citação:Originalmente colocada por gro
vem mesmo a calhar este tópico! bela ideia
alguém me sabe dizer um programa para editar (sobretudo comprimir! bastante!) clips de video (wmv, real..)...que se possa sacar da net (preferência do BTUGA) e de fácil utilizaçao??
obrigado![]()
citação:Originalmente colocada por Nthor
obrigado![]()
Queres passar videos para onde?
citação:Originalmente colocada por rc
umas dicas/tutorial sobre o samurize, ninguem tem?!
não consigo atinar com aquilo...
só agora vi isto[8)]citação:Originalmente colocada por Nthor
Encontrei este http://overclock.home.sapo.pt/Samurize/Samurizar.html num forum da Techzone postado pelo SwimmerBoy.
Vê se ajuda.
Procura mais pelo google.
O forum é este http://www.techzonept.com/showthread.php?t=38640
Não sei se o powerpoint (já não uso isso á muito tempo) reconhece os videos nesse formato mas podes tentar.citação:Originalmente colocada por rc
[br(...)agora disto é que preciso para estes dias... alguem sabe se dá para meter videos .mpeg numa apresentação em ppt?
citação: DriveImage XML is an easy to use and reliable program for imaging and backing up partitions and logical drives.
The program allows you to:
# Backup logical drives and partitions to image files
# Browse these images, view and extract files
# Restore these images to the same or a different drive
# Copy directly from drive to drive
# Schedule automatic backups with your Task Scheduler
Image creation uses Microsoft's Volume Shadow Services (VSS), allowing you to create safe "hot images" even from drives currently in use.
Images are stored in XML files, allowing you to process them with 3rd party tools. Never again be stuck with a useless backup!
Restore images to drives without having to reboot.
DriveImage XML runs under Windows XP Home, XP Professional and Windows Server 2003 only. The program will backup, image and restore drives formatted with FAT 12, 16, 32 and NTFS.
Since this program is currently distributed as freeware, we don't offer phone support for it.
Vê se este serve:
DriveImage XML
http://www.runtime.org/dixml.htm
Já viste se os backup's estão a funcionar?citação:Originalmente colocada por Excalibur
Acabei de usar dito programa e o que posso dizer é que é fácil e intuitivo na utilização.
Uma mais valia para fazer backup's, principalmente a custo ( 0 ).
E tb podem adicionar o about:config aos marcadores para ficar mais acessível.
citação:Tweak Network Settings
Firefox has a couple of hidden network settings. With this extension, you can tweak these settings, and you might be able to speed up the loading of web pages. You can also increase the maximum number of simultaneous downloads from a site (the default is only four).
Instead of changing each setting, you can also choose one of two profiles. The Power profile increases the maximum number of connections and turns on pipelining. The Default profile will reset the settings to the save, default values.
The Tweak Network Settings extension is compatible with Firefox 0.9, 1.0 and the latest 1.5 release.
@ http://www.bitstorm.org/extensions/tweak/
