Maquina secar roupa
Danone, já sabes não convém comprares aquilo porque depois ficas com humidade em casa.
É porque aquilo enquanto faz a secagem nem está fechado nem nada... Estendes a roupa como se estivesses a meter em cima de um radiador.
E nem sequer se deve abrir um bocado depois de fazer a secagem, porque senão mesmo assim ainda levas com os vapores.
Utiliza antes um radiador que é mais seguro, se ficares com a roupa queimada, é um mero pormenor sem importância.
Se estiver fechado o vapor da evaporação pode se transformar logo em agua, com acontece como um tacho com tampa... se tiver aberto fica na casa e só sai de abrires a janela ou com um desumidificador tal como já tinha dito.
Nunca queimei roupa num aquecedor a oleo, aquilo tem um potenciómetro alem disso mesmo no maximo nao queima a roupa e alem disso deixo lá a roupa pouco tempo pois seca logo!
[:D] [:D] [:D]
Ai este Nephilim...
Vou hoje á Worten ver se encontro a máquina. Dps digo qq coisa.
Obrigado.
Exactamente, a agua evapora e fica em vapor, só nao tenho problema de humidade porque qdo faço isso abro a janela e a humidade, vapor de agua neste caso sai.[;)]
Óh homem e quem é que te diz que os pais do RDSBorges não abrem as janelas durante ou após a secagem.
Xiça que é melga. [;)]
Com certeza que tem de abrir, porque senao a agua da roupa fica a escorrer pelas paredes da casa.[:blush:]
é como disse das 2 uma:
ou abrem a janela ou tem um desumidificador.[;)]
Por falar em secar roupa hoje cheguei a casa e a roupa que se estendeu 2ªfeira á noite está complectamente seca[kiss] isto na minha marquise , apesar do frio que tem estado aqui é formado um autentico micro-clima e seca-me a roupa toda:)
Alguém tem máquina de secar de condensação dentro de armário de cozinha?
Tenho um espaço com porta definido para máquina de secar com tomada e que fica mesmo por cima do espaço da máquina de lavar. Posso colocar uma máquina de secar de condensação sem problemas?
A minha está enfiada dentro de um "buraco" que foi deixado vago quando se fizeram os móveis da cozinha.
Desde que tenha espaço suficiente para uma ventilação adequada não há problema. O melhor é medires o espaço que tens, e veres o espaço que a máquina ocupa e o que é necessário para ventilação. O espaço por cima da máquina vai sempre aquecer um pouco, mas é uma questão de teres atenção ao que arrumas por cima.
E esse "buraco" tem porta ou é aberto?
No caso tem porta!
No meu caso é aberto, mas já foi desenhado assim. Tendo em conta que a maioria (se não todas) das máquinas de condensação tem uma grelha frontal por onde puxa o ar não faz muito sentido ter uma porta a tapá-la.
Daí estar um pouco reticente!
Porque não retiras a porta? Por uma questão estética?
Podes sempre informar-te numa loja se há ou não inconveniente. Na pior das hipóteses, se pretenderes manter a porta, podes sempre aplicar uma grelha de ventilação na porta do armário (ou simplesmente cortá-la mas acho que ficaria ainda pior).
Pois é, este tempo está péssimo para secar.
Fui á procura da máquina que o RDSBorges aqui mostrou mas na worten do Oeiras Parque não havia. Havia uma outra da Junex se não estou em erro, mas teria que ficar fixa na parede e o que eu queria era mesmo algo que pudesse guardar quando não está a uso.
Agora para desenrascar tenho andado a secar a roupa á Nephilim [:D], em cima do aquecedor a óleo.
Eu tenho uma máquina de secar de condensação e se não a tivesse estava lixado! Com este tempo para secar está difícil, e sim, tenho marquise fechada mas também tenho 2 filhos que sujam roupa que é uma coisa por demais.
attachment.php
attachment.php
O espaço predefinido para a secadora é por cima do espaço da máquina de lavar. Ambos com porta e totalmente integrados nos móveis de cozinha.
A única solução é criar nessa porta os mesmos "cortes" que têm as portas superiores e a porta do espaço da caldeira, para entrar ar.
O forno tem ventilação e funciona muito bem. E do frigorífico também nada a assinalar. Agora se entra ar suficiente para a secadora é que não sei!
Também como poderei avaliar?
Anexos
    18,1KB · Visualizações: 0
    27,5KB · Visualizações: 0
Dá para ver nas fotos que no espaço da máquina de secar foi deixada uma "chaminé" para ventilação.
No entanto, as tais ranhuras frontais talvez sejam necessárias à mesma.
Eu sei que vizinhos meus com casas iguais têm máquina secar nesse spot e sem problemas. O móvel foi configurado para ela.
