Confirmado: "M5d"
Obrigado pela explicação.
O que eu fiquei a perceber mais ou menos é que um motor a 4 tempos é um Otto. Um motor a 2 tempos já não seria, correcto? (uma vez que tem um ciclo diferente).
Não. O motor Otto é um tipo de motor, que até pode ser a 4 ou 2 tempos (o ciclo são sempre 4 processos mas podem ser feitos em apenas dois tempos). O que caracteriza o motor Otto é ser um motor de ignição comandada, em que o combustível é previamente misturado com o ar e queima todo instantaneamente (num motor idealizado), sendo a combustão iniciada por uma faísca.
O motor Diesel também pode ser a 4 ou 2 tempos (e também funciona com 4 processos, em que três deles são iguais ao Otto), mas a diferença é que o combustível queima por auto-inflamação. No momento em que no motor Otto se daria a faísca, num motor Diesel é feita a injecção do combustível para uma câmara de combustão a temperaturas muito elevadas, e o combustível arde espontâneamente em contacto com o ar sobreaquecido.
Por acaso aí entras numa zona um bocado "cinzenta" porque embora não seja um motor em nada convencional internamente o funcionamento de um Wankel é Otto (cada rotor faz os 4 tempos exactamente iguais a um Otto de pistões, só que cada rotor tem três câmaras de combustão invés de uma).
Eu falei de motor, não do ciclo. O motor Otto nada tem a ver com o Wankel (ou este não teria outro nome). O Otto é de pistões alternativos que se movimentam em cilindros (daí as discussões sobre o número dos mesmos).[;)]
Vai depender daquilo que considerares que define o motor. O motor Otto original era de pistão, mas também tinha outras diferenças profundas para com os motores actuais (não tinha por exemplo um sistema de cambota como os motores actuais).
A meu ver um motor é definido logo à partida pelo seu ciclo. E o ciclo de um motor de pistões convencional a gasolina de automóvel é o mesmo de uma scooter a 2 tempos e é o mesmo de um Mazda RX8 - Otto. Aliás se medires a variação da pressão dentro da câmara de combustão de um Wankel ao longo do ciclo e desenhares o gráfico por aí não o distingues de um motor convencional.
O que destaquei é o factor fundamental para que a equação funcione. Porque peso e relações de caixa baralham muito as contas.
Normalmente nos motores a virtude também está no meio, ou seja motores com alguma dimensão e alguma capacidade de fazer rpms, os muito especialistas quer para um lado quer para o outro acabam por se adequar só a condições muito especificas.
Sim v7, não haja a mínima dúvida. Estes factores são influências importantes é claro, daí ter colocado a frase que sublinhaste no meu post, pois não queria descartar esse factor.
A questão é que mesmo mantendo a questão no básico (que foi a minha abordagem) e com poucas variáveis, mesmo assim o pessoal as vezes parece que não assimila as coisas..... por isso mesmo é que as máquinas de marketing funcionam lindamente. O pessoal quer coisas que não sejam complicadas ..... se um TD tem 320 Nm não vai dar hipótese ao um otto com 280 Nm ..... isso é que chateia um bocado [8b]
Consegues ver bem isso na lenda de que um 35d vai chatear um M5....
Não podes olhar para a competição quando falamos de manutenção e durabilidade, é um mundo completamente à parte e até os motores de 7000rpm eles só não fazem um novo para cada corrida quando as regras não deixam.
Existem muitos motores de estrada que ultrapassam as 10000rpm e fazem 150000Km só com manutenção básica. Não os vês em carros porque não são motores adequados para carros de estrada (só os consumos seriam astronómicos). O simples facto de fazer mais rotação não implica mais desgaste, porque a velocidade do pistão (que é onde ocorre a maioria do desgaste do motor) não depende só da rotação mas também do curso do motor. Se me disseres que tens dois motores com 90mm de curso, um que faz 7000rpm e outro que faz 9000rpm à partida o que faz 9000rpm terá menos durabilidade. Mas se o que faz 9000rpm tiver um curso de 70mm então essa rotação já não diz nada.
