Trocar caixilharia
Não sei se resolves o problema só com o AC, a caixilharia de qualidade não é barata, mas sem ela a eficiência do AC
é reduzida e vais aumentar em muito a conta da electricidade, faz bem as contas...
No meu caso, 3 janelas de varanda + 3 normais com 1 metro de largura e altura 0,80 de altura +/-, 4 janelas dos vitrais (70x30),
10 mosqueiros, tudo 3.500€.
No meu caso se instalasse AC acho que só trabalhava no piso superior (quartos) e 2/3 horas /dia pouco dias por ano.
O AC é mais barato, mas mais tarde tens que trocar de casa ou de caixilharia....
Na verdade ando com isto por resolver desde ilque criei o tópico.
Dois orçamentos um de 2500 outro de 3500 para duas janelas de correr de varanda e 3 janelas normais. O primeiro segundo falaram na altura é de menor qualidade mas talvez opte por esse mesmo por um motivo muito importante: é alguém á partida de confiança
orçamento apresentado um ano atrás:
vidro duplo tem a composição de 4mm+cx ar 10mm+6mm
caixilharia em alumínio da SOSOARES, sistema AT com rutura termica de 45mm
no site do fornecedor encontro os seguintes resultados relativamente aos testes de ensaio:
Permeabilidade ao AR: Classe 4
Estanquidade à ÁGUA Classe E750
Resistência ao VENTO: Classe C5
valor final: 2500 euros iva inclusive.
Tens os valores da caixa de ar e da espessura do vidro, bem como a qualidade destes, na minha opinião tentava ir para a empresa que apresentar as propostas de material com estes valores mais elevados e de marca de reconhecida qualidade. Certamente que o preço do orçamento será mais elevado, mas isso é um investimento que fazes na casa e que te poderá poupar umas centenas de euros em electricidade no longo prazo!
Eu tento sempre escolher empresas que tenha boas referências dos trabalhos efectuados, porque nem tudo se resume ao que vêm descrito no orçamento/papel.
O material da minha caixilharia é Schucco, com 2 pontos em cima do "u".
Se necessitarem, posso passar o contacto e pedes orçamento, empresa da zona oeste..
Se tens as medidas quase exactas envias por mail que dão um orçamento provisório.
Essa caixa de ar é minuscula, no minimo 16mm.
E nem vou falar na escolha aluminio vs pvc.
Eu troquei toda a caixilharia de janelas de correr com anos por PVC de fechar e melhorou 200%, material nordico, insonorização perfeita e melhoria
da temperatura interior ficando mais constante.
As minhas janelas têm oscilo e cortinas anti-insectos que encaixam na janela que faz o oscilo, muito eficiente, não tenho qq tipo de bicharada no interior.
lmanuel envia-me por pm os contatos da empresa sff.
São de onde?
Qual a marca do fabricante das janelas?
Fala à vontade que o que aqui pretendo é retirar o máximo de informaçao possível.
Que requisitos mínimos devo exigir então?
No minimo vidro 4-16-4, se queres reduzir o vindo som do exterior 4-16-6.
O valor do U só do vidro (Ug) deve ser igual ou inferior a 1.4
A somar a isto se o vidro for virado a norte ou este, deve ser baixo emissivo, para manter o calor dentro da habitacao.
Se for virado a sul ou oeste, deve ter controlo solar, para refletir os raios.
Em relação ao aluminio PVC, eu optaria por PVC, pois o Uf será menor, logo o Uw (da janela toda) será também menor.
E com um custo menor que aluminio com a rutura termica.
Eu tenho agora orçamento para 6Planitherm+16Argon+33.1Silence
Pessoal no ano passado optei por colocar, caixilharia nova pois a que tinha era vidro simples e de baixa qualidade.
Supostamente não um seria topo de gama mas já deveria ser uma coisa aceitável com corte térmico e não propriamente uma coisa fraca.
As melhorias a nível sonoro foram imensas, a casa não arrefece tanto mantém mais a temperatura mas estou um pouco decepcionado pois a nível de condensação sobretudo nos quartos, então no meu em que a cama fica junto à janela, a janela até escorre... As diferenças de temperaturas acabam por ser grandes exterior vs interior mas nunca imaginei isto.
Terei feito assim tão mau negócio? Sei que gora já em nada adianta já está feito, mas gostava de opiniões vossas.
Pouco percebo disto, contudo, se ganhas estanquecidade, naturalmente que vais ter mais condensação. Não sei se será defeito ou apenas feitio!