A máquina só não está lá, porque o apartamento foi construído para alugar e a empreiteiro/dono/senhorio achou que não valeria a pena investir mais 600 ou mais €€ numa Siemens "topo de gama", como tem o resto da cozinha.
Por isso vou arriscar. Em principio vou à worten outlet amanhã comprar uma ariston de condensação a 711. Que me dizem da máquina??
Podes consultar aqui o manual da máquina.
Onde colocar a sua máquina
Instale a sua máquina a alguma distância de ligações de gás, fogões, aquecedores e placas de cozinha, uma vez que as chamas podem danificar
o aparelho.
Se pretende instalar o aparelho por baixo de uma bancada ou de um balcão, não se esqueça de deixar um espaço de 10 mm entre a bancada e quaisquer objectos ou acima do tampo da máquina e um espaço de 15 mm entre as partes laterais da máquina e mobiliário ou paredes. Assegura assim a correcta circulação do ar. Certifique-se de que as ventilações posteriores não ficam obstruídas.
Ventilação
Quando a secadora estiver em utilização, tem de existir uma ventilação adequada. Certifique-se de que coloca a sua máquina num ambiente que não seja húmido e de que existe uma ventilação adequada. O fluxo de ar em torno da secadora é essencial para condensar a água produzida durante a lavagem; a secadora não funciona em perfeitas condições se
encerrada no espaço fechado ou armário.
! Não recomendamos a instalação da secadora num armário, mas o aparelho nunca deve ser instalado por trás de uma porta que se possa trancar, uma porta deslizante ou com uma dobradiça instalada no lado
oposto à porta da máquina.
! Se utilizar a secadora numa sala pequena e fria, pode gerar-se alguma condensação.
Ola.
Estou a ponderar comprar uma maquina de secar ca para casa. Como nunca tive nenhuma, nao sei que pontos tenho de ter em atençao, para nao comparar uma maquina que nao seja a mais indicada para o uso que se vai dar ca em casa.
Tem de ser a volta dos 6 ou 7kg, para uso de 3 a 4 vezes por semana, ou talvez mais, pois em Janeiro vou ser pai, e ao que parece os bebes sujam muita roupa . Nao percebo muito das funçoes basicas de uma maquina de secar, nem o que faz a diferença das maquinas de exaustao, para as de condensaçao ser tao grande nos preços. O sitio onde vou instalar, é ao lado da maquina de lavar. E tem um tubo na parede, igual ao que uso na maquina de lavar, para sair a agua da lavagem. Esse tubo pode ser usado para extrair a agua da maquina de secar? Ou tem de ser mesmo de condensaçao, visto nao ter onde meter o tubo de exaustao?
Alem disso, como é de prever, a maquina tem de ser boa e barata.
Obrigado.
No catalogo do media market tem uma Candy GOC 770 BT, por 299€. Nao encontro grandes informaçoes sobre esta maquina na net, alguem por aqui com uma igual?
Obrigado.
pois, também vi essa, penso eu, pelo menos era de condensação e tinha o mesmo preço. é a máquina de condensação mais barata que já vi, também gostava de ler opiniões.
uma dúvida que eu tenho: há muitos anos, em casa da minha mãe, tínhamos uma máquina de secar por exaustão e a roupa ficava sempre óptima, sem rugas, macia e pouco engelhada, quase não era preciso passar a ferro. depois tivémos uma de lavar e secar, que na função de secagem já ficava mais engelhada, cheia de rugas, muito difícil de passar. penso que esta última devia ser de condensação.
a minha dúvida é, alguém que tenha tido os dois tipos de máquina nota diferenças no resultado final da roupa? ou a única diferença é na forma como a máquina se desfaz do vapor da humidade da roupa e a secagem em si é igual nas duas?
Aproveitar para desenterrar o tópico,
preciso de uma máquina de secar roupa. Como o espaço é pouco, estava a equacionar a aquisição de uma máquina de lavar e secar (2 em 1), mas caso avarie uma das funções fico sem as duas descartei essa hipótese.
Depois ponderei a hipótese de comprar uma máquina com ventilação porque tenho um espaço com saída de vapores no entanto não tem electricidade.
A hipótese em cima da mesa é uma máquina de condensação. Não tenho limite de orçamento, no entanto a ideia é comprar um bom value for money. Assim sendo encontrei esta pérola:
http://www.redcoon.pt/B268213-Indesit-IDCE-G45-B_Máquina-de-Secar-Condensação
O que acham? Estou receptivo a alternativas caso me recomendem outra máquina em vez desta, investiguei e pareceu-me um negócio porreiro.
Já agora, já alguém precisou de assistência da Redcoon? Se sim, funciona bem?