Tal como eu disse, não conheço motores de estrada e DE AUTOMÓVEIS que façam mais do que 9000 rpm, fora os dois exemplos que referi.
E não sei se o motivo será só consumos e desconforto sonoro... Alguém que compra um Enzo, Carrera GT, GT2 RS, LP670, etc, etc, está preocupado com o ruído e com consumos?
Por outro lado o S2000 faz 9000 rpm e não faz assim tanto ruído quanto isso além de que consegue ter uma disponibilidade surpreendente (para mim que pensava que não) em rotações intermédias.
Eu acho que é inevitável um motor sofrer maior desgaste quanto maior é a sua velocidade de rotação. Tu deste o exemplo das motas, ok, aguentam 150 000 Km sem problemas mas isso é sempre a fundo?
É que temos aqui no fórum um exemplo de alguém que tem (ou tinha) um Radical e pelo que sei os motores duravam para 23 Horas e às vezes nem isso.
Como qualquer outra máquina, os motores têm uma "zona de conforto" no que à durabilidade diz respeito, tendo em conta os materiais que o constituem, os processos de fabrico e montagem que se conhecessem e acima de tudo o equilíbrio de custos porque ninguém compra um carro de estrada com um motor 2000cc se só o motor custar 50 000€.
E nesta zona de conforto já não se encaixam motores que vão além das 10 000 rpm porque são motores extremamente caros de fazer e de manter. E não é só uma questão de desgaste... Uma coisa é ter um motor com tolerâncias de fabrico para fazer 7000rpm outra coisa é ter essas tolerâncias para 12 000 rpm já que qualquer pequena vibração (que pode ter origem em muitas coisas) que às 7k não se nota nem interfere, às 12k pode ser fatal para o motor. Essa diferença nas tolerâncias, na escolha de materiais melhores, num projecto muito mais "fino", custam muito dinheiro.
E por último ainda temos a questão da potência/binário num hipotético motor que faça 11 000 rpm. Pegando num exemplo concreto, um 2000cc a fazer 10500/11000 rpm com 310cv.
Temos 155cv/l. :eek::eek:
Será que é tecnicamente possível projectar um motor que berre e atinja a potência máxima tão lá em cima e depois "lhe pedir" que tenha disponibilidade, por mínima que seja, em regimes à volta das 3000 rpm??
É que principalmente no restauro de clássicos se nota isto. Malta que investe 8 ou 9000€ num motor, só pensa em potência (e para isso tem que mandar as rotações lá para cima) e no final acaba por ter um motor com carácter mais de pista do que outra coisa quando a finalidade do carro é ir a uns encontros, dar uns passeios, etc. Depois arrependem-se porque o carro fica completamente morto em baixos regimes, ralentis altíssimos, consumos do outro Mundo, etc, etc.
Pergunto eu, será que era possível fazer um motor a fazer rotações da ordem dos 5 dígitos, com potências especificas de mais de 140cv/l e continuar a ter um motor durável, barato (de produzir) e utilizável no dia-a-dia?
Eu acho que não.
O carrera GT faz 8.400 rpms máximo e tem a potência máxima às 8.000
Uma coisa engraçada, mas talvez demasiado técnica para este fórum é comparar os materiais utilizados nos "internals" dos motores porsche e ferrari. Por aí percebe-se porquê as grandes diferenças de fiabilidade, mas é melhor deixar isso para outras nupcias [:cool:]
Fiquei intrigado com isto..
Queres desenvolver? [:cool:]
(...) parece que não assimila as coisas..... por isso mesmo é que as máquinas de marketing funcionam lindamente. O pessoal quer coisas que não sejam complicadas ..... se um TD tem 320 Nm não vai dar hipótese ao um otto com 280 Nm ..... isso é que chateia um bocado [8b]
Caro,
Ainda bem que assim é, só aumenta o gozo que dará ao dono do Carro mostrar, na estrada, que as coisas não são assim, ao condutor de outro "carro".
