Porque parte a cabeça do motor?
sardal320d
Boas!
Perguntaram-me se sabia quais os problemas num motor que possam levar à quebra da cabeça do mesmo...
Juntas já ouvi falar, agora cabeça do motor mesmo?
Alguém me sabe dizer o porquê disto?Temperatura?Pistons k rasgam a cabeça?? (não faço a minima ideia mm...)
Abraço
Boas!
Abraço
de um modo geral a falta de refrigeração leva a uma subida elevada da temperatura de tal modo que o oleo deixa de fazer o seu papel ou seja lumbrificar... deste modo as peças moveis dentro do motor entram num contacto entre si mais directo e aumentando a sua fricção essa fricção tb aumenta a temperatura de tal forma que a liga metálica quebra os pistons derentem etc....
ainda á 1 semana tive com o meu sogro abrindo um motor de um seat toledo o gajo andou até o carro para ao desmontar o motor abrimos a cabeça e vimos cinoblocos lixados pistons deretidos a cabela rachada etc.. o oleo entrou no circuito da refrigeração levando a que fosse encontrado um monte de oleo dentro do RADIADOR espero que tenhas percebido minimamente a minha explicação....
experimenta tar 5 minutos com o carro parado no mesmo sitio i com o acelerador no fundo no redline... se xegares aos 5 minutos parabens [:p]
se nao chegares a unica cosia k vais ver e um buraco no capot do carro [:p]
excesso de rotacoes,aumento drastico de temperatura (aceleracoes a frio),ma lubrificaçao...tudo isso contribui
O que eu gostei mais da tua explicação foi teres encontrado "sinoblocos" dentro do motor...
[:)] [:)] [:)] Mas como são cinoblocos deve ser outra coisa. [:D]
Respondendo à questão:
Podem existir diversos motivos para uma cabeça rachar.
Agora uma coisa é certa a cabeça do motor está sujeita a diversos "esforços" (não tanto no sentido mecânico), entre eles:
- suportar temperaturas elevadas e é também o ponto do motor (a par com os pistons) que tem que suportar as maiores pressões.
- elevados choques térmicos, provocados pela utilização do motor a frio, e tendo que obter temperaturas na ordem das centenas de graus na camara de combustão. Este para mim é o maior impacto que a cabeça sofre.
- quando um motor se desliga e após utilização intensa, vai novamente sofrer um impacto térmico, pois todo o calor que está a ser irradiado pelo motor, vai-se concentrar nesta peça (o topo do motor).
Ainda devem existir mais algumas razões, estas foram as que me lembrei assim mais rapidamente. [;)]
concordante com o que eu disse...devo apenas acrescentar uma coisa que nao referi mas que falas te que e o desligar o motor...
antes de desligar o motor deixo tar parado uns 30 seg...se desparar a ventoinha deixo que ela pare e so depois desligo o motor[;)]
a maioria das explicações das razões já estão dadas!
mas falta dizer que raramente se parte(racha) uma cabeça de motor devido a algo que não a fraca manutenção ou falta de atenção com o motor!
nomeadamente oleos/água e condução desregrada!
Claro que em carros com elevadas quilometragens é necessária manutenção preventiva, e sempre há motores mais problemáticos do que outros!
mas uma coisa é certa, mesmo que partas a cabeça, dificilmente vais encontrar um sinobloco lá dentro [:)] [:)] [:)]
a não ser que enfies um pelo bocal de entrada do oleo!mesmo assim a arvore de cames tritura o animal![:D] só naquela
aproveitando o topico...ontem esquecime de perguntar...
o que o sinobloco?:sh)
Na verdade, nada que encontres dentro de um motor. Um "sinobloco" é linguagem de oficinês para "silent block". Um "silent block" é uma união entre peças da suspensão formada por um interior metálico (onde passa um eixo ou uma fixação) revestido a borracha, onde agarra outra peça qualquer. A presença da borracha evita ruídos no funcionamento da suspensão.
