Sharan aquece e perde água
pois não digo que uma junta da cabeça lixada não rebente com a tampa ou com algum tubo...gostava de saber o desenlace disto :)
Eu vou dando noticias... Mas começo a achar que o pessoal tem razão e é mesmo a junta....Mas de qualquer maneira vou comprar a tampa, até porque não tenho €€€€ se for a junta....
Boas pessoal.
Não tenho andado muito com a carrinha e também não tive tempo(€€€€€€) para ir à oficina. Mas hoje descobri um novo sintoma... fechei - me lá dentro, com a carrinha em relantim (90 graus) e liguei o aquecimento no máximo. .. Não saiu ar quente e esteve 10 min assim. E junto ao vidro, naquela ranhura para desembaciar não saia nada .Nem frio, nem quente. De manhã enchi o reservatório com água até ao nivel e à tarde fui ver como estava com ela a trabalhar e quando tirava a tampa, começou a sair água pelo tubo ladrão e mesmo assim a água ficou acima do limite
Boas pessoal.
nem ouves o motor de ventilação a funcionar ?
Oiço a trabalhar. Mas só sai ar (e não muito) pela ventilação do meio, por cima do rádio. Pelas laterais sai pouco ou quase nenhum. E para os bancos de trás também não sai muito.
A ***** é que já fui a 2 mecânicos e dizem - me o mesmo...
É a história do pode ser... Pode ser a bomba de água, pode ser a junta, pode ser o bloco rachado, pode ser, pode ser, pode ser....
Sei de casos que retficam cabeças, juntas novas, etc gastam 500 ou 600 euros e ficam na mesma.... Se chegasse a um mecânico que me garantisse. É isto é pronto!!! Mesmo que fossem 800 eur, ao menos sabia.
Agora estar a mudar a bomba de água e não ser, mudar o resto e não ser...... É andar a deitar dinheiro fora. Vou tentar um último mecânico que segundo me disseram é bom e trabalhou na vw. É da zona da Moita
foi por essa razão q te falei se tinhas possibilidade de falar com alguem da VW , pq houve ums motores desses com problema na cabeça
se conseguires essa informação com o numero do motor , perfeito , senão so' vão ver quando desmontarem ou até não vão ver nada pq pode ser a cabaça com porosidade
Este onde irei esta semana, tem uma oficina própria, mas trabalhou muito tempo na Vw. Terça ou quarta vou lá falar com ele primeiro. E se me garantir que consegue descobrir o problema, seja ele qual for, arrisco e meto lá.
Boa tarde,
Neste caso, no que li na diagonal, se a carrinha só de vez em quando é que joga a água fora, e se não a está a gastar, inicialmente poderia (eu apostava) ser o sensor de temperatura que faz disparar o motoventilador... Umas vezes dispara, outras não! No entanto se já levou aquecimentos poderá começar a junta também a dar problemas...
Curiosamente só li o tópico todo porque fiquei curioso o que raio tinha a ver o AC com esse problema! [8b][:D]
Boas.
Tenho um post com um problema parecido, também com a mesma motorização (ford galaxy 115 cv 2002).
A minha segundo quem me vendeu, a junt da cabeça foi mudada há 60.000 km e estou com um bruxedo na refrigeração, entre outros onde incluo a perda de óleo (ver o meu post).
Aguardo a chegada da tampa nova do vaso de expansão para ver o que resulta, mas sinceramente pelo que leio no teu caso, parece-me junta da cabeça ou cabeça estalada ou bloco estalado.
Se no meu caso, com a nova tampa, continuar igual, será o que indico aqui (junta, cabeça ou bloco) e fico triste com isto pois estava convencido que estes motores eram bons mas penso que me enganei :-(
Vai dando noticias que eu também, seja neste ou no meu post.
Obrigado.
Certo eblase. Duma coisa tenho a certeza, qaundo comprar carro usado, não compro TDI :-)
Não é só o que relato aqui ou no meu post onde informo o meu caso, mas há mais e deixa-me azedo como o limão o facto de mecânicos e vendedores de automoveis não serem profissionais (não quero com isto dizer toda a gente, claro, mas há uns que nem limão deveriam beber mas sim vinagre).