Também conhece esse "fórum"? [:)] E R8's...
Cumprimentos.
São vários motivos, nenhum isoladamente. Não te esqueças que os Enzos e Carrera GTs também têm que cumprir normas de poluição ambiental e sonora. Uma mota de 1000cc às 14000rpm é ensurdecedora, imagina um motor quatro ou cinco vezes maior à mesma rotação...
É com a utilização normal que os donos lhes dão, que até costuma ser mais agressiva do que a utilização que levam a maioria dos motores de automóveis. E um motor de automóvel de 6500rpm sempre a fundo também não faz 150 mil só com óleo e filtros. O erro aqui é pensar que a relação entre a rotação da cambota e os esforços internos é sempre igual. Não é! Como já expliquei com um curso mais curto o pistão anda mais devagar, para a mesma rotação da cambota - ou à mesma velocidade para uma rotação superior.
Lá está, é um caso completamente diferente, motores construídos para corrida e não para uma utilização normal. Os motores dos carros de corrida que também se ficam pelas 8-9000rpm também levam rebuild assim que possível (quando não há regras quanto a isso é rebuild numa corrida, motor novo na seguinte). Aliás de certeza que os Diesel do LeMans que fazem 5500rpm duram tanto ou se calhar até menos que os Otto.
Lá está, depende de outras coisas e não apenas da rotação! Os motores de Ferraris são construídos para velocidades de pistão altíssima, porque têm curso longo E fazem muita rotação. É quando se quer tudo que o custo cresce exponencialmente. O motor de uma Hayabusa tem 1400cc e produz perto de 200cv, e é equipado numa mota que custa cá, já com 23% de IVA e sei lá mais o quê, 15000€. E as Hayabusas são devoradoras de AEs e muitas fazem 150000Km sem abrir o motor sempre a velocidades MUITO ilegais. Não são de todo motores caros nem com tecnologia de ponta. São motores de curso curto para aguentar aquela rotação com o mínimo de desgaste.
Eu acho que não.
Ainda bem que falaste nisso porque permites-me concluir o meu raciocínio.
Se um motor pode ser feito mais rotativo (e logo mais potente) simplesmente reduzindo o curso, então porquê que alguns fabricantes de automóveis teimam em fazer motores de curso longo rotativos?
Penso que há dois motivos principais para isso: eficiência e disponibilidade.
Eficiência porque um motor mais quadrado (com mais diâmetro e menos curso, para uma dada capacidade) tem uma maior superfície de câmara de combustão. E os motores são feitos de metal. E o metal é um bom condutor térmico. E isto é portanto um problema porque quanto maior a superfície da câmara de combustão mais energia da combustão se vai perder, sendo conduzida para o exterior pelo próprio corpo do motor. Numa mota isto faz pouca diferença, porque ela pesa tão pouco que é a diferença entre fazer 5 ou 6 litros aos 100...e ter 100 ou 150cv disponíveis.
A disponibilidade é alterada pelo curso, precisamente pela questão da velocidade de pistão. Sem querer entrar aqui numa aula de mecânica de fluidos (até porque ainda tenho que estudar isso com fartura até Fevereiro :sh)), o escoamento na admissão do motor vai depender da velocidade com que o pistão desce ao sugar o ar, e quando maior a velocidade do pistão, a uma dada rotação, melhor é geralmente o enchimento que se consegue no cilindro. Ou seja, dois motores com a mesma capacidade, ambos à mesma rotação, o que tem um curso mais longo terá nesse regime uma velocidade média de pistão superior e conseguirá sugar mais ar, e logo produzir mais potência. É por isto que os motores atmosféricos costumam ter uma curva de binário que sobe ligeiramente com a rotação (desde que não haja nenhum asfixiamento em altas, como por exemplo válvulas muito pequenas). E entra depois a questão da afinação de todo o sistema de admissão/escape, para funcionar em sintonia com a velocidade do pistão: geralmente só se consegue uma afinação ideal em regimes estreitos, algo como ~750rpm, sendo o enchimento progressivamente pior quanto mais afastado o motor estiver a funcionar deste regime. Ora, voltando outra vez à questão das "baixas" e "altas" ser relativas, que isto da disponibilidade deve sempre ser visto em proporção à amplitude do regime do motor, 750rpm num motor que faz 2000rpm é uma janela de utilização bem larga, 750rpm num motor que faz 12000rpm não é nada! O que geralmente se faz é tentar uma afinação razoável/boa num regime amplo, invés de uma ideal num regime estreito, tendo sempre em mente que quanto mais específica a um regime esta for pior o motor se irá comportar fora dele.
