Cheiros no WC
Se li bem, são os respiradouros que estão a botar ar para dentro do WC e esse ar cheira mal.
Leste bem ele diz +- isso.
Mas qd o ar está a entrar pelos respiradores, significa que há uma maior pressão fora da casa de banho, e portanto, nada impede que ao mesmo tempo, entre também ar mal cheiroso pelo lavatório...
Para saber convêm meter o nariz lá [:)][:)]
isto é anedota só pode...ligas o exaustor ou a lareira e cheira a merd@[:)] [:)]
depende do que os vizinhos de baixo estejam a cozinhar[;)]
Experimenta colocar um esquentador a gás industrial dentro de uma cozinha industrial com exaustores enormes e vais ver o que acontece.
Ambos precisam de ar e ganha o mais forte. Neste caso eram os exaustores (obviamente) impedindo o esquentador de funcionar (belos técnicos :sh) ).
No caso do tópico, o ar que deveria estar a sair pelos respiradouros não só não sai, como os próprios respiradouros são usados como entradas de ar para alimentar a lareira ou o exaustor, trazendo, obviamente, cheiros atrás.
http://www.solerpalau.pt/product.jsp?PRODUCTID=157&CATEGORYID=42
Isto resolve-te o problema.
Uma ventilação de wc não serve para uma lareira nem é para a cozinha...[:cool:]
a ventilação de wc é uum tubo que vai de alto a baixo no prédio e tem saidas nos respiradores nas wc todas por cima umas das outras desde o r/c ao ultimo andar.
Pode é da forma que sai entrar cheiros e ouvir-se ruidos , mas isso fica anulado com um extractor de ventilação como já aqui mostraram.
É da mesma marca??:confused:
Sei lá! Tá muito alto para ver [:D] Mas esteticamente é diferente.
Os ruídos nunca ficam totalmente anulados. Os cheiros, até agora, não os senti.
Quanto ao facto do exaustor interferir com a ventilação da casa de banho, é perfeitamente possível, da mesma forma que pode interferir, p. ex., com uma lareira.
Isso não é normal... uma lareira nada tem a ver com uma ventilação de wc , são tubagens de ventilação diferentes e nem estão ligadas.
Homem! Ninguém está a dizer que as tubagens são as mesmas!!!!!
Estamos a dizer é que, quando é ligado o exaustor pode acontecer ser puxado ar proveniente da lareira e até das condutas de ventilação da casa de banho. Não é o mais correcto acontecer, mas acontece e quanto mais potente for o exaustor mais hipóteses há isso de acontecer.
O ar para alimentar a exaustão da cozinha tem que vir de algum lado, e nem sempre as cozinhas são feitas de forma ter colocar um grelha de ventilação de onde vem o ar da rua, p. ex.
Não me digas que moras no andar por baixo de mim.[:)]
Não sei... Moras em Odivelas ? LOL
É que se és tu, ainda abro um "DB de uma casa com musica de fundo by Metal King" ... hahahah
epá mas esses grunhidos do pessoal a pinocar no quarto não vem pela prumada da ventilação da wc[:D]
é mais o arrastar da cama e o som a propagar-se pelas paredes.
Qual grunhidos qual carapuça... comparado com o que ouço vindo do andar de cima, há muitos filmes XXX que são silenciosos :s
E não, não é pela ventilação do WC: é MESMO pelas paredes :s
"V"
"V"
um tecto falso e resolvias esse problema dos barulhos vindo de cima.
Isso na pratica não funciona assim, uma casa não é herméticamente fechada á entrada de ar, um exautor de cozinha suga o ar mas esse ar está dentro da cozinha e entra pelas janelas ou pelas frestas das janelas, portas etc, a casa convem ter respiração natural das janelas ainda para mais a ligar exautores.
não se pode nem deve contar com a entrada de ar da ventilação da wc para compensar a saida de ar feita pelo exaustor da cozinha.
