Problema fiat uno 45s
rcontra
Membro participativo
Tenho um problema com o meu uno que não consigo resolver e o mecânico também não sabe o que é!!!
Os sintomas são os seguintes:
- quando ligo o carro pela 1ª vez o carro trabalha mal (parece que trabalha a 3,5 cilindros[:D]) e em andamento não posso ter o "ar aberto", caso contrario o carro anda muito mal, se fechar o ar o carro soluça!!
-O consumo é exagerado. + 1,5l/100km no mesmo percurso com a mesma condução;
-Depois de estar quente quando acelero o carro faz poço, isto é, carrego no acelerador e ele não responde como respondia, parecendo mesmo que perde velocidade nos momentos iniciais;
- Faz um barulho que parece aqueles carros com escapes alterados, tipo abertura de lata de refrigerante[:D].
- Faz rater quando vou numa descida com uma velocidade engrenada e sem estar a acelererar.
- As velas ficam mesmo muito sujas em pouco tempo (sintoma + acentuado no 3º cilindro).
Acho que não me esqueci de nenhum sintoma!!!!
Eu, no entanto, apertei os parafusos do colector de admissão, pois estes estavam algo desapertados, e o carro a frio já não soluça tanto e o poço não é tão evidente, mas perdeu força.
Informações importantes:
- O relenti, a quente é estável e normal;
- Foi efectuado um teste de compressão e esta estava excelente;
- Cabos de velas, velas, tampa do distribuidor e rotor são novos;
- O avanço da ignição por vácuo parece estar a funcionar bem;
- Filtro do ar novo;
- Carburador limpo recentemente e afinado;
- Afinação do motor efectuada à pouco tempo;
- Passou na inspecção sem nenhuma anotação (antes de apertar os parafusos do colector), portanto os gases de escape estão dentro do normal.
O que poderá ser o problema?
O meu mecânico inicialmente dizia que estava relacionado com a ignição, mas depois de o afinar e o problema manter-se já diz que pode ser da junta da cabeça que pode estar a deixar passar liquido de refrigeração para 1 ou + cilindros e que isto pode estar a isolar a vela e o motor não trabalha bem. Acham isto viável???
O carro perdia um pouco de àgua, mas tinha uma pequena fuga numa torneira do radiador da chauffage!!!
Disseste que o avanço por vácuo está bom. E a afinação do avanço por força centrífuga, estará bom? O platinado está OK? O platinado fica fechado tempo suficiente? As velas são indicadas ou são demasiado frias/quentes?
O 45 já não tem platinados. Assim de repente lembra-me a módulo de ignição electrónica nas couves.
Pensei logo nisso, e pelos sintomas é quase certo.
Nos dois uno que tive, 45s e 1.1 i.e., tive de trocar o módulo.
O carro trabalha bem depois de quente!!!
Os sintomas de modulo nas couves não é o ralenti ser instavel e ir abaixo em andamento ( quando se coloca o pé na embreagem)?
É que ele não faz nada disso!!!!
Não sei o que é isso:sh)!
Como já foi dito o 45s não tem platinados!!!
O distribuidor foi desmontado e limpo e o mecanico disse que estava bom!!!
Pode ser que não esteja.
Eu acho que o problema está relacionado com barulho tipo carro tuning[:)].
A partir de determinada rotação (depois do tal poço) ele faz um barulho identico aos carros com aquelas ponteiras manhosas (parece um sopro), mas eu não sei de onde vem o barulho!!!!
Ah! Eu tenho o tubo do repiro do motor partido. E como ainda não tive tempo de ir à fiat, colei com fita cola:sh).
Li que isto causava um soluçar, mas não me lembro onde li isso!!
Eu ao apertar os parafusos do colector de admissão eliminei (acho eu) entradas de ar e assim a mistura ficou mais rica, certo?
Estes dias andei com o carro (tem estado parado) e dei uma esticadela numa via rápida. Ele em baixas tá mediano/fraco, mas, por exemplo, a 3ª custava um bocado para dar 120 e agora chega aos 130!!! E nesse mesmo sitio o carro não costumava dar mais de 120!!!
Não sei mesmo o que se passa!!!
No 1.1 i.e. o sintoma era ralenti instável e o carro ir abaixo. No 45s era um trabalhar do motor super esquisito, falta de potência a quente, do tipo de poço que relatas.
Não custa nada tentar arranjar isso numa sucata e experimentar.
Eu também pensei que fosse o modulo ou a bobine de ignição, mas o meu mecânic disse que esres não eram os sintomas!!!
Vou la chatear-lhe a cabeça[:D].
normalmente esse tipo de problemas tem a ver com o avanco,basta não estar na posicão certa e é o suficiente para o carro falhar!!!
tenta com o carro a trabahar a frio ir rodando o avanco muito devagar!!![;)]
O facto de dar rateres em desaceleração (numa descida e sem acelerador) deve-se a avanço a mais ou a menos (a faisca está a ocorrer cedo de mais ou tarde de mais)?