Os sistemas de admissão variáveis servem precisamente para permitir alternar, em pleno funcionamento, entre várias afinações, cada uma para uma janela diferente, procurando assim ter um bom enchimento dos cilindros durante um regime muito amplo. Estes sistemas são caros e os bons são relativamente recentes. Por isso é que os clássicos preparados ficam completamente mortos em baixas, alguns precisam de um relanti às +3000rpm só para não ir abaixo. Mais uma vez, isto não tem tanta importância nas motas porque quando falamos de 150cv a puxar 250Kg o motor até pode ter apenas metade do seu binário em baixas que continua a conseguir umas recuperações fantásticas.
Para responder à tua pergunta, eu penso que à partida sim, seria possível. Seria possível, por exemplo, meter o motor de uma Hayabusa num carro, e ele comportar-se-ia bem, e sem grande diferença em custos. Teria apenas um grande entrave, que é o que na era em que vivemos elimina logo esta possibilidade: teria consumos e emissões altíssimos, muito superiores aos de um 2.5 ou, pior ainda, um 1.4T downsized da moda, e embora fosse mais barato que estes motores não compensaria a médio/longo prazo.
A escolha do motor para uma aplicação será sempre a procura de um bom equilíbrio de muitos factores e de facto para estas aplicações o motor muito rotativo é um compromisso pior que o motor maior ou sobrealimentado. Não é que não se pudesse fazer, é apenas que não seria a melhor escolha. Da mesma forma que até se poderia meter num seg. D um motor de 4l, 3000rpm e 150cv, e provavelmente até consumia menos que os motores de 2l e 6500rpm com a mesma performance. Mas teria outros entraves e o 2.0 traduz-se certamente num melhor equilíbrio de todos os factores.
De facto há um meio termo, uma zona em que melhor se consegue conjugar todos os defeitos e virtudes dos dois extremos para a aplicação pretendida, e que como demonstrado pelo mercado encontra-se ali na zona das 7000rpm para os motores Otto de automóveis (se esta zona não fosse a que se traduz no melhor equilíbrio certamente com o tempo a procura por parte dos compradores e oferta por parte dos fabricantes ajustar-se-iam para mais próximo daquilo que melhor se adequa).
Mais logo e com mais tempo, tenho que me documentar.
Mas basicamente se se comparar carros comparáveis como um GT3RS com um 458, ambos carros de alto rendimento, há diferenças consideráveis nos materiais, tolerâncias e cuidados postos de parte a parte
SRLA,
(dás isso tudo em fluidos? Sorte.. [;)] )
Eu não duvido de nada do que escreveste e concordo com 95% do post.
Mas quando tu dizes que era possível fazer um motor a fazer 12 ou 14k rpm com a fiabilidade durabilidade de um motor habitual de 7-7,5 rpm eu contínuo sem concordar.
Eu entendo perfeitamente o ponto que tens insistido, o curso do pistão mas no final vamos bater sempre à mesma porta que é o compromisso pretendido.
Tu próprio disseste que um motor altamente rotativo pode ser durável e fiável como um menos rotativo desde que para isso se reduza ao curso do pistão, ok, concordo em parte, em grande parte. (só porque há mais factores associados a elevadas rotações (principalmente relacionadas com inércia) ).