Na realidade, se não existirem problemas com o circuito de refrigeração, nada de grave deve acontecer a um motor com este "teste".
nada de grave a curto prazo[:p]
o sistema de refrigeracao funciona melhor com o carro em andamento...por isso e que parado a ventoinha "dispara"... se reparares depois de uma viagem ao imobilizares o carro a temperatura sobe bastante...(sao refrigerados a agua mas a agua arrefece tambem pela entrada de ar pela grelha frontal) logo 5 minutos com o carro no redline (imobilizado) imagina a temperatura que ele nao atinge[:p]
se kiseres mesmo f***r o motor faz isto a frio[:)]
Então pelo k entendo se a manutenção for cumprida, e não houver problemas de aquecimento, tal não resultará na quebra da cabeça...
Mas no entanto, como por ex nos 2.0 tdi´s, essa questão é "frequente"... Nestes casos, é problemas de aquecimento, falta de manutenção, "excessos" do utilizador, ou está mesmo reportado como defeito da cabeça, no seu fabrico, pelo material em si,etc??
Outros casos mais?
Abraço
Outros casos mais?
Abraço
falta de manutencao nao digo porque as revisoes sao para ser feitas...
podem e ser MAL feitas...
imagina que tens um carro com um motor desse "calibre"...nao te sentirias tentado a puxar sempre um pouco mais por ele?[:p]
tambem tens de ter em conta que os diesel trabalham a uma temperatura superior, o que resulta tambem num desgaste relativamente superior...
julgo que sabes como funcionam os motores otto e diesel
otto arrancam por "força" do motor de arranque e tudo acontece por "simpatia"[:p] (dai que podem pegar de "empurrao", o que nao e possivel nos diesel)
diesel tem de ser primeiro um aquecimento e pressao no interior do motor...(ambas forçam a cabeca do motor)...
agora junta lhe o turbo e a injeccao electronica[:p]
soma tudo e calcula as temperaturas de "rolamento" do motor...
O mais normal é as cabeças serem mal construidas, isso tudo junto com os "pregos a fundo", n respeitar o aquecimento/arrefecimento do carro, da em estaladelas.
Essa situação começou a agravar-se qd as cabeças dos diesel começaram a ser fabricadas em aluminio, no tempo do aço n se ouvia falar tanto em cabeças estaladas.
No caso do meu jipe ele estalou a cabeça entre as sedes das valvulas. E foi pior no ultimo cilindro que é o que sofre mais com o calor, dado que a agua do circuito qd la chega ja vai mais quente por ter passado por os outros 3 cilindros.
De assinalar que em cabeças de aluminio deve-se usar sempre liquidos de refrigeração adequados para n corroer o material, bem como fazer uma manutenção regular ao circuito, com limpeza e substituição do liquido.
Por isso a minha dica é, se soubrerm que o vosso caro e conhecido por dar esse stress, como é o caso do meu jipe, há que ter cuidado em não andar sempre a fundo, ter atenção redobrada ao aqueciemnto/arrefeciemnto do motor e fazer manutenção preventiva.
O meu Pai tem dois 20.tdi com mais de 100.000 kms e nunca teve problemas com as cabeças, mas lá está ele anda devagar e esta mais que avisado.
Outros casos mais?
Abraço
Sim, esse é reconhecidamente um problema de mau projecto / mau fabrico que afectou o início da produção.
Há aqui muita confusão meu caro.
Os diesel podem pergar de empurrão, sem problema. Se a bateria estiver mesmo morta vai ser dificil colocar a trabalhar pq n se consegue aquecer as velas incadencentes. Mas se houver alguma carga vai pegar, ja fiz isso "n" vezes.
O que é que a injecção electrionica tem a ver com a temperatura?
Ao contrario o que se pensa o diesel tem EGT's (Exaust Gas Temperature) mais baixas que o gasolina, por isso é que n se vê turbos de geometria variavel (mto mais frageis) em carros a gasolina sem ser o 911 turbo. Houve varias tentativas mas ficam mto poucos fiaveis os carros. Nos diesel ja se usam á bastantes anos.
A grande diferença é a taxa de compressão do diesel que é incomparavelmente superior ao homologo a gasolina.
Nestes caso a instalação de um pirometro pode ajudar a ter problemas sobre controlo. É barato e eficaz, conduzir com a ajuda de um pode poupar mto material. [;)]
Foram demasiados casos e a própria marca assumiu que foi erro de projecto. Para quem não abusar do motor, ter ou não ter pirómetro é indiferente.
