repro de qualidade?
E tudo isso com a mesma reprogramação? Espantoso...
Isso agora já depende do nível para o qual te queres mandar, mas aviso-te já, a partir de um certo nível é capaz de ficar a deitar um pouco de fumo tipo isto:
After, o que eu quero dizer é que, ao nível de desenvolvimento a que estão os motores actualmente, não considero que seja possível aumentar a potência e o binário e diminuir consumos. Aliás, as marcas têm demonstrado que isso é incompatível: como agora os consumos afectam directamente o preço dos carros (maior consumo implica mais emissões e consequentemente mais imposto) eles estão a fazer versões dos mesmos motores com menores consumos, precisamente baixando, entre outras alterações, potências e binários.
Eu até aceito que se façam reprogramações assumindo mais fumo, maiores consumos, maiores emissões, menos fiabilidade, em nome da potência (eu também gosto de sentir os cavalos...). Não aceito é que não se admitam essas desvantagens e se diga que as reprogramações (para aumento de potência e binário) são isentas desses "efeitos secundários".
eu ja tinha dito la em cima..que um carro reprogramado vs origem so consome menos se for numa conducao em ritmo lento/moderado...
se for em ritmos mais despachados consome sempre mais...
e é muito facil conduzir sem que saia fumo que voces referem...e ai o carro consome menos que um de origem..
claro que se pisar o fumo esta la...
falando no meu caso..grande punto multijet 1.3 de 90 cv...o carro era uma nulidade em baixas...e com repro deixou de o ser..ficando bem linear...
por exemplo em 3ª as 1000...num de origem se quiseres andar..sentes o carro a tremer "quase" que ir abaixo...e agora nao acontece..o carro sai "facilmente" subindo rotacao.
e é facil conduzir sem fumo...
Um carro com repro nota-se bastante bem pois faz sempre muito mais fumo que de origem, agora a minha pergunta é, vale a pena essas alterações? Poluir muito mais para o carro não tremer em baixas compensa em quê?
O que o agagga queria dizer é que as marcas alteram tudo num motor para conseguir mais 10 ou 20cv, e mesmo assim os motores por norma perdem alguma fiabilidade a muito longo prazo.
Ora, não seria numa repro apenas repro, que a fiabilidade se iria manter boa...
se val a pena? no carro em questao valeu bem a pena...pela conducao agradavel que mudou do dia para a noite... situacoes do dia a dia no transito que deixas de usar tanto a caixa porque o carro responde melhor... e volto a frisar...e bem possivel conduzir rapido e sem fumo...
tudo depende da forma como empregas o pe no acelerador.
nao tenho escape directo nem nada..so mesmo repro..
e consumos andam nos 5.4 5.5 reais..contas feitas de caneca e papel..
5.3 5.2 acusa no CB
e quando falam que as marcas para aumentar x cavalos mudam cenas no motor..
mudam o que? turbo? embreagens? taxas de compressao?
muitos carros que andam por ai com repros tambem se fazem acompanhar de melhores turbos..embreagens de melhor qualidade..injectores de maior debito, colectores de escape..oil catch can, etc etc etc
conheco um punto mk2 jtd que desde os 30 mil anda em modificações de motor. tem 80 de origem..
melhorou embreagem e IC e meteu 150 cv..o turbo tava perto do limite..trocou por outro..meteu outro ic maior..meteu radiador oleo.. admissao trabalhada...meteu mais carga e conta com 198 cv... tem 200 000 KM e a unica coisa que partiu...foi a caixa de velocidades a poucos km...
é carro comercial e acarta pedras ( ele trabalha em pedras) todos os dias...
para um motor com o dobro da potencia a 4 anos...nao se tem aguentado?
só faz sentido falar em reprogramações com alguém que tenha reprogramação ou que ao menos saiba o que é uma reprogramação. Se não for assim não vale pena
Dificilmente alguém se importará de ter mais 50 cv num carro e adicionalmente ele ficar melhor ao nível de consumos, fiabilidade, linearidade do motor, etc... partindo do princípio que os tipos que trabalham milhares de horas para desenvolver um carro não conseguem fazer essas fantásticas reprogramações, porque não copiam das que existem por aí?
O exemplo do punto não é propriamente uma reprogramação, pois teve alterações tendo em conta o acréscimo de potência.
Por outro lado, dizer que um carro que aguentou 170000 km com alterações é prova de fiabilidade não tem peso estatístico... há carros sem alterações cujos motores vão à vida em pouco tempo... isso também não quer dizer que eles estatisticamente são pouco fiáveis, apenas que aquele motor saiu mau.
melhor a nivel de consumos e fiabilidade ?? essa para mim é nova [:D]
Há 2 tipos de repro, as com IQ no máximo com MAF sem limite que querem cag4r fumo (optimo para partir o turbo e para estoirar os colectores) e as que aumentam a pressão do turbo e debitam o gasoleo ideal segundo a leitura da MAF.
Só deita fumo quem querem mesmo, é perfeitamente evitável.
5.3 5.2 acusa no CB
[:D][:D][:D] A fumaça que isso não deita para dizeres que muda de dia para noite [:)][:)] [;)]
Tens algum conhecimento sobre o que estás a falar?
Sabes que a débito de gasoleo é feito em função da posição do pedal de acelerador vs rpms? tens noção que a pressão do turbo é controlada pela geometria variavel?
Se te dissesse que um Leon FR que conheço, com 260cvs acusados no banco fez 250kms, com a/c ligado e consumo de 4.8 não acreditavas, mas aconteceu.
