (com resina incluída)[:)][:D][:)]
Agora a sério....vou-me rir mesmo é quando encostarem a especialidade, com máquinas de venda numa qualquer esquina. Vai ser é chato para a perio porque o trabalho vai diminuir[:)][:D]
Optei por outro aparelho, o seguro de saúde poderia não cobrir por ser considerado "estética".
Não optei por elásticos mas sim por autoligado.
Um ano e meio e está feito...:sh)
Boas, é seguro colocar implantes em posições (dentes) consecutivos ? Ou irá fragilizar o maxilar ?
Uma pratica corrente é a utilização de pontes ... mas enquanto solução duradoura , não há como ter um implante para cada dente, nao é ?
Cito-me a mim mesmo, pois apesar de algum descanso na dor no dente, ela está de volta.
Recordo que no passado dia 10 o dentista voltou a abrir o dente, e retirou o resto do nervo
Entretanto dia 11 estive porreiro
Dia 12 começou a voltar a ter uma moinha, a qual tem evoluido, e ja ando novamente a ter que fazer golinhos de agua para aliviar a dor a cada x minutos
Desta vez esta diferente: Nao doi de uma forma tao intensa, é uma moinha intensidade media e constante, a qual alivia menos quando bochecho agua.
Antes da re-desvitizaçao do dia 10, o dente estava pouco sensivel ao toque, e agora está mais sensivel a pressão
A massa provisória , que parece gesso, está com uma estaladela ... sera que infiltrou e esta a infectar ??
Opiniões serao bem vindas !!
Cheguei a ter um da Generali que me pagou meio implante (600€) sem período de carência, era do trabalho e ficava por 12€mês.
Agora a titulo particular acho que saltava logo para os 100€ mês.
continuo com a minha saga na desvitalização de um dente, a qual coloquei aqui pois é o topico que trata desta tematica:
Boas!
Já tinha contado a minha história no tópico "implante dentario custos", mas uma vez que se trata de uma desvitalização, vou conta.la novamente aqui neste tópico sobre esta temática.
Falando de mim, tenho 40 anos , e um longo historial de problemas nos dentes, sobretudo nos molares.
Contudo nao fumo ha muitos anos e mesmo qunado fumava nunca fui grande fumador, da mesma forma que nunca bebi alcool nem café em grandes quantidades.
Costumo lavar os dentes regularmente, e visitas frequentes ao dentista, mas ainda assim nos ultimos anos os problemas têm sido mais que muitos.
Mas vamos à história que interessa no momento:
Ainda deixei decorrer uns dias, na esperança que fosse uma pulpite reversivel, mas foi piorando.
Fui ao meu dentista habitual (um doa mais conceituados da minha cidade) , o qual disse que só havia duas hipoteses para o dente em causa: Desvitalizar ou Arrancar, mas que claro que o ideal seria desvitalizar, e aproveita-lo para posteriormente levar uma coroa
Na passada sexta feira , dia 5 Abril foi entao realizada a endodontia, vulgo desvitalização.
Segundo o dentista, teve que me anestesiar o nervo principal que ramifica nesta zona (salvo erro chama.se troncular a esta anestesia), pois o dente nao estava em condicoes para uma anestesia mais local .
Isto foi no dia 5 Abril, entretanto ja era dia 9 ... e ja se passaram centenas e centenas de golinhos de agua.
Tomei Brufen 400 = faz alguma coisa , mas nada de mais
Felizmente dia 10 o meu dentista atendeu-me , apesar de ser o seu dia de folga
Mas valeu a pena, a dor desapareceu por completo , esta maravilhoso !!! Que alivio!!!
Dia 11 esteve porreio, mas dia 12 começou a voltar a ter uma moinha, a qual evoluiu, e tive que andar novamente a fazer golinhos de agua para aliviar a dor a cada x minutos
Mas desta vez diferente: Nao doia de uma forma tao intensa, era mais uma moinha intensidade media e constante, a qual alivia menos quando bochechava agua.
E agora o dente estava mais sensivel ao toque e pressão . E por vezes quanse sentia o dente a ferver, ou como se tivesse formigas na sua base
A massa provisória , que parece gesso, tinha entretanto uma estaladela ... sera que infiltrou e esta a infectar ??
Entretanto, dia 16 nova visita ao dentista, o qual voltou a abrir o dente.
Nova anestesia troncular, a qual pelos vistos nao fez grande coisa, segundo o dentista não faz muito efeito quando o dente esta infectado...
Segundo me disse, logo na primeira sessão desta endodontia conseguiu ir ao fundo dos 3 canais, mas desta feita ao tentar limpar os 3 canais novamente, apenas num deles conseguiu ir ao fundo.
Ha dois canais que nao consegue ir até ao fundo, pois mal me toca com a agulha mando um salto na cadeira... das piores dores que ja senti numa cadeira de dentista, senão a pior.
Mostrou.me 5 frascos vazios de anestesia, que sobraram das diversas tentativas de anestesiar.
Pedi.lhe que insistisse mais uma vez, pois nao queria voltar a ter que passar por aquilo e nao queria adiar o problema.
Mas voltou a fechar o dente, com um "penso de descompressao e anti inflamatorio", para ver se conseguimos melhor resultado na proxima vez.
Sai de lá a tremer, nervoso / ansioso com a ideia de ter que passar novamente por isto.
Ao chegar a casa, desesperei pois à medida que a anestesia passava o efeito, a moinha e pequenos picos de dor voltaram.
Tomei um brufen e fui-me deitar muito desanimado ... era para vir aqui ontem escrever este texto, mas ja nem tive força animica para tal.
Felizmente hoje acordei bastante bem, já são 15:00 e o dente tem estado bastante pacifico: raramente tem moinha, e só muito pontualmente tem uns ligeiros pulsos de dor.
Entretanto vou sair uns 10 dias, vou estar a 300kms da minha cidade, e nao estou nada confortavel com a ideia de isto poder regressar e ter que voltar a pressa para nova intervenção.
Neste momento parece que estou numa encruzilhada com este dente, em que obviamente não da para voltar para trás, mas tambem nao parece facil avançar .
Bem sei que ha por aqui vários dentistas, e gostaria de ter opiniões sobre esta história, as quais agradeço de antemão, como por exemplo:
>É comum haverem estes problemas nas endo´s?
>Sera que devo desistir do meu dentista habitual e muito experiente, e ir mesmo a um especialista em desvitalizações (endodontologista) ?
>Deveria estar a tomar antibiotico face ao exposto ? Agora estou bem, mas quando estou com a tal moinha, por vezes sinto a zona envolvente do dente ligeiramente afectada / infectada , nomeadamente queixo, ouvido e garganta
Amigo... o Brufen 400 é para crianças... ou para pouco mais que dores de cabeça...
Não te quero mandar mudar de médico... mas acho que já percebeste que é o que deves fazer!
Taguspark! Dá-te jeito?
Não te vou dizer o nome da minha (Drª Ana Moura) porque nem eu consigo consulta com ela no mês que preciso! E, só por acaso... hoje nem tive tempo de lá ir tirar uns pontos... mas acho que eles caíram hoje ao lavar os dentes!!!
Mas certamente que te arranjam outro médico igualmente credenciado para lidar com essa coisa tão simples! E de vez! [;)]
