Calinadas Mecânicas
Para um mercedes 500 ter 16 válvulas quer dizer que tem 2 por cilindro (pois é um V8) e já não se fazem (pelo menos na europa) carros com 2 válvulas por cilindro desde há muitos muitos anos, o que indica que o mercedes já tem bastantes anos. [:D]
se pesquisares melhor , se calhar ainda ficas surpreendido ..
Faz sim. Exige que seja injectada mais gasolina apenas com o propósito de manter o motor à temperatura normal de funcionamento ou para que ele consiga lá chegar, quando fazemos isso com o motor acabadinho de ligar.
Até aceito que, ao arrancar a frio, exista algum aumento residual no consumo simplesmente porque o motor vai demorar um pouco mais até chegar à temperatura normal de funcionamento.
Contudo, creio que isto nunca ocorrerá na prática, até porque ninguém vai ligar o aquecimento com o motor frio porque simplesmente... não aquece! [;)]
Depois do motor chegar à temperatura de funcionamento normal é óbvio que já não faz diferença nos consumos: é igual estar a arrefecer o motor com o radiador do habitáculo ou com o radiador do motor. Mesmo com o aquecimento no máximo a temperatura de funcionamento do motor não vai variar ao ponto do motor começar a funcionar como se arrancasse a frio (se o fizesse era porque o sistema de refrigeração do motor estava mal dimensionado).
Voltando ao tópico, há por aí cada calinada que é mesmo de partir o coco a rir... então aquela dos tambores de porcelana. [:)]
Sinceramente pensava que o ar quente sem AC era por alguma resistência no sistema de ventilação loool
Mas também como nunca ligo o ar no quente... é igual ao litro. Só funciono com o ar quando é para desembaciar e é com AC lol
Por acaso sempre me perguntei porque é que os carros não incluem também este sistema. Era óptimo para complementar o aquecimento normal (usando a refrigeração do motor) enquanto o motor não aquece.
Nunca vi isto em carro nenhum, mas se calhar existe nos segmentos mais altos. Alguém sabe de algum carro com isto?
Ele: Este M3 (E92 Stock) quando entra o turbo nunca mais ninguém o vê...
Eu: O motor do carro é atmosférico.
Ele: O que é isso?
Eu: Não é sobrealimentado, muito menos por um turbo.
Ele: Achas que um maquinão destes não tem turbo? Tás tolo.
Eu: Tá Benhe!
Por aquilo que sei a agua esteja fria ou quente passa sempre no radiador da chauffage ( longe vão os tempos da torneira da dita cuja ) a única coisa que fazemos quando ligamos o quente ( carros sem AC ) é abrir uma portinhola e pôr o ar da ventilação a passar pela caixa onde está o radiador, mas...
Boas, carro que é grande é seguro também o meu velho acha.
Outra crença - pneu chinês, budget, etc, agarra tanto como os outros enquanto é novo (se o mecânico disse é porque é verdade). [:)]
Só por sorte e consciência que ganhou comigo (antes gozava, agora até já é ele que, de 15 em 15 dias, vai ver a pressão!) é que não os compra. :sh)
Para um mercedes 500 ter 16 válvulas quer dizer que tem 2 por cilindro (pois é um V8) e já não se fasem (pelo menos na europa) carros com 2 válvulas por cilindro desde há muitos muitos anos, o que indica que o mercedes já tem bastantes anos. [:D]
Ainda hoje se vendem carros com 2 válvulas por cilindro [;)]
O VTEC é o sistema que desliga algumas das válvulas quando o carro está em ritmos mais lentos de forma a poupar combustível, penso eu?
Nop, actualmente existem vários tipos de VTEC
mas por exemplo nos EK3 ele faz exactamente o contrário ao que disseste.
Lê e informa-te.
VTEC - Wikipedia, the free encyclopedia
Já agora, eu sou proprietário de um Honda, sei muito bem o que é VTEC e digo que liguei o VTEC, se não é ligar é o que?
Pode ser umas expressão errada mas não implica que não se saiba qual o seu funcionamento.
Existem vários carros que têm um sistema de aquecimento auxiliar quando o motor está frio...
Eu tenho por exemplo um Mercedes E de 2002 que tem esse sistema. Só não sei se usa uma resistência eléctrica ou se é outro sistema qualquer, mas no Inverno consegue-se começar a aquecer o habitáculo logo depois de pôr o motor a trabalhar...
Utilizam um pequeno motor, que gasta gasóleo, ou gasolina (conforme o tipo de combustível do motor principal). Normalmente o sistema não funciona se o carro estiver na reserva. Desliga o teu carro, e ouvirás o motor em funcionamento, assim como sentirás o odor a gasóleo queimado. [;)]
Existem ainda alguns sistemas que utilizam tetos de abrir com paineis solares, para alimentar ou auxiliar este sistema.
Atualmente até existem N marcas que disponibilizam comandos à distância para ligarem o aquecimento auxiliar, em opção. No meu A6, não tenho comando mas tenho acesso a um configurador com 2 (ou 3, não me recordo) timers, onde posso colocar a data, a hora a que começa e acaba o aquecimento.
Este processo não só aquece o habitáculo, como o líquido do motor (mais eficaz em sistemas com bombas de água elétricas) e assim o aquecimento do motor é extretamente rápido.
Lembro-me de um tio meu à uns anos atrás ter tido um A6 C5 3.0 que tinha isso, quando se entrava no carro já estava quente. [;)]
