Trocar caixilharia
Orçamento da ONALUMINIOS:
Fornecimento e montagem de alumínio serie confort termolacado há cor branco com vidro duplo float incolor 4x10x4 para os seguintes vãos:
01- unidade de janela de correr de duas folhas com 1780 x 2060
06- unidades de janela de correr de duas folhas com 1480 x 1120
01- unidade de janela de correr de duas folhas com 690 x 930
valor...................................................1.650,00(MIL SEISCENTOS E CINQUENTA EUROS)IVA não incluído.
Pelo que vejo há de tudo no mercado. No final o que manda é a confiança na mão de obra e a facilidade dos métodos de pagamento...
Vidro duplo 4+10+4 é do mais básico que pode haver...
Só por ai estou a imaginar qual o caixilho proposto...
E explica os 8 vãos por 1.650€ :sh)
claro q hà de tudo , cada marca tem a sua tecnica de fabricação
hà janelas adaptadas a um determinado clima , se escolheres mal , vais ter desconforto o resto da vida
uma janela não é so' a dimensão e folhas de correr , é muito mais complicado
esse teu orçamento parece q foi feito hà 30 anos atràs
Estava a tentar ver como dizer isto de modo mais simpático. Mas tu foste logo aos joelhos. [:D]
Se calhar foi dado um valor limite, se eu chegar a um stand e dizer que tenho um orçamento à volta dos 15 mil euros não vão propor um Classe S, não sabemos o que foi pedido, bom e barato também não conheço
[:D] , felizmente em Portugal o clima é bom , o inverno é bem curto , por isso hà pouca informação nas tecnicas de construção q dizem respeito a questões termicas
sei bem como é , meus familiares não ligam quando falamos disso
para responder a carloseduardo
uma janela é : vidro + perfil + os componentes como dobradiças , sistema de fecho , sistema de ajusto do batente + juntas
portanto so' te vai responder corretamente QUEM tem conhecimento nessa ària e vendo ou conhecendo essas marcas q colocaste aqui , o resto vai ser uma lotaria
não é por acaso q te recomendei uma marca
Sim claro que há sempre a questão de orçamento.
Mas neste caso acho que é diferente, é tu não estares bem dentro dos preços dos carros, chegas a um stand dizes que queres algo poupado e fiável, e um vendedor aponta-te um carro com 4 anos e 60.000km que vende com garantia total por 6.500€.
O outro diz que tem lá um importado com 5 anos e apenas "90.000km" todo faralhado, não dá garantia e faz por 5.000€.
A primeira opção parece-me ser algo em condições e feito com cabeça, e não alguém a dar-te um preço barato para "vencer a obra" e depois meter-te algo mau.
Só a atenção de um instalador optar por um vidro planitherm de 6mm e um vidro laminado já é de louvar. Se bem que há alguns estudos que apontam que as espessuras dos vidros devem ser diferentes, mas sendo um deles laminado será de 3+pvb+3mm pelo que está óptimo. A Caixa de ar de 16mm também está bem!
Nesta opção só perguntaria se está previsto a caixa de ar ser cheia a Argon.
exacto é por aí que passa a minha ideia também.
diz-me só uma coisa: entre o orçamento para 67mm ou 45mm achas que vale a pena investir no de 67mm? a diferença de preço é de cerca 300 euros no total..
Tendo em conta que 300€ no orçamento são menos de 10%, eu optaria pela opção 67mm que para além de ter melhor estanquidade à água também tem uma transmissão térmica superior.
Mas tens de ver que o perfil tem uma largura de 67mm vs os 45mm do outro, pelo que é preciso ver se tens espaço para instalar um caixilho desses.
Por acaso este é um tópico que me interessa.
Também ando a pensar mudar as minhas janelas todas. O meu vizinho mudou tudo o mês passado, para alumínio com corte térmico, vidro duplo, e mais uns nomes técnicos que são chinês, mais rede anti mosquito, e ficou por cerca de 4500 €.
3 varandas, 4 janelas e mais uma reutilização das portas retiradas, para fechar o alpendre cá fora.
As 2 varandas maiores, tinham de correr, e ele trocou por portas de abrir, mas eu não consigo gostar das de abrir, devido há dificuldade em colocar cortinados. Sei que isolam melhor, mas ocupam mais espaço e dificultam na parte dos cortinados.
Pode ser que tire algumas ideias com este tópico
Destas
Oscilo paralela.
