BMW 120d - Questão
Então eu sou comparticipado em todas as revisões que faço!! [:D]
Além disso, se cerca de 2500 euros é "em conta" para duas reparações dessas...só mesmo na Bmw!...
Exacto, tendo em conta os preços habitualmente cobrados na marca[:D]. Como te disse, já vi um FAP a custar 3500 € na bmw[8b]
A questão das comparticipações era no sentido que só fazem desconto se quiserem (não é uma veradeira comparticipação da bmw, mas para quem está a pagar dá igual). Na Opel, também tenho desconto nas peças e mão-de-obra, actualmente, porque até há uns anos, nadinha!!!
Isto é de rir!
O M47 não tem turbos diferentes de tantos outros motores no mercado.
Provavelmente vem com uns Garret, ou BorgWarner, ou qualquer outra marca do género.
Nem sequer são peças da BMW!
E que tem ser turbos iguais a tantos outros? A concepção do motor pode facilmente levar à quebra do motor, perfeitamente normal.
E nao sao peças da BMW, mas vais-te queixar a quem quando tens problemas no carro? Ao fornecedor da peça ou na marca? [:D] Nunca comprei um carro em partes.
Claro que a culpa é da BMW, porque vende carros, e as pessoas compram carros.
Mas o que está em questão, não é isso, é a fiabilidade comparada com outros carros.
E nesse aspecto, como usa as mesmas partes que os outros, tem fiabilidade idêntica.
A concepção do motor pode levar á quebra do motor, conforme disseste, não á quebra do turbo.
Se for um problema crónico é da Apple, porque não fez testes suficientes antes de lançar um produto no mercado. A mesma coisa com o M47.
Achas mesmo que a Apple vai testar disco a disco a exaustão que coloca em cada portátil que fabrica?
Ou a Apple não paga o suficiente aos fornecedores dos disco rígidos para eles virem devidamente testados e prontos a trabalhar?
O mesmo se aplica ao M47...
estou a perceber o teu ponto de vista. Mas no caso do m47 não foi apenas um lote de turbos defeituosos pois há carros que já vão no terceiro turbo! por isso é que digo que antes de lançarem para o mercado esse motor equipado com o turbo dessa marca, não fizeram os devidos testes.
num portátil o facto do disco berrar não depende só do disco, mas sim da refrigeração, local de alojamento do disco etc
o mesmo com um turbo. O facto do turbo berrar ou não não depende só da qualidade do turbo. e é aí que os testes antes de lançar uma determinada coisa para o mercado entram.
Por acaso não depende muito... a grande maioria das falhas em HDDS são mecânicas e a refrigeração pouco interessa, desde que se mantenha o portátil dentro dos limites de temperatura considerados aceitáveis... um disco não é um processador ou gráfica.
Ontopic:
Acusar a bmw ou a mitsubishi da culpa do mau funcionamento de um turbo não faz sentido, casa caso é um caso e deve ser visto como tal. É verdade que é um problema relativamente comum, mas estamos a falar de uma altura em que praticamente todos os motores diesel desenvolvidos, seja de que marca foram tiveram alguns problemas.. e sejamos sinceros, pouca gente comprou um M47 especialmente na altura que foi, para andar a trocar as 1700 e a 50...
Os casos que conheço foram todos acima dos 100 000km e tudo de pessoal que nunca se preocupou em deixar o turbo arrefecer antes de desligar e outros cuidados que se podem ter, para além de terem sempre pé pesado!
Pois depende muita coisa, o fabricante tem isso em conta e escolhe sempre os componentes que obedeçam as características que necessitam e as condições que vai estar sujeito, e obviamente que antes de ir para o mercado é testado e abusado, o que estás a esquecer é que o fornecedor dos componentes também passa pelo mesmo processo e não está isento de falhas, basta o fabricante de componentes mudar um dos seus fornecedores e não testar devidamente e começam logo as falhas a aparecer... Mas claro que quem fica sempre mal na história é o cliente produtor final.
O mesmo se passa com o motor M47tu2 da BMW que tem dois fornecedores de turbos, um Garrett e outro Mitsubishi, certamente que os dois fornecedores garantiram a BMW que os seus produtos obedeciam as características e as condições que a BMW exigia, o que se passou aqui é que a Garrett foi mais eficaz no controlo de qualidade que a Mitsubishi...
Tenho um 120d de 2005 e já tem mais de 400.000km, por isso fica descansado face à potencial longevidade do motor.
De qualquer modo também não me revejo com os problemas que tiveste no teu carro.
Para teres uma ideia tenho umas 15 revisões feitas desde que o comprei e pouco mais de 5000€ (creio) de despesas com a kilometragem que tem.
Nao se pode assumir que por 2 carros diferentes usarem o mesmo turbo, a fiabilidade têm de ser a mesma, isso é tudo mais que relativo, basta um lote ter um controlo de qualidade mais deficiente para haver problemas. Depois, quando falei na concepçao do motor, é onde as coisas sao metidas, os testes de resistente e tudo o mais, tambem pode ser um caso do sitio onde o turbo esteja colocado nao ser o mais correcto, ou nao ter saidas e entrada de ar eficientes, tanta coisa...
Quanto à fiabilidade dos outros carros... o M47 é conhecido pela fraca duraçao dos turbos, que nao quer dizer que seja algo extremamente grave ou dramatico, mas nao podemos usar a fiabilidade das outras marcas como desculpa, todas as marca têm problemas e o fundamental é nao os ter.
O turbo pode ser o mesmo usado noutros motores mas o sistema que o lubrifica e a pressão a que o turbo funciona é responsabilidade da marca[;)]
Os primeiros M47 de 150 cavalos que saíram no E46 que também tiveram problemas no turbo (Garrett) foi precisamente por ma lubrificação, até que a BMW alterou o sistema de lubrificação para corrigir o problema visto que a Garrett não assumia a responsabilidade.
No 163 cavalos já tal não acontece, visto que foi a Mitsubishi a assumir a responsabilidade da quebra do turbo.
É por isso que eu digo, muitas das vezes são os fornecedores que não conseguem fornecer os produtos com a qualidade desejada exigida pelo cliente, e outras vezes é mesmo a marca.
No ponto de vista do consumidor a culpa é sempre da marca que é la que se vai queixar, mas processo do fabrico nem sempre o é...
Porque a culpa é de quem vende o produto ao consumidor.
Depois a Apple é que pode resolver a questão com a WD/Hitachi/Seagate.
Sim no ponto de vista do consumidor a culpa é da Apple, é a Apple que tem resolver o problema para satisfazer o consumidor da melhor forma, disso não há duvidas.
Agora eu refiro-me ao processo total de fabrico [;)]
Isso dá cerca de 300 euros por revisão. Na marca não terão sido feitas certamente!! [:p]
Não quer dizer que não tenha tido uma manutenção correcta!...
Então quanto é costumam custar as tuas revisões na bmw?
PS: Já agora fica aqui um exemplo tirado aqui do fórum para comparares com as tuas:
1. Revisão geral (óleo motor, filtro óleo, microfiltro) aos 28k. €205.
2. Mudança Óleo Travões aos 46k. €36
3. Revisão geral (óleo motor, filtro óleo, micro filtro) aos 56k. €234
4. Mudança Pastilhas Frente e Trás aos 70k. €331
