FAP Filtro de Particulas - Custos de Manutenção
O eloys são 3L -+160€ + MO, cada vez que tiver de ser atestado, a previsão é de durar cerca de 60k km's , como pode durar menos, tudo vai depender da utilização do carro, e quantidade de regenerações executadas no entretanto.
Fora da marca consegues, eventualmente, atestar por menos.
Quanto à duração, dá para pelo menos o dobro disso.
Diria que em média, deverá andar pelos 150 mil km um depósito de 3 litros.
Menos regenerações significa mais kilometragem que o Eolys aguenta?
Ou o contrário?
O motor Dci da Renault tambem é assim?
No caso dos PSA, o eolys é injectado sempre que abres e fechas o depósito de gasóleo, logo, quanto menos quantidade de gasóleo colocares de cada vez, mais gastarás de eolys.
O sistema não sabe quantos litros colocas, portanto a quantidade de eolys é sempre a mesma.
Quanto aos DCI, não sei se têm ou não eolys e como funcionam.
Por fim, o custo de eolys face aos km que dura, é tão residual, que nem vale a pena ser discussão.
o preço que estou da dar já é fora da marca, embora se consiga um pouco mais barato recorrendo a outras alternativas e se formos nós ou alguém conhecido a fazer o trabalho.
quanto aos km's é como eu disse, pois tenho um carro com motor PSA e funciona tal e qual como eu descrevi, era bom 150km.
e quanto à situação da tampa é isso mesmo, dai a melhor opção é sempre atestar o deposito, e não andar a meter combustível aos poucos.
Nao fazia a menor ideia disso. Muito curioso esse pormenor.
Era justamente essa a noção que precisava de ter.
Excelente explicação, obrigado.
A 307 SW da minha irmã atestou por volta dos 120 mil kms. Tem agora já cerca de 200 mil e ainda não precisou novamente.
Para o LetsMakeCakes, os motores da Renault não têm eolys.
ok, depende como eu disse do tipo de uso, eu até ver não foi alem dos 70k kms até dar erro e ter de ir atestar o liquido, e farta-se de fazer km's.
No meu Focus, que comprei com 227k kms, só atestei por volta dos 300k kms, não levou 2 lts e também não sei quanto tinha.
Lá está eu atesto sempre o depósito de gasóleo, se o depósito de EOLYS levar 3 lts acredito que faça 150k kms nalguns casos.
Embora possa haver pequenas diferenças dentro das oficinas da marca, esse é o valor na marca. Mais 10, menos 10€... daí dizer que cá fora se consegue mais em conta. Se fizeres tu, metade disso chega.
Quanto aos km, também tenho uma 307 com o 1.6, portanto das duas uma: ou o teu depósito não vinha cheio e isso só te aconteceu uma vez, ou tens um problema no carro. Não conheço ninguém a meter eolys com 60/70 mil km. E podes comprovar tal como outros donos deste motor o referiram aí acima. [;)]
o meu carro não tem problema algum, e sim por fora consigo fazer mais em conta a festa mas sou eu que tenho conhecimentos de como comprar o liquido e fazer o trabalho, pois o eloys não é vendido a particulares, quanto a não conheceres ninguém a meter eloys com 60\70k km's desculpa mais isso é mato, sobretudo a quem faz percursos curtos, agora grandes quilometragens como foram referidas isso agora é que eu posso dizer que pode haver outras circunstancias em que isso pode ocorrer.
já para falar que muitos FAP's nem chegam a durar 120k km's, dai a malta optar por remover o sistema anti-poluição todo para não ter despesas com o mesmo.
Não te preocupes com o eolys que isso rende muito, preocupa-te antes com o FAP.
de facto tens razão o eloys o preço ao pé do que custa o FAP de longe que o fap dure muitos e bons km's, pois isso é que arranjei maneira de monitorizar o meu para não abortar regenerações, até ver não falha.
Já percebeste que afinal é vendido. [;)]
Quanto aos percursos curtos, se sabes como funciona o eolys, sabes que isso é indiferente neste caso. Podes matar o filtro, mas o eolys, a não ser que andes a meter gasóleo aos 10€ de cada vez, vais consumir o mesmo, quer andes aos 500km de cada vez, quer andes aos 10km de cada vez.
A injeção de eolys é por abertura do depósito de combustível, não por km percorridos.
Quanto ao FAP, a não ser que faças percursos curtos, ou repros, é um falso problema. Primeiro porque se fizeres percursos longos dura-te meia vida do carro. Segundo, porque, pelo menos nos nossos motores, custa pouco mais que 200€ (lembrei-me que aqui pode ser mais uns 100€ se for o modelo do filtro "mais comprido"). Cá fora, claro.
Queres somar mais a EGR também?
Se uma pessoa realmente necessitar de um carro a gasóleo, ou seja, fizer km, o material não deixa de funcionar de um dia para o outro.
Portanto, eu diria, se o material estiver bom, ou depois de substituido, só é preciso preocupar com o preço do gasóleo, o material vai durar "uma vida".
Qual foi essa maneira se puderes partilhar? Gostava de também saber quando o meu está de facto a regenerar. Por norma é pelo cheiro e maiores rotações, mas por vezes faz isso e passados uns minutos as rotações votalm ao normal e o cheiro desaparece.
Se for do grupo PSA (Peugeot e Citroën) é só "adicionar" um led no espelho (espelhos com Aquecimento/desembaciador ligar led aos pólos do espelho)
Porque quando eles aciona a regeneração ligam o aquecimento/desembaciador dos espelhos/vidro traseiro.
Pesquisa no Google ou YouTube e vês logo muitas opções.
A- Num PSA 1.6 Hdi quanto pode orçamentar a troca de um FAP: filtro + MO.
B- Faz alguma diferença entre o carro ser por exemplo de 2011 ou 2015? Este factor tem algum impacto no custo?
C- Qual o tempo medio de vida útil, no PSA, de um Fap, partindo do princípio que todas as regenerações foram feitas na normalidade?
Thanks
Thanks
A - Depende se compras OEM ou da concorrência e em que oficina fazes a intervenção, mas pode custar algumas centenas de € como para cima de um milhar de €s.
B- Não sei...talvez tenha, para ambas as perguntas.
C- Depende da utilização. Um FAP em cidade, mesmo regenerando sem abortar, vai fazê-lo com muito mais frequência do que em estrada, logo menos tempo de vida útil. Há aqueles que não chegam aos 100 mil kms e outros que já passaram dos 200 mil kms.
Ora deixo a seguir a questão que foi colocada num outro tópico:
Já coloquei esta info em alguns tópicos mas, como o tema aqui é o DPF, partilho a minha experiência. Tenho uma Carens porque precisei desde 2020 de 7 lugares e, a gasolina, contavam-se pelos dedos de uma mão (e sobravam dedos) os disponíveis a preços que eu pudesse pagar. Daí a opção por diesel, neste caso sem adblue. O que tenho feito no inverno é usar este aditivo da Liqui Moly que ajuda a regenerar a uma temperatura inferior à normal, ou seja, ajuda no processo e evita que o mesmo acumule mais "lixo":
Entretanto e por acaso encontrei este à venda na net, que me parece o mesmo mas mais concentrado, pois o acima dá para 50/70 litros de diesel enquanto este dá para 300:
