Tópico dos Pneus
Isso não é assim linear, a pressão do pneu pode alterar de marca para marca de pneu.
Por ex. Encho os Energy Saver a 2.5 e o carro indica 2.1. Usar a pressão indicada no carro resulta num desgaste prematuro das laterais.
O teu carro indica 2.1 de pressão máxima? Que medida têm o pneu?
Enviado do meu LG-G2
Anda bem cheio para a medida dele. Os 2.1 é a pressão máxima recomendada pela marca do carro? Com os 2.5 em alturas de chuva ainda não apanhaste nenhum susto?
Qual é o carro só por curiosidade?
É um pneu bastante "balão" pelo que nesses casos também costumo aumentar bastante a pressão.
Já tive um clio com 165/65/13 que tinha que andar com 3kg e mesmo assim lambia por fora.
No 206 com 195/50/15 dependendo do tempo também ando entre os 2.8 e os 3.0 à frente.
As pressões normalmente indicadas pelos fabricantes dos carros são muito "amigas" dos fabricantes de pneus.
São uns malvados eles. Então aquelas pressões estão lá só para nos fazer comprar pneus com mais regularidade? Não terá que ver com a optima aderência consoante a carga e velocidade a que o veículo circula normalmente?
Os 2.1 é o que a marca indica, mas não diz para que pneu (modelo ou marca).
Está a 2.5 pois é a pressão que me garante que o piso é gasto de forma igual, laterais e centro.
Estraguei uns pneus ao usar 2.1, as laterais no arame e o centro novo.
Em termos de comportamento, seja à chuva ou em seco, não se notam diferenças.
Um Getz
Sou da opinião de que é preciso 'testar' os pneus para os adequar ao carro, seja com mais ou menos pressão que a indicada.
Quem faz o carro indica uma medida para um pneu, possivelmente o modelo que acompanha o carro ao sair da fabrica, ou se calhar nem isso.
Não sei se ainda existe no site da Michelin uma tabela para pressões, lembro-me para o Brava indicava 2.3 e a pressão indicada no carro é de 2.1.
Viva,
Hoje o meu Pai trocou os (4) pneus de origem do Punto Evo dele (Bridgestone qualquer coisa) por uns... Saetta Touring 185/65/R15 . O serviço 4, com calibragem e alinhamento de direção ficou nos 270€ s/IVA.
O que lhe disseram é que estes eram fabricados pela Firestone mas eram 5€ mais baratos cada um.
Conhecem esta marca?
Pela rápida pesquisa que fiz, esses pneus Saetta Touring devem ser a mesma coisa que os antigos Firestone multihawk, que foram substituídos e passaram a ser vendidos como Seiberling Touring e Dayton Touring. Tenho esses Seiberling montados à frente e tenho a dizer que gosto de pneus melhores em molhado. Tenho montado sempre pneus de marca, tirando estes 2 últimos e n~~ao estou livre de voltar a marcas alternativas, mas já não vou montar estes Seiberling, vou experimentar outra coisa.
Aquilo são valores teóricos. A pressão varia sempre de acordo com o tamanho do pneu. Tens de adaptar a pressão ao teu uso. Um carro que normalmente ande com 5 pessoas, vai necessitar de uma pressão diferente de um que normalmente anda com uma.
Boas telefonei para AUTO L'ECLERC para me dizer qual a pressão que deveria colocar nos Pneus goodyear 175/65 R14 e responderam 2.2 Frente e traseira, depois de ver alguns comentários de que a pressão de ar dos pneus vem na tampa da entrada do deposito de gasolina ou nas laterais das portas pois isso é verdade, mas para carros que se compra novos, exemplo comprei o meu a cerca de 10 anos vinha com um Pneu 185/65/R14 que nem autorizado estava para andar neste carro, sorte só ao fim de alguns anos quando troquei de pneus é que se deu com o erro, portanto eu penso que a pressão vai de marca para marca do Pneu e do carro, continuo a não saber para o meu, mas vou seguir este site,não á nada a fazer. se alguém tiver interessado aqui fica http://www.pressaopneus.pt/opel/corsa
Confio mais no site da michelin para ver pressões.
Seleccionas o carro e quando mostra os tipos de pneus possíveis, na parte de cima, indica as pressões recomendadas para o carro e medida de pneu escolhido.
Cumprs [;)]
Por experiência própria, ando quase sempre com 0,2 Bar ou 0,3 Bar a mais nos pneus e embora o carro fique um pouco mais firme, ganho em duração dos pneus e em precisão no comportamento em curva. Os pneus enrolam muito menos, sabe-se melhor o que está a acontecer com as rodas. Colocar mais ar nos pneus além do que indiquei, faz o carro começar a saltar e escorregar por falta de aderência, ou seja, começa a ser delicado, perigoso.
Por isso é que na etiqueta da pressão dos pneus, tens a pressão para carga normal, carga elevada e velocidade normal e velocidades elevadas. Se o pneu tiver as mesmas dimensões, índice de velocidade e peso por eixo suportado igual aos pneus que foram homologados então é só seguir a pressão que o fabricante do carro indica. Se o pneu A ou B se gasta mais na lateral isso já é problema do fabricante de pneus, mas ao dares mais pressão aos pneus para tentar diminuir esse desgaste lateral, estás a comprometer a aderência no seu todo. Se bem que a aderência optima dependa não só da pressão ideal mas também da qualidade do pneu que se tem montado como se sabe. Mas cada um sabe o que é melhor para si.
Só um comentário sobre a pressão de pneus recomendada pela marca: em todos os carros que tive, se a seguir a risca, acabo por ficar com os pneus todos lambidos nas bordas e novos no centro.