Desculpem lá mas ter uma casa com mau isolamento térmico e acústico para ser mais fácil colocar cortinas... andam com as prioridades muito trocadas na vida :sh)
Parece excelente este conceito. Há à venda cá em Portugal?
não te sei responder , so' sei q hà mais empresas especialisadas ai pelo Norte
se moras no Norte e queres um sistema de correr , so' te recomendo este conceito por causa do clima
se fosse para colocar no Alentejo , qualquer sistema servia
uma janela deve se escolher conforme o clima e exposição solar
Vocês são muito pessimistas em relação ás janelas de correr
https://www.cortizo.com/sistemas/ver/76/c-70--corredera---pvc.html
https://www.cortizo.com/ficheros/sistema/fichatecnica/76/pt/c-70--de-correr---pvc.pdf
Permeabilidad al aire(UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua(UNE-EN 12208:2000): Clase 7A
Resistencia al viento(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas
esta janelas de correr , não serviriam par uma casa " passiva" ( tecnica de construção para clima muito frio ) , até se iam rir de ti ( basta olhar para as "juntas " de escova )
mais uma vez : uma janela se escolhe conforme o clima , uma janela q serà boa em Albufeira , poderà ser ruim em Bragança e muito ruim onde eu moro ( região mais fria de França )
para um clima frio , o perfil de PVC tem no minimo 5 cameras de ar e melhor 7 cameras de ar
esta do teu exemplo tem 3 cameras de ar portanto é ruim para um clima frio
não é assim tão simples como parece
Antes de eu me começar a rir, viste/analisaste os testes? Classe 4 de permeabilidade ao ar. Tão bom com as "juntas de escova" como uma janela batente.
Sabes ainda que 70-80% de uma janela é vidro e não caixilharia, pelo que o Uf não é tão importante como o Uw por este motivo?
Sabes que o tipo de clima pouco influência a caixilharia, mas sim e em muito o tipo de vidro, como baixo emissivo e enchimento com argon, em frentes viradas a norte, protecção solar em frentes a sul?
Sabes que andei 5 anos a estudar o assunto?
Estamos a falar de Portugal, não do centro/norte da europa.
Um bom pdf sobre o antigo RCCTE
http://www.caixiave.pt/UserFiles/pdfs-varios/catalogo-eficiencia-energetica-pt.pdf
Viva,
entretanto pesquisei um pouco e há 2 tipos de janelas de correr, mais eficazes: Corredora elevadora e Oscilo paralelas.
Há uns vídeos no youtube onde se pode ver o seu funcionamento. Penso que será facil encontrar em Portugal quem venda/instale.
Viva,
Quando vires o valor por m^2 das oscilo paralelas acho que te passará o entusiasmo infelizmente.
põem ai um exemplo de uma janela de batente q tem junta de escova
estamos sim a falar de Portugal e certamente estudaste o assunto em Portugal
sabes muito bem q o clima de Faro não é o mesmo de Bragança ou da Guarda , por isso q existe vàrias tecnicas e materiais de construção , depois cada um escolhe o q quer
sabes q o gaz argon perde eficiencia com o tempo ?
cada perfil tem suas diferenças , adaptadas ao clima e/ou onde vai ser colocado
o perfil em exemplo vai deixar entrar po' e ar com o tempo e eu diria logo, não acredites em tudo q escrevem na publicidade
sabes q os vidros são "seguros " por umas calhas , mas sabes q hà gente q os cola para vedarem bem ?
estudaste , muito bem , mas não coloques exemplos como este
claro q este exemplo pode servir num clima pouco frio ( como é o caso em Portugal ) MAS com pouco vento e não perto de uma estrada ou pedreira (po')
o ano passado ajudei a montar uma janela de 2 vãos ( 2m x 2,40 m ) de correr na casa de um amigo ( em França ) , eu avisei ele q não era boa e ele viu bem no inverno q o ar frio entra pelas escovas , material de toda a qualidade existe em todos os paises e para todos os bolsos ( ele escolheu uma barata , prefere comprar cigaros )
este exemplo pode servir num clima pouco frio , com pouco vento e não perto de uma estrada ou pedreira (po')
Volta a ler a minha primeira frase.
Os teste de estanquecidade são feitos de forma independente e segundo a norma. Não há cá publicidade.
Qualquer janelas com o passar o tempo diminui as suas características de isolamento, no que diz respeito à permeabilidade, por isso mesmo se substituem os elementos de vedação.
Como disse e volto a repetir, o perfil de correr apresentado tem a mesma performance que outra qualquer outro batente das mesmas características, logo serve em qualquer lado onde cumpra os requisitos.
Aliás a única coisa em que uma janela de correr nunca terá a mesma performance que uma batente é no ruído, e mesmo assim mais uma vez, dependerá muito mais do vidro do que do caixilho.
Escolhesse uma de correr, de classe 4
