Avião e passadeira rolante
Sim, obviamente! :)
No "Visionarium" (Sta. Maria da Feira) tem uma experiência dessas com um perfil de asa de avião: basta o sopro do ventilador para a asa subir. :)
Então prova-se que o que faz o avião levantar, é a velocidade do ar sob as suas superfícies alares, e não a sua velocidade em relação ao solo.
esta gente não consegue entender que o movimento do avião não é feito às rodas?
quer seja a hélice ou a jacto, o avião levanta sempre voo, desde que consiga vencer o maior atrito e ganhar velocidade suficiente.
E esta gente que lê as coisas e não as entende...xix!
Se o avião tem uma passadeira por baixo, não existe velocidade no avião. Existe aceleração, mas não existe velocidade, porque o objecto avião não se mexe!
Claro que pode...
até ha aviões que descolam na vertical por isso tudo é possivel.
Sobre a passadeira gigante é que tenho as minhas duvidas em relação á sua construção...[:D] e manutenção... acho que a ideia n passa de um absurdo a nivel pratico e construtivo mas tá engraçada
Isso estou eu a dizer desde o início. [:D]
O que quero salientar é que normalmente o fluxo de ar criado pelos motores não é só por si suficiente para gerar o necessário fluxo de ar sem outras "fontes" (vento, velocidade de deslocação do aparelho).
Obviamente que pode ser feito um protótipo para tal, mas provavelmente resultaria num avião com motores gigantescos e desproporcionais.
o avião ate pode ter 10 passadeiras, o que empurra o avião para a frente não são as rodas, é o fluxo de ar movido pelos jactos/hélice
não sei como não sou engenheiro aeronáutico :sh)
Simples e conciso ?
Respondo com uma pergunta: Qual o ponto de aplicação do par acção/reacção relevante para que um avião se mova ?
"V"
No caso de levantar, a asa. Tens a gravidade, por um lado, e tem a força de ascensão criada pela diferença de pressões do ar em baixo (mais pressão, menor velocidade do ar) e em cima (menos pressão, maior velocidade do ar).
Caneiromalmorto, volta a ler novamente o primeiro post para verificares que não há deslocação do avião, logo não há qualquer atrito para vencer [;)]
Eu disse "mover" não "levantar voo" :)
Assumindo ventos com 0 knots, para levantar voo um avião tem que atingir uma velocidade horizontal de X knots para que as suas asas criem sustentação suficiente.
A pergunta é qual o par acção/reacção que cria esse deslocamento horizontal.
Num automóvel, o par será tracção dos pneus / atrito do asfalto ...
Num avião, o par é "thrust" do(s) motor(s) / ar ...
Basta pensar nisto para rápidamente se concluir que é *claro* que levanta voo :)
"V"
Levanta, levanta.
Felizmente não estamos sujeitos as ventos na casa dos 250~300kms/h que são considerados ciclónicos e devastadores.
Excalibur, não sei que pressupostos é que tu lestes, mas o que eu li diziam o seguinte:
Fiz uma busca por "avião" e em 20 páginas de resultados não encontrei nada, portanto ...
Imaginem um avião na pista e que essa pista é uma passadeira rolante e que essa passadeira rolante está "programada" para rolar em sentido contrário e à mesma velocidade do avião.
Tá tudo parado. O avião liga os motores e acelera.
A pergunta é: o avião consegue levantar voo ?
"V"
Ontopic: A velocidade do vento nada tem a ver com o topico em questao. Assumam que não há vento.
"V"
Não sei porque é que ventos ciclónicos são para aqui chamados.
Ainda assim, tens toda a razão: com ventos dessa ordem o avião deveria levantar vôo... desde que estivesse fixado a um ponto na pista, caso contrário seria simplesmente empurrado ao sabor do vento.
o atrito a que me refiro é o do contacto das rodas com a passadeira, se anularmos esse atrito extra, vamos ter o avião a acelerar como se não existisse passadeira, a velocidade do avião em relação ao solo seria a de uma descolagem normal, a única diferença é que a velocidade do avião não corresponderia à velocidade das rodas.
aliás poderia até dar-se o caso de o avião levantar voo a 300 kms/h, com as rodas paradas, e a passadeira a rolar a 300kms/h no sentido contrario, de modo a acompanhar a velocidade do avião (se o avião levantar voo a 300kms/h, se as rodas rodarem a 100, a passadeira teria de rodar a 400)
Epa..espera... deixa-me aqui bater com a cabeça na parede [8b][8b][8b]
Tenho de dar razão ao carneiro [:)] e ao Japh!
E vamos pensar na analogia que falaram do carro no banco de testes.
Um carro tem rodas motrizes. São as rodas que impulsionam o carro e são estas que estão em contacto com a passadeira. Já num avião, o que o impulsiona são os propulsores que não estão de maneira nenhuma associados às rodas.
Apesar da passadeira estar a rodar em sentido contrário ao da deslocação do avião, o avião vai-se deslocar. As rodas vão é estar a uma velocidade duas vezes superior à do avião (aconselho bons pneus)
Capiche?
aí teremos uma descolagem vertical ou uma descolagem com direito a ir na direcção exactamente contrária à que o avião está a pontar?
e fica no mesmo sitio,no ar, mas no mesmo sitio pq ai o avião estaria a contra um vento a 900 km/h se tiver com os motores ao máximo, se estiver a meia força aí o avião vai andar para trás
Um aviao para levantar vo n precisa de 900 km/h mas sim uns 120 a 300 km/h dependendo o tipo de avião
Capiche?
Não capiche nada...
Se a passadeira roda em sentido contrário ao avião e à mesma velocidade, o avião não sai do sítio (a menos que o piloto trave e este vá para trás)...
