BrunoSousa1
ah, e esqueci-me de dizer k n foi de certeza pressão incorecta pois segui sempre o manual: 2,3 à frente e 2,1 atrás.
Viva a todos os users,
tenho um problema k s arrasta à algum (muito) tempo e não sei a sua causa e solução.
Possuo um Clio I 1.2 16V de 2005 com pneus 185/55 R15, k vinha equipado de origem com Continental PremiumContact. Aos 46 K mudei para uns P6000 porque o carro tinha um comportamento trepidante e nada foi resolvido com a rotação dos pneus (pudera...). O mal parecia atenuado, até k regressou e foi novamente calibrar e alinhar e o mecânico mostrou-me o aspecto dos pneus: vistos de frente, na máquina de equilibragem, mostravam um perfil "ondulante", com tendência p convergir para o rasgo central do pneu. Será de amortecedores? Até me parece que viria de fábrica, pois sempre achei o carro demasiado seco para um clio, mesmo k com 15" (até já tinha conduzido várias vezes um dci com 175/65 R14 e sempre confortável).
Alguma ideia?[s)]
Agradecem-se sugestões.
Abraço a todos[]
Boas pessoal
Surgiu-me uma oportunidade de pôr uns Goodyear Eagle F1 por 120€ já com todas as dispesas a eles agregadas(montagem, alinhamento, etc), as medidas são 225\45\R17. O que acham? Um bom preço? Pelo que me têm dito os pneus são bons,é mesmo assim?
Cumps.
Quantos kms fizeste com os P6000?
Em principio deve ser dos amortecedores []
Quanto mais baixo mais barato 95% das vezes.
Isso do ZR no pneus ainda não entendi...
Tenho no meu carro uns 205/50ZR17 93Y pelo que entendo o Y é o indice de velocidade, o R de radial e o Z ???
A designação Z antes do R é para substituir todas as designações de IV e IC acima dos 210km/h. Isto porque acima dos 210km/h, o IC e o IV funcionam de maneira diferente. Por exemplo, se fores a 250km/h não podes levar a carga prevista no IC mas apenas uma dada percentagem, a 270km/h outra inferior e aí por diante. []
Comprei à cerca de 1 mês e meio uns pneus Vredestein Hi-Trac, 215/60 R15 96H, para a minha Kia Carnival. Já fiz cerca de 3000 Kms com eles e esta semana detectei que ambos os pneus fazem 2 covinhas, perpendiculares ao eixo da roda. Julgo que isto não é normal, principalmente nuns pneus com tão poucos Kms.
Gostava de ter a vossa opinião sobre este caso e se alguém teve ou tem um problema idêntico.
Hoje fui ao local onde os adquiri e este problema irá ser analisado, em principio amanhã, por um técnico. A minha opinião é de que terão que ser colocados outros pneus novos, dado que já comprei mais do que 1 vez pneus novos e tal nunca aconteceu.
Obrigado.
Tenho a dizer que os Nokian V são muito bons em chuva.
São de facto uns pneus muito equilibrados para o que custam...
obvio q nao é normal;
provavelmente são pneus q estâo lá para vender faz tempo (se estiverem armazenados há mto tempo com outros pneus em cima é possivel que fiquem com telas partidas)
Verifica o ano de fabrico dos pneus
Pelo q mencionas dá ideia de teres comprado apenas 2 (estão no eixo da frente ou atras?)
Sim, comprei só 2, dado que os outros ainda têm piso para mais Kms. Estes estão no eixo da frente. Atrás tenho uns Michelin Primacy, já com cerca de 30000 Kms de uso.
Em principio o técnico irá optar pela troca por uns novos, caso contrário terei que resolver o problema de outra forma, ainda não sei bem é qual, mas não me vou preocupar agora com isso.
Amanhã escreverei aqui o resultado da avaliação.
Boa noite!
Desculpem a pergunta, se já aqui foi falado, mas com 160 páginas.. não dá muita vontade de estar a procurar..
Uma colega minha, disse-me há dias, que o limite dos pneus vai passar para 2,1 em vez dos actuais 1,6.. é verdade?
Obrigado!
nao ouvi falar sobre tal coisa..
mas cada pneu tem o avisador e uns têm-no maior q outros
Eu não estou a discutir a questão de fazer sentido ou o quer que seja para além do que está na lei. Eu sei é que já li algures que não era permitido.
Parece q se esquecem de outros pormenores como o binario do carro; peso do motor etc
Se um carro sai de fabrica com indice V em vez de H poderá ter influência e não só pela velocidade máxima;
Ja vi meterem pneus T (apenas para desenrrascar) num carro q andava com W; ao arrancar assim um pouco mais lançado partiu as telas aos pneus
Atenção quanto à escolha dos pneus
Diferenças de H pra V normalmente são 1 ou 2 € qd não é a vantagem pro V