Mas também disseste que a disponibilidade se consegue com um curso de pistão mais elevado, também concordo. Mas já estamos a esbarrar no primeiro pressuposto, baixa velocidade do pistão...
Então, voltando à questão que é a de ser possível ou não ter motores altamente rotativos em carros de estrada, é ou não possível ter um motor num carro de 1400 ou 1500 Kg, que faça 12 000 rpm e que tenha a disponibilidade pelo menos suficiente para se poder circular normalmente em regimes médios/baixos (3-4000 rpm) e que dure 200 000 Km sem grandes estragos e os restantes sem reparações doidas?
Eu contínuo a achar que não e que é por isso mesmo que eles não existem...
Edit: Motor de um Busa num carro de 1400 Kg? Achas sinceramente que ia resultar? Eu não tenho bases nenhuma em que me apoiar mas julgo que não. Uma coisa é disparar 300 Kg a partir de baixas rotações, outra é catapultar 1400 Kg a partir do mesmo regime...
Então quase todos os motores são Otto.
Não percebo porque é que o pessoal anda por aí a dizer,"ai este Otto, não sei quê não sei que mais" como se tal designação fosse uma maneira de o diferenciar da grande maioria. Estou a ver que é só para o "Inglês ver"...
Um otto é um carro a gasolina.
Só que uns para dar um ar mais técnico, outros porque são GPL lovers (os ottos podem ser transformados para andar a gás) utilizam normalmente essa designação para distinguir o ciclo otto dos carros a diesel.
Eu já te tinha dito [;)] há por aqui boa gente muito permeável a estes termos que não têm interesse nenhum [:D]
Carro com motor diesel = carro a gasóleo
Carro com motor otto = grande parte dos carros a gasolina. A excepção são os wankell e miller.
Além disso dizer carros a diesel é errado porque diesel é o nome do ciclo e não o designação do combustível, que é gasóleo.
Diesel é também a tradução inglesa de gasóleo e por isso parece-me natural que se diga carro a diesel. Como se diz fast-food, faschion e mais uma infinidade de estrangeirismos.
Já Otto não é nada além do ciclo.
A linguagem nasce como linguagem oral e depois é que é adoptada pela escrita, ou seja as coisas não começam com a definição de regras de linguagem, começam por ser utilizadas e depois é que em função da utilização se criam regras. O exemplo da adopção da palavra bué ilustra isto.
v7 não se usa "Diesel" por ser o termo inglês. Usa-se devido ao Sr. Rudolf Diesel.
Tirado da wiki:
"...he designed his own engine and obtained a patent for his design. In his engine, fuel was injected at the end of compression and the fuel was ignited by the high temperature resulting from compression. In 1893, he published a book in German with the title "Theory and design of a rational thermal engine to replace the steam engine and the combustion engines known today" (English translation of the original title in German) with the help of Springer Verlag, Berlin. He managed to build a working engine according to his theory and design. His engine and its successors are now known as diesel engines. From 1893 to 1897, Heinrich von Buz, director of MAN AG in Augsburg, gave Rudolf Diesel the opportunity to test and develop his ideas.[2] Rudolf Diesel obtained patents for his design in Germany and other countries, including the USA (U.S. Patent 542,846 and U.S. Patent 608,845)."
Quase todos são Otto ou Diesel. Não estou a ver aqui qual é o problema aqui :confused:
A expressão original "Diesel fuel" não significava gasóleo mas literalmente "combustível para motor Diesel" uma vez que o motor Diesel original até nem consumia gasóleo mas sim óleo de amendoim [;)]
De qualquer das formas isto parece-me implicação, chamar Diesel ao motor Diesel é aceitável mas chamar Otto ao motor Otto já não, é dar uma de intelectual...
E porque ??? Porque assim teem potencia mais cedo , sito é , a baixas rotaçoes .
Agora esse 2.0 com 212cvs deve ter um turbo de baixas pressoes , ou seja o basico !
