[Antevisão] Mini Coupe Concept - 2009
Como é que um user como tu pode escrever que não percebe o que acrescenta esta nova versão? Não percebes ou não queres perceber? É que são coisas bem diferentes. O André já disse tudo ao que eu apenas vou acrecentar algo que muitos parecem esquecer:
O Mini não é somente um carro. É uma MARCA. E o que fazem as marcas para terem sucesso? VENDEM! E para venderem quanto mais argumentos tiverem melhor. Eu sou completamente apologista em dar opções de escolha ao cliente. Para mim um automóvel havia de poder ser personalisado a um nível muito mais abrangente do que aquilo que as marcas oferecem e nesse campo a MINI está de parabéns pois oferece algo de raro aos seus clientes: terem um carro que, graças à variada combinação de cores e acessórios, dificilmente alguém terá outro exactamente igual. Essa exclusividade é bem vista e este novo tecto(que é disso que se trata lá no fundo) é para ser visto como isso mesmo, mais um acessório que a marca disponibiliza.
Coloca-se a pergunta se alguém que vá para comprar o Mini Original equacionará optar por este... eu diria que absolutamente. O cliente tipo do Mini é um cliente individualista que dificilmente andará de carro cheio logo entrando na equação o factor novidade ainda por cima a transpirar estilo certamente considerará optar por um destes caso a habitabilidade não seja um entrave(nem o preço excessivo face à carroçeria clássica). Lá está, até ganha uma mala maior e tudo e dois lugares estão sempre garantidos para a diversão...
Se fosse hoje a comprar MINI este nao entrava em equação, não porque seja feio, mas tem muito mais encanto o MINI "normal". E tens razão, quem compra um MINI la quer saber da mala, do conforto, do espaço, quer é se divertir, e eu divirto-me imenso com o meu carro, porque sem duvida que é um carro diferente e muito divertido de conduzir, e lindo de se observar e apaixonar.
I´m lovin it!!
Uploaded with ImageShack.us
Por acaso se estivesse comprador de um MINI acho que ia para este novo. O "clássico" acho engraçado mas não o suficiente para comprar... Este já valia a pena.
Gosto muito mais do Mini de sempre... este fica estranho e tira versatilidade a um carro que já não é propriamente versátil.
Continuo na minha.
Tudo o que as marcas fazem é para vender. Isso eu percebo. Não tenho é de concordar com tudo o que me põe à frente do prato. Muitas das coisas que fazem são exercicios ocos, e como não sou propriamente brand-lover e não olho para os carros como acessórios de moda, esta nova variante "outono-inverno" do mini, não traz argumentos novos no que à máquina diz respeito.
O coupe não acrescenta nada ao hatchback a não ser um tecto distinto. Com as reviews que estão a sair, as conclusões são unânimes... não é melhor driver's car, não faz nada que o outro não faça de modo igual, e mesmo trazendo uma bagageira maior, também temos essa opção no hatchback. Basta rebater os bancos e ficamos com 2 lugares e uma bagageira ainda maior e mais útil, graças ao formato mais cúbico.[:D]
Esta conclusão da Autocar resume perfeitamente todas as outras reviews que já li e que acabo por concordar.
Should I buy one?
The truth is the Mini Coupé JCW fails to deliver on the promise of those low-slung looks. It gives reason to hope it might offer a true Mini sports car experience, but while good in parts, it’s absolutely no better to drive than the hatch. Instead its cut ‘n’ paste powertrain and running gear shows only too clearly Mini’s eagerness to promote style over substance.
Of course it would be absurd to portray the Coupé as a bad car –but it is a car to buy more for show than not go. At least the extra hit – around £1500-1750 depending on model – is modest. Even so, we were hoping for more.
Talvez na próxima geração a BMW/Mini deixe de ser forreta e aproveite esta carroçaria (que continuará a existir) não só para estilo, como para nos dar um sabor distinto na gama Mini, não apenas nas vestes, como na essência.
Seria interessante terem aproveitado este formato para criar algo ainda mais focado, como o excelente Mini GP.
Driven: Mini John Cooper Works Coupe | evo
What is it?
The new two-door, strictly two-seater Mini Coupe in performance flagship trim. The Mini John Cooper Works Coupe starts at £23,795.
Technical highlights?
While it might look like a JCW hatchback with a roof chop, there are changes under the skin. The strengthened chassis from the Mini Convertible is used, and while it adds a little weight (the Coupe is 25kg heavier), the engineers are happy that it’s at the lowest point of the car. Springs and dampers are stiffer, too.
The rear spoiler deploys at around 55mph and detracts at 25mph, but when raised at high speed can provide up to 40kg of extra downforce. The windscreen is raked at a 13 per cent lower angle than on the hatchback, which not only boosts the interior and makes it feel more special than other Minis, but dramatically reduces wind noise – enough to require some extra sound deadening in the rear quarters to hide the roar of run-flat tyres.
What’s it like to drive?
Like a better, slightly more exciting JCW hatch. The first thing you notice is a lack of torque steer; development feedback from the occasionally wayward three-door has seen this minimised, though the front wheels will still be troubled in the wet should you want to deploy all 208bhp.
The steering is cleaner and more direct (and it wasn’t bad before); only a big mid-corner bump will force you to adjust the amount of lock you’ve put on. There's virtually no body roll, though that sportier suspension might keep you busy on less cared for roads, as the ride can be far from relaxed, especially when you've got the Sport button pressed. Compared to the hatch, though, it flows a tad better and is easier to drive harder, working all four tyres and bringing the rear into play through bends.
The 1.6-litre turbo petrol engine is strong in all six gears, and it sounds good when you use all of its rev-range. Half a dozen laps of a quick test track showed the brakes to be strong and confidence inspiring during late, hard use. And on that smoother, more consistent surface, the JCW Coupe’s pace was very impressive.
How does it compare?
An equivalent Audi TT or Peugeot RCZ will be more practical (bigger boot, two small rear seats) but more expensive, and for driving thrills a JCW Coupe has them both licked. Sales in the coupe class are often based on looks, though, and the Mini’s styling is likely to be quite love/hate.
Anything else I need to know?
You can make the JCW stiffer still (and 10mm lower) with an optional suspension pack (around £1500), while you can forgo the stripes if you wish. A Roadster (the Coupe without its roof) joins the range in 2012. A Mini insider told evo that a more powerful Coupe to utilise the stiffer chassis is unlikely, though Mini’s 250bhp Nurburgring 24-hour racer proved a success…
in evo
