Tópico da bricolage!
Ok já percebi o tipo de barulho....o andar de saltos em casa e arrastar moveis em pisos sem isolamento isso faz eco e claro ouve-se no andar debaixo o que é irritante.
diz-me uma coisa: o teu objectivo no tecto falso é só para isolar o barulho ou tb para criar um tecto mais baixo?
se for para isolar´pode serr um ripado de madeira barato aparafusado ao tecto com parafuso e buchas...(convem ser parafusos finos e buchas) convem seer feito com uma aparafusadora visto serem mtos parafusos. Ente o tecto e o pladur lã de rocha ou cortiça.(ha quem meta esponja e diga k tb é fixe)
se for com espaço o "esqueleto " é de metal calhas de zinco proprio tb se vende nos "akis"
como ja tinha dito é coisa para 250-300euros e um pouco de habilidade...e se calhar com este dinheiro ainda compras uma aparafusadora.
É só mesmo para isolar do barulho.
Esse ripado de madeira barato, vende-se tb no aki?
Sabes de um sitio mais barato, na zona de Lisboa.
É que no aki, acho as coisas um pouco caras.
Ao aparafusar o ripado, fica-se a ver os parafusos? Como se desfarça?
Até deve ficar mais porreiro o teto em madeira!?
citação:Originalmente colocada por Gugul
os parafusos do ripado k mal tem ver-se...entao nao fca tudo tapado pelo pladur?
tudo em madeira no tecto só tipo lambril (ripas de madeira que encaixam umas nas outras) custa certa de 5euros m2 sem tratamento e pouco mais com tratamento. e por dentro cortiça.
Decidi abrir este tópico de bricolage geral porque tenho algumas dúvidas e os tópicos que encontrei eram todos muitos específicos (se a moderação entender integrá-los, força).
Começo com duas dúvidas:
1ª Como pintar uma parede quando a mesma tem manchas de humidade de modo a que as manchas não se evidenciem (a parede nunca foi pintada).
2ª Como pintar portas de madeira
A ideia é saber os produtos e os passos a efectuar.
Obrigado a todos os que puderem contribuir.[;)]
E de onde vem a humidade das paredes? é crónico? Se for crónico, será melhor ver primeiro de onde vem o problema e só depois aplicar tinta.
portas de madeira:
1ª questão: estão lacadas ou envernizadas?
é lixar e dar tinta ou verniz... no caso do verniz... tentar levar à "pele", pq no lacado a espessura do lacado pode ser algo grossa e difícil de tirar em vários sítios!
manchas de humidade:
1º passo comprar máscaras
2º passo: lixivia e panos velhos, lavar bem a parede, deixar secar bem e depois pintar normalmente!
isto é o que se faz cá em casa e costuma resultar!
k2000 por x é cronico! nas paredes por baixo da janela dos quartos da minha casa aparece sempre humidade e n há meio de sair
Parece-me crónico. Existem manchas na parede que nunca desaparecem, nem no Verão. São manchas escuras na parede. Não sei se têm humidade, mas dá essa sensação.
portas de madeira:
Na parede aplica-se a tinta normalmente? Não será necessário nenhuma preparação? (primário, isolante, ou qualquer coisa:sh))
Quantos às portas, a madeira é virgem, ou seja, são portas novas, nunca foram pintadas. A ideia será lixar e depois pintar. A minha dúvida é que produtos usar, como os aplicar e com que utensílios aplicar.
ah são novas... a coisa é diferente! tens de aplicar 1 "tapa-poros" n sei se so leva 1 ou, se leva + camadas! depois leva lixa para agarrar o verniz são envernizadas e atenção... de preferências pintadas à pistola! mas se n puderem ser... atenção à direcção da "pincelada" tem de ser sempre na mesma direcção, sendo esta no comprimento da porta de "cima para baixo" e de "baixo para cima" e nunca para os lados mas de qualquer maneira ve para que lado estão os veios da madeira
depois de lavada e bem seca! tens de deixar secar uns dias com bom tempo é só pintar por cima nada +
Pois, isso também me preocupa. As portas são para pintar de cor branca (não vou usar verniz).
Ou seja, deverá ser aplicado 1º um tapa poros, lixar, e depois pintar.
O problema é qual a melhor ferramenta a usar para pintar. Há pincéis ou rolos adequados? Ou tem mesmo de ser com pistola? (neste caso ainda tenho de acabar as obras da garagem e comprar um compressor).
Na parede passa uma lixa e passa isolante, quando fores pintar mistura um anti-algas.
Quanto ás portas lixas e dás 2 a 3 demãos de tapa poros (dependendo da madeira) e aplicas o verniz como de der mais geito (pistola, rolo ou trincha).
Atenção que existem vários tipos de verniz e diversos tipos de brilho dos mesmos e podes sempre dar outro tom ás portas usando velaturas ou bondex
Eu vou pintar de branco.[;)]
De verniz já pintei algumas coisas a pincel e não saiu mal [:D], mas com branco tenho receio de fazer c*g*d*.
Não tinha visto o teu ultimo post.
Se queres as portas lacadas sinceramente aconselho-te a recorreres a um profissional, mas se queres ser tu a executar um compressor será a melhor opção
Então acho que as portas vão esperar uns tempos.
Vou ter de acabar as obras na garagem e só depois comprar um compressor com kit de pintura.