Dando pressao ou meter turbo diferente arrasa!
Mas consegue ou nao ??? é preciso turbos ?? é preciso injeçoes com grandes pressoes ?? Para ti o que sao truques ???? [:)]
Falas nas 4 valvulas por cilindro ... mas isto é do mais basico loool
Variaçao do timing das cames .... isto tambem utiliza se em muitos muitos motores
E sim precisa da rotaçao , mas lá está consegue !!! E olha que andam sempre ai no corte e lá continuam eles ...
Falas que isto tudo sao truques , entao o diesel que usa ?? :sh)
A ver se percebes de uma vez e te deixas de "lols" tontos, porque sem fundamento. Vou explicar de forma bem simples, tá? [;)]
Em nenhuma parte me vês dizer que os TD modernos não usam "truques", ou vês? Viste isso em algum lado? Mostra lá, que eu também me apetece "lolar" um bocado!!! [8b]
Por outro lado também é verdade que um atmosférico otto para atingir 100 CV/L ou mais também precisa de recorrer a vários recursos técnicos (passe a redundância) para obter tal rendimento. E a prova é que isso mesmo hoje em dia não é nada comum. Por que será? Estou a dizer alguma mentira, estou?
Já percebeste o que quero dizer (que é algo tão simples) ou vais continuar a rir-te sozinho...????
Não vejo porque não, porque o motor da Hayabusa até é relativamente disponível e linear (não é como o das desportivas puras), mais até que alguns motores de automóvel. Se calhar não comparado com os motores mais modernos com sistemas continuamente variáveis mas penso que facilmente se equipara ou até supera um 2.0 atmosférico de há uns anos atrás. Por exemplo um 320i e46 a 1/3 do regime máximo (~2000rpm) tem os mesmos ~70cv disponíveis que motor da Hayabusa ao mesmo 1/3 do regime máximo (~3800rpm) e é isto que vai interessar quando se pisa o acelerador, à roda o binário vai ser o mesmo. Porquê que para o 320i a BMW não fazia um 1.4 de 11500rpm? Porque o 2.0 de 6500 de certeza que fazia melhor o trabalho, andava o mesmo ou perto disso com consumos mais baixos, sem por outro lado ser proibitivamente grande ou pesado para o carro em questão.
Como já dizia o senhor Newton na sua altura tudo se resume a peso e potência, rotações, binários, cilindradas e sei lá mais o quê são tudo pormenores técnicos. Se a potência entregue é a mesma, do ponto de vista do movimento resultante não interessa para nada se a potência vem de um motor de 50Nm às 20000rpm ou de um motor de 200Nm às 5000rpm. A lei que sabemos que rege este movimento até é bastante simples - F=ma - não sei porquê que as pessoas teimam em complicá-la.
Se é para usar motores "de motos" eu voto neste:
"Previously, the in-line arrangement of six cylinders resulted in either very long or very wide constructions, depending on the installation position, which led to drawbacks in terms of chassis geometry, weight distribution and centre of gravity. This where the K 1600 GT and K 1600 GTL break new ground.
Weighing 102.6 kilograms, the engine is by far the lightest serially produced 6-cylinder in-line engine for motorcycles in the class > 1000 cc. What is more, the engine is significantly narrower in construction width than all other 6-cylinder in-line motorcycles in serial production to date. This extremely compact construction and reduced width was achieved in particular by means of a cylinder bore of 72 millimetres in conjunction with a spacing of just 5 millimetres between the cylinder the cylinder sleeves."
"Engine output 118 kW (160 bhp) at 7 750 rpm and maximum torque 175 Nm at 5 250 rpm.
Over 70 per cent of the maximum torque is already available from 1 500 rpm.
The lightest and most compact 6-cylinder in-line engine in serial motorcycle production > 1000 cc weighing just 102.6 kg and measuring 555 mm in width."
Para um carro tipo MX5 devia ser bem interessante..... acho eu:sh)
