Confirmado: "M5d"
se já andas-te, e se o objectivo de quem mudou a centralina era ter melhores regimes médios, deve ter sido o 1º do mundo a fazer isso, é que mesmo o fabricante tem outros objectivos.
então comparas com o quê? encontra lá outro 2.0 NA com melhores recuperações... e não vale o Atom ou algo assim parecido...
tem que se comparar com alguma coisa e dentro daqueles modelos que se aceita de uma forma generalizada terem boas recuperações estão os motores 2.0 turbodiesel da Audi, daí que achar que mesmo fazendo 9000 rpm, fazer os mesmos tempos que esses motores em algumas recuperações acho muito bom e plenamente suficiente para uma condução despreocupada
Mas tu tens alguma problema de leitura? Não disse nada disso, já é a segunda vez que digo o mesmo. Se não tens argumentos não comentes agora andares a ler coisas que não lá estão...
Sim tens um S2000 e és bastante faccioso pelo que vejo.
A cereja no topo do bolo é dizeres esta idiotice " fazer os mesmos tempos que esses motores em algumas recuperações acho muito bom e plenamente suficiente para uma condução despreocupada".
Mas que tipo de pretensões verdadeiramente desportivas tem um Audi 2.0 TDI com 1500kg?
As coisas tem que ser comparadas com outras semelhantes, são raros exemplo de carros atmosféricos neste nível de cavalagem, então em vez de se ir por exemplo para 3.0 6 Cilindros do Z4, ou o 2,7 boxer do Boxster, não... vamos comparar com a Audi 2.0 TDI do vizinho.
Isto para mim não faz sentido, se faz de ti um dono mais orgulhoso, os meus sinceros parabéns.
Com motores atmosféricos há muito pouco a fazer apenas com a electrónica. Pode-se fazer um fine tune ao mapa de injecção e ignição - que apenas não vem feito de fábrica porque terá um aumento muito pronunciado de emissões e/ou consumos para pouco aumento de potência, e com a brincadeira de enriquecer a mistura habilitam-se sempre a mandar o catalisador para o galheiro (por isso é que é das primeiras coisas a sair).
Mesmo com o tão famoso VTEC não é por o fazer entrar mais cedo que isto se vai necessariamente traduzir em mais performance, o rendimento volumétrico depende de muitos factores e geralmente não há nada a ganhar em baixas/médias rotações aumentando a abertura das válvulas (que é o que o VTEC faz). Pelo contrário, pode bem resultar em perda de potência nesses regimes, porque se mais abertura fosse sempre uma coisa boa a Honda também esquecia o VTEC e simplesmente punha o motor com a abertura máxima em todos os regimes, não?
Fico sempre muito céptico quando me dizem que o motor ganha o que quer que seja só com uma centralina/reprogramação, só com teste em banco de ensaio antes/depois e mesmo aí não me fio num todo bonito dado por quem está a vender.
(e eu gostava de ter um!...assim como gostava de ter outros carros...mas tenho um fascínio especial pelo RX-8)
Eu cá preferia um 6 cilindros BMW como está no carro do teu avatar ([:p]) mas montado num M3... (ainda hoje estive a ver bem de perto dois desses mas na versão 3.0, um bocado mal tratados).
E não, não acho nada que seja uma comparação injusta para o RX-8, apesar de esses da BMW não fazerem 9000rpm..
(e se pudesse escolher era o RX-7, um verdadeiro Samurai [:cool:])
a ignorância faz com que se começe a partir para o insulto quando não se tem mais nada que dizer... ou não se sabe mais o que me parece ser claramente o caso.
queria mesmo só perceber a relação entre a centralina Spoon e os médios regimes...mas já percebi que foi apenas uma tirada de alguém que não percebe nada do que estava a dizer
como o SRLA diz e bem, apenas a troca da centralina pode até resultar em perca de potência em baixos regimes, mas melhor é o que diz o próprio fabricante:
"The Spoon ECU features advanced fuel and timing maps to compensate for advanced modifications made to the vehicle. By setting the computers characteristics in ranges of stability for overall fuel injection, gas-emission temperature, ignition timing and other similar factors, it was possible to achieve high levels of power output. Furthermore, this sports computer has added the benefit of preventing the occurrence of wheel spin. The rev limiter on this computer is at 9krpm and the vtec point is set at 5,900 to 6,200rpm vs. the factory 6,000 to 6,300 rpm."
este tipo de centralina apenas se coloca em motores já bem mexidos, no mínimo em admissão e escape.
sem comentários relativamente ao resto, já passei os meus tempos de tuningonline há algum tempo...
Faccioso é o insulto? ... Já se foi o tempo de tuningonline e o da escola pelos vistos também (isto sim é um insulto).
É uma adjectivo pouco abonatório mas dai a ser um insulto...[:D]
Por exemplo...o fórum S2000 (que provavelmente foi onde foste buscar o texto), tens vários users que relatam experiências com ECU´s diferentes da de origem, com diferentes níveis de preparação.
Muito deles notam diferenças, até tenho aqui um texto específico de um user que fala em melhorias de baixas e algumas altas com uma ECU da Spoon curiosamente (a tal coisa que para ti no alto do teu conhecimento é impossível).
Claro que não é uma ciência exacta e depende do material que esteja no carro, é como em tudo podes reprogramar mas com um determinado objectivo, sentido e em função do que tens (ou não) a nível de upgrades.
Mas claro o ignorante sou, tu és o inteligente que tem como ponto de referência o 2.0 TDI do vizinho.
Fim de off-topic.
Caro,
Concordo na integra com o post à excepção do último parágrafo, uma reprogramação à centralina dum motor atmosférico a gasolina, na maior parte dos casos, em que é feita por quem tem os devidos conhecimentos, traduz-se em ganhos reais, mas, percentualmente falando, poucos, de cavalos e binário, acredito é que não corresponda totalmente ao que quem as vende conta, mas os ganhos estão lá.
Cumprimentos.
e é por isso que turbo é para preguiçosos
em carros a gasolina discordo, toda esta paranóia com as emissões trouxe a massificação dos turbos porque investir e desenvolver um motor NA com as mesmas características é demasiado trabalhoso e dispendioso
Ainda reforça o que eu disse... O turbo é uma peça de engenharia desenvolvida por alguém muito inteligente.
Só os "menos inteligente" se davam ao trabalho de desenvolver um motor NA, que por sua vez não tem mais por onde desenvolver
aqui concordo, só alguém bastante inteligente se lembraria de o inventar
um turbo é um atalho que retrata bem a expressão "lei do menor esforço"
Parece que já temos um video teaser do primeiro modelo a surgir com este motor...o X6 M50d.
...em conjunto com um facelift do modelo X6 !
