Cheiros no WC
Elfos
Viva pessoal,
Gostaria da vossa opinião sobre o seguinte, comprei casa nova à 6 meses e há pouco tempo começaram a aparecer maus cheiros nos dois wc's, o construtor diz que é de não ter ainda ninguém a morar por baixo de mim, será que isso faz sentido ou é só conversa para empatar da parte dele ?
Obrigado.
Deve ser conversa para empatar. Ou isso, ou os respiradouros dos WC estão ligados entre eles, o que não é permitido, parece-me, a menos que haja um sistema de extracção de ar forçado.
Cada WC tem 2 respiradouros, nenhum deles é electrico, e de vez em quando começam os 4 a deitar ar com bastante intensidade ao ponto de fazer vento dentro dos WC's, é nessa altura que começa a cheirar.
Isso acontece em alguma situaçãa específica, por exemplo, quando acendes a lareira ou ligas o exaustor na cozinha?
o que tem o facto dos respiradores terem extracção com motor ou não com o facto de cheirar mal?[:blush:] ...[:D]
a solução é algo como isto:
isto é anedota só pode...ligas o exaustor ou a lareira e cheira a merd@[:)] [:)]
depende do que os vizinhos de baixo estejam a cozinhar[;)]
Anedota é a tua resposta.
- Se o andar de baixo está desabitado é normal que cheire mal nos WC de baixo porque os sifões estão secos.
- Se os tubos de ventilação são (erradamente) comuns aos dois andares pode haver passagens de cheiros.
- Ao criares uma baixa de pressão de dentro de casa (exaustor) estás a sugar ar que tem de entrar por outros sítios - os respiros da casa de banho, por exemplo.
os tudos de respiração servem os pisos todos por norma é uma conduta de alto a baixo.
Para o mau cheiro entrar numa casa vinda do andar debaixo é possivel mas em baixo ou está algum cadaver ou uma fossa...[:vm)]
Convinha era se lá ir a encher os sifões e arejar a casa.
Isso é um sintoma de má construção. As condutas devem ser individuais, mas os construtores da treta, na sua ânsia de ganhar o máximo, usam geralmente uma conduta comum.
Um arquitecto meu conhecido. Ele diz que se as condutas forem comuns existem sempre dois problemas muito difíceis de resolver:
-cheiros
-isolamento acústico entre andares
tem razão mas já se pode ser diferente
num predia a conduta serve todos os pisos por norma...com os respectivos ramais, é como esse teu amigo disse, mas já existem ramais com valvulas que permitem fechar e abrir só numa direcção logo esse problema está resolvido.
Não me fales nisso, que o casal que vive no andar de cima tirou a semana para não me deixar dormir, tal não é a quantidade de ..uhm.. "ruidos", todos os dias (ou quase) por volta das 2 / 3 da manhã ...
Oops... o tópico era sobre cheiros ... Carry on, carry on ...
"V"
"V"
Não me digas que moras no andar por baixo de mim.[:)]
Normalmente qd cheira nem é da sanita nem dos respiradores nem das condutas [;)]...
É do lavatório ou bidé. Isso acontece porque os sifões estão mal colocados ou não existem.
(NOTA: Eu acho que se chama sifão, é uma peça que está sempre cheia de líquido e impede a circulação de ar para o interior da casa de banho...)
"V"
epá mas esses grunhidos do pessoal a pinocar no quarto não vem pela prumada da ventilação da wc[:D]
é mais o arrastar da cama e o som a propagar-se pelas paredes.
sim é o sifão.
