Dicas, Tutoriais e Tweaks
citação:Originalmente colocada por miramar11
obrigado nthor.
exprimentei o vista... sinceramente não gostei e mal reiniciei a lata,deu logo problemas....
Esses transformations pack's dão quase sempre problemas mais vale fazer um dual boot para testar um sistema operativo novo.
<center>Homepage AutoPatcher em Português</center>
<center>
</center>
<center>http://www.windows.sublimesp.com/ap/</center>
<center>Versão Outubro já disponivel</center>
citação:Com este programa escusa de gastar mais tráfego internacional sempre que quiser instalar as actualizações mais recentes do Windows XP no seu computador, por exemplo, sempre que o formatar.
A versão deste mês é baseada no novo AutoPatcher 5.1. Apesar de ter sido produzido para o Windows XP SP2 Português de Portugal, pode ser executado em qualquer Windows (em Português de Portugal), mostrando apenas os módulos referentes ao sistema operativo correspondente.
citação:Originalmente colocada por Nthor
<center>
</center>
É de todo fiável este tipo de actualização?
Obrigar o FireFox a abrir qualquer link numa nova tab
Por vezes quando estão a navegar e clicam num link, em vez deste se abrir numa nova tab, não, abre-se numa janela nova do FireFox o que pode ser irritante.
Basta instalar a extenção: Tabbrowser Preferences ;)
Renomear facilmente um grupo de ficheiros
(util para quem manda ficheiros executáveis pelo gmail que não deixa enviar)
Abrir o bloco de notas e escrever:
RENAME *.extensão original *.extensão que vai ficar
Exemplo de exe para doc
RENAME *.EXE *.DOC
Guardar o ficheiro com o nome, renomear.BAT
E guardar na pasta onde estão os ficheiros a modificar a extensão, duplo click no renomear.BAT e puf já tá.
Filmes com dois audios ;)
Tirar um dos audios, no caso dos filmes com dois audios e em que só se quer usar um.
Instalar e abrir o VirtualDubMod, carregar o filme a editar e seguir estes passos:
->streams->streamlist->escolher a faixa de audio que não se quer e carregar em disable.
Depois ir a file->save as->e escolher direct stream copy no tab video que aparece no ecra de save, escolher onde guardar e é tudo.
Para obter o melhor resultado possivel
citação:nursing1
MATERIAL NECESSÁRIO
01. Chave de fenda Phillips
02. Álcool Isopropílico
03. Fita Adesiva 5cm
04. Algodão em tiras
05. Tesoura
A fita deverá ser totalmente rebobinada para o início do procedimento
Desparafuse os 5 parafusos da fita previamente
Remova a tampa superior segurando na trava lateral para libera-la, tomando cuidado para não
rasgar a etiqueta lateral da fita.
Após a abertura teremos a fita dessa forma
Remova o carretel vazio (o da direita), passe álcool isopropílico num chumaço de algodão em volta da chave de fenda e limpe internamente o carretel nas partes superior e inferior, da forma abaixo.
Após essa limpeza, re-enrole o carretel e o ponha na posição original, feche a tampa da fita e ponha os parafusos de volta.
Recorte um pedaço de algodão de 3,5cm de comprimento e 1,5cm de largura, de forma achatada, conforme figura abaixo. O comprimento deve ser o suficiente para envolver a fita K7.
Faça o mesmo com a fita adesiva, recorte um pedaço de 1,5cm de largura por uns 7cm de comprimento.
Agora molhe o algodão e o envolva na fita k7 com a fita adesiva da forma da figura abaixo
Ponha a fita no vídeo k7 e dê STOP rápido para não reproduzir a fita, agora pressione Forward adiantar a fita) até o fim, quando acabar, retire a fita do vídeo k7 e repita o procedimento de
(desparafusar a fita novamente, só que dessa vez será limpo o carretel da esquerda, não esqueça de remover o algodão sujo e renová-lo com um novo pedaço de algodão para o processo de volta.
Obs: faça o furo no fundo da fita k7 caso a fita adesiva passe por cima do furo, conforme abaixo...
Obs: foi dada preferência as fitas adesivas de 5cm porque a aderência delas é melhor que o durex, tendo em vista a truculência da rebobinagem dentro do vídeo k7 ser forte e pode arrancar o durex.
Após os procedimentos de ida e volta de limpeza, sua fita VHS estará livre de poeira, fungos (mofo) e quaisquer bactérias que tenham se instalado em sua superfície.
Boa Sorte!!!!!
Agradeço ao Andrew McPherson
@ http://www.p2mbrasil.com
Tutorial pra montar imagens com o Alcohol 120%
citação:Renatosoad
Abra o programa. Ele irá criar um drive virtual, ou sejam um drive d cd imaginário!
Agora, clique com o direito no drive virtual, na parte inferior da tela e selecione MONTAR IMAGEM (INSERT).
após isso, procure a imagem no seu pc, selecione-a e dê OK
Após isso, vai aparecer assim na parte inferior!
E vc terá um cd montado!
Caso vc queira mais de um drive virtual, vá em Arquivo/Opções/Drive Virtual/ e mude o nº de drives!