Antes de falares, procura um pouco de conhecimento sobre a matéria, tens um motor em que o gasóleo que queres é injectado consoante a posição do teu pedal, consoante a pressão atm, consoante a temperatura do ar na admissão, consoante a leitura da maf, tens um turbo de geo variavel que dá a pressão que queres quando queres e dizes "não considero que seja possível aumentar a potência e o binário e diminuir consumos"
A sério, pesquisa um pouco mais ... aproveita a internet porque ela ensina mesmo muita coisa, até agora com este post, possivelmente aprendeste um pouco mais.
Não entrando em picardias, deixo aqui a minha opinião.
Uma repro acarreta sempre alguns efeitos secundários, desde maior poluição (que mesmo nas situações onde não se veja fumo adicional estão lá mais alguns compostos) e também uma redução da fiabilidade (que será proporcional não só à reprogramação em si como à forma como o carro é usado).
Porque é que os fabricantes mudam diversos componentes para aumentar 20 cavalos num carro de 150?
- Fiabilidade e poluição.
Este 1.9 TDI de 130cv hoje nem poderia existir de origem (sem alterações), porque as normas actuais não o permitiriam.
Este motor em particular é um daqueles diesel que mesmo de origem gosta de dar "um fumo da sua graça" em determinadas situações, que podem ser apenas mudanças de caixa sem grandes acelerações.
Sem mexer em hardware, duvido que uma FAP se desse bem com ele (se a VAG tivesse tentado cumprir normas actuais com este motor).
Mas exemplos destes não faltam.
Quanto à fiabilidade, convém não esquecer que para além dos diversos locais do planeta onde este carro se vende (variando de forma gigantesca as temperaturas, humidade, etc), existe ainda a preocupação de deixar o carro mais "à prova de brutos" possível.
Se há pessoas muito cuidadosas com os carros e que têm noção do que é um motor e respeitam os períodos de aquecimento/arrefecimento, manutenção correcta (etc), há quem seja exactamente o oposto, e convém que o carro esteja o mais "protegido" possível contra este tipo de coisas.
Depois ainda existem outros pontos a considerar, como variações do que a própria lei permite.
Em Portugal (como na maioria dos Países), alguém que faça auto-estrada com frequência a 180 km/h habilita-se a ficar um ano a andar de transportes públicos. A nossa lei diz que o máximo é 120 km/h, e mesmo não sendo cumprida pela maioria dos condutores, os que fazem tiradas frequentes a fundo em AE são muito poucos (independentemente do que digam que fazem).
No entanto, na Alemanha é perfeitamente legal em algumas AE andar completamente a fundo (falando de imensos km), e o carro tem de aguentar fazer isso todos os dias se for necessário.
Tirando o caso dos street-racers (e primos), quem tem o carro reprogramado quer uma potência extra para situações ocasionais, pois na maior parte do tempo andam abaixo do que o carro já daria como máximo (acelerações incluídas), logo não estão a "utilizar" a repro, pelo menos em termos de pressões máximas de turbo e binários/potencia acrescidos.
Já houve casos em que marcas actualizaram um motor só com software (bmw 745d), embora isso seja muito pouco frequente.
No entanto, arriscaria dizer que neste caso (em que passaram de 300 para 330cv e actualizaram os "antigos") não será muito provável que o condutor de um série 7 vá utilizar esses 30cv adicionais com frequência, até porque os 300cv anteriores já o faziam esbarrar no limitador dos 250 km/h, logo eliminando a questão que mencionei de AE anteriormente.
Existe aqui algo que tem de ser observado, e que é a potência original do carro.
Se tivermos um carro com 65cv e o reprogramarmos, é fácil andarmos sempre a usar a potência extra, pois 65cv é uma potência que se usa com facilidade.
Quanto mais potente o carro for de origem, menos utilidade se dá à repro numa base diária, ficando só o "toque" adicional para fazer o gosto ao pé de vez em quando.
Depois a questão do que prejudica na fiabilidade tem de ser avaliada num contexto mais global.
Se imaginarmos um taxi que ao fim de poucos anos está com 1.200.000 km, se a repro retirar 20% (número aleatório) de km ao bloco, significa que aos 960.000 km estaria deitado. Isto seria um custo real.
Mas na maior parte dos casos, os carros não farão na sua vida nem 500.000 km, porque são feitos em muitos mais anos e chega a uma altura em que o dono está farto do mesmo carro, os interiores estão velhos e gastos, a chapa cheia de mossas e uns toques de corrosão aqui e ali, mais uma mão cheia de problemas eléctricos (e mecânicos) que vão surgindo, e o carro vai para a sucata, até porque possivelmente tem uma ou duas avarias que valem mais do que o carro inteiro.
São algumas perspectivas que devem ser analisadas.
Claro que aprendi... aprendi que os construtores automóveis não valem nada e estão a desperdiçar conhecedores como tu!
Uma coisa tão simples e os gajos não fazem... cambada de incompetentes! (se ao menos tivessem a internet para pesquisar)
Tens mandado currículos expondo a tua solução?
Ou vais dizer que as marcas não iam aproveitar a tua capacidade quando afirmas: "eu com uma reprogramação melhoro o consumo, fiabilidade e aumento a potência?"
A sério, manda currículos... é uma indústria de milhões e tu vais ser provavelmente o homem mais rico do mundo, pois consegues resolver o problema, sem espinhas!
Isto é o fim das versões ecco com menos cavalos... contigo as versões ecco vão ter ainda mais cavalos!
Manda currículos... escolhe a marca, ficas onde quiseres!
EDIT2: Excelente post, rca33!