Ele melhorou e muito depois de apertar os parafusos do colector de admissão. Mas a frio continua a não poder ter o "ar aberto", ou seja, para o carro andar menos mal [:D] tenho que "fechar o ar" e acelerar mais um bocado (não é de todo normal). Isto também pode estar relacionado com o avanço do distribuidor?
cumprimentos
cumprimentos
Yap.........quase de certeza que tens o avanco ,ou "torto" ou avariado!!!
Já tive um uno e quando tive um problema igual ao teu, foi o avanco que desapertou com a terpidacão do motor ,rodou um pouco e atrofiou o carro todo!!![8b]
Avanço torto??
Estás a falar do avanço por vácuo, certo?
É que se for isso, penso que o meu está um bocado torto (e abana!!) tirei a mangueira para ver o funcionamento do avanço por vácuo e ele funciona, mas tenho que fazer muita força para ele avançar um bocado.
Vou tentar tirar o avanço e limpar a haste, visto que este não tem fugas.
Vou também mudar de combustível, pois penso que isto está relacionado com combustível menos bom e ao facto de andar sempre na reserva (com mesmo muito pouca gasolina). Ele deve estar a queimar combustivel com água e residuos do fundo do depósito.
cumprimentos
rcontra, o avanço da ignição é regulado essencialmente por três factores:
- Regulação manual do avanço: posição ajustada e fixada pelo aperto de um parafuso no distribuidor;
- Regulação automática por vácuo: o avanço depende, em parte, do vácuo no colector de admissão (e se o tinhas desapertado podiam vir problemas daqui tb);
- Regulação por força centrífuga: o distribuidor tem lá dentro uns pesos que, conforme rodam mais depressa com o eixo, têm tendência a afastar-se deste.
Todos estes factores concorrem para a regulação do avanço.
Quer-me parecer que o teu está muito tardio (a faísca salta tarde demais) uma vez que tens raters quando soltas o pedal.
Para avançar a ignição para que lado rodo o distribuidor?
Hoje à tarde fui dar uma volta e já não faz poço e soluça muito menos. No entanto, continua a dar rateres nas descidas quando não acelero (muito mais evidente a frio do que a quente) e o barulho (tipo xuning[:D])!!!
Boas, quando está frio e puxa o manipulo do ar completamente para fora, o carro não se afoga? No meu acontecia isso e era um "pulmão" do carburador furado...
Não se afoga, mas não trabalha direito. Parece que não está a trabalhar com os cilindros todos!
Isso pode provocar o barulho tipo lata de refrigerante (parece o barulho das ponteiras de escape que se compram nos hipermercados:sh))?
Eu, no entanto, rodei o distribuidor um bocado no sentido da seta verde (foto acima) e ele melhorou um bocado, mas não totalmente!
Esse pulmão é dentro ou fora do carburador, isto é, consegue-se ver sem abrir o carburador?
cumprimentos
Boas, esse pulmão tem a função de evitar que o carro encharque quando puxamos o ar. Os sintomas do meu era, a frio quando punha a trabalhar com o ar ligado, no inicio pegava bem e ficava a trabalhar bem uns 10 segundos +/-, depois começava a baixar o relanti e a cheirar muito a gasolina e trabalhava com o relanti instavel a parecia a 3 cilindros. O meu mecanico para atenuar esse problema, disse-me para em vez de puxar o ar todo, dar um toque para dentro e ele ficava bem. Esse pulmão é uma peça externa ao carburador, é parecido com o avanço do distribuidor e funciona tambem por vacuo. A função dele é evitar que o ar fecho completamente, ficando a mistura rica demais. Quando fura, a membrana deixa de funcionar e quando puxamos o manipulo do ar todo fora, no carburador a entrada de ar é quase nula. Com esse acessorio furado, é necessário tapar o tubo de vacuo para evitar a fuga de ar. Mas a mandar rateres a quente, tambem me inclinava para o avanço do distribuidor pifado, ou o modulo de ignição ou o proprio distribuidor a funcionar mal... Ja tive esses problemas todos no meu...
Já sei qual é a peça!
Mas eu nunca puxo o manipulo do ar todo para fora!!!
No máximo puxo até meio.
No meu caso ele trabalha mal nos primeiros momentos e depois, quandolhe dou uma aceleradela, ele fica a trabalhar bem. Quando entro na estrada, tenho que "fechar" o ar para ele andar melhor!
Rateres só fazia a frio e a quente trabalha bem.
Depois de lhe rodar o distribuidor ficou com mais força, embora não esteja a 100%, e a responder muito melhor. Mas o consumo elevado mantém-se e o barulho (tipo fuga de ar) também se mantém!!!
O problema está relacionado com esse barulho pois foi a partir do momento que ele começou a fazer o barulho, que o problema também começou!!!
cumprimentos