Há coisas que nem contado ...
Certo. Ok. Normal.
Vamos vendo o que conseguimos ajudar a resolver.
O colega da sharan que tem um problema parecido com o meu precisa de ajuda e se o meu problema se resolver, indico aqui ou no meu post (como indiquei atrás) a solução e espero que ele também.
Isto é o que interessa, ajudar-nos mutuamente, para termos valor acrescentado neste ou seja em que forum for.
Cumprimentos.
Boas.
Obrigado.
Boas. Da minha troquei a tampa do vaso e ficou na mesma.
Entretanto tirei o termostato há 2 semanas, perde agua na mesma, mas em menor quantidade. Perde pouca água agora.
Apesar de não ser mecânico, acho que não é junta da cabeça. Porque a água não vai para o óleo. O óleo está de nível, não faz fumo branco, pega bem a frio, etc.
No outro dia, com a carrinha a trabalhar e depois de ter posto água no dia antes fui abrir a tampa do vaso. E quando comecei a abrir começou a sair água pelo respirador. E mesmo depois de ter saído muita água, depois de ter tirado a rampa ainda havia água até cima.
Outro dos sintomas que têm e não fazia dantes é a soufagem. Que não faz quente. Num dia de Verão com a soufagem e temperatura no máximo pode - se estar lá dentro perfeitamente. Já pensei se não será purga mal feita.
Vai dando noticias.
Enviado do meu SM-J320F através de Tapatalk
Podes ter a junta danificada sem precisar de misturar com o óleo..
O mecânico n°2( o 1° não descobriu nada) fez testes de pressão a frio e a quente, durante montes de tempo e diz que é capaz de não ser a junta. Falou que poderá ser uma bomba de água auxiliar (nunca tinha ouvido falar disso) que ajuda a enviar água para a soufagem
Passa ao número 3 então. Pode ser que tenhas mais sorte.
Essa tua história reflete um bocado o panorama nacional. O que as oficinas querem é faturar e fazer reparações, mesmo que não levem a nada, têm é que fazer reparações...
Depois, como dizes, vem a história do pode ser isto, pode ser aquilo... Assim o cliente no fim até se sente mal do coitado do mecânico, tanto trabalho que teve, e afinal o problema não era aquele...
Este tipo de processo acho que não faz sentido nenhum, e a meu ver não deve ser aceite.
Algumas casas que conheço (não em Portugal), apenas pedem 1 hora inicial de mão de obra para fazer o diagnóstico. Após este tempo, caso este seja inconclusivo ou caso necessitam de mais tempo para validar, ou descartar alguma situação, têm que pedir explicitamente ao cliente mais tempo. Aqui informam de quanto tempo mais pedem, o que descobriram até agora, e o que procuram validar.
Só em casos muito raros é que se parte para uma reparação sem ter um grau elevado de certeza de que esta vai resolver o problema do cliente.
Como disseste e bem, mais vale pagar para saber o que é, do que pagar para fazer uma reparação que pode não levar a nada.
Pelo menos o dinheiro investido em saber o que é tem retorno, a reparação em causa pode não ter.
Teste de pressão sobre o sistema de refrigeração, pode, ou não, identificar uma fuga no sistema. Caso identifique uma fuga, não significa que esta esteja localizada na cabeça.
Há mais formas complementares, e por vezes bem mais conclusivas, de avaliar se uma junta da cabeça, estará, ou não, comprometida. Fazia todo o sentido neste caso utilizar mais técnicas possíveis para validar isto, visto que um teste de pressão, aparentemente, foi inconclusivo. Técnicas estas que não evolvem desmontar o motor claro...
Infelizmente nas casas em Portugal pouco mais se conhece, das que conhecem, um teste de pressão.
Quanto à bomba auxiliar, não conheço em concreto nesse carro a forma de funcionamento deste sistema de aquecimento auxiliar, ou se existe sequer nesse carro, mas parece-me que a não ser que esta tenha uma fuga para o exterior, isso não vai provocar que o liquido de refrigeração desapareça.
Poderá eventualmente, justificar o facto de não existir ar quente dentro do habitáculo.
