Bola reboque
JDEM
Talvez precise de meter uma bola de reboque num bmw x3, aconselham alguma casa especializada?
O reboque ainda terá algum peso e tem travões.
Thanks
Em Algés tens duas casas que só fazem isso, eu meti na que fica na rua que sobe para linda a velha.
Se não me engano foi nesta: http://www.engatauto.com/index.html
Gostei do serviço mas já foi há uns 8 anos.
Tens tb esta: Serralharia Mecânica de Algés
Pois quando era miúdo o meu pai colocou bola de reboque, e penso ter sido numa dessas, acho que foi naquela que é perto da praça de Algés.
estou um bocadinho preocupado pois o atrelado + objecto deve pesar perto dos 1.000kg :sh)
mas já vi um touran a puxar um bicho idêntico por isso acredito que o X3 não tenha problemas
Vê no DUA que está lá o peso máximo rebocável.
Para o X3 não deve ser problema esses 1000kg. É um barco?
Se não me engano foi nesta: Engates de Reboque
Estas se fores da Grande Lisboa, a malta das motas de cross e moto4 costuma indicar essa.
Segundo sei fazem um bom trabalho.
Deves também ter em atenção é se o atrelado têm 2 eixos ou mais de uns tantos Kg(não me lembro de cabeça), tens de ter a carta B+E.
Só tem um eixo.
Para ter travões no reboque a transformação é significativa? Que tipo de intervenção é preciso fazer?
A bola sei que é soldada ao chassi
Atenção à má informação!
Vamos por partes:
Os reboques e caravanas a parir de um certo peso costumam (devem!) ter um travão de inércia. Se o reboque estiver a fazer força no gancho, os travões do reboque são accionados.
A partir de um certo peso, dá jeito ter um estabilizador na lança do reboque. O estabilizador é uma espécie de "ferodo" como o dos travões que vai fazendo atrito sobre a bola de reboque, para que o reboque não oscile. Vai amortecendo as oscilações.
Sobre a parte mecânica do gancho de reboque, existem três tipos, que são aparafusados (nunca soldados!) ao chassis.
Ganchos fixos (mais baratos).
Ganchos removíveis na horizontal (preço médio, mas necessitam normalmente de um buraco no pára choques dependendo do modelo do carro).
Ganchos removíveis na vertical (mais caros, mas mais escondidos -- se não se espreitar por baixo, não se vê nada).
A parte eléctrica tem duas variantes: ou uma "universal" ou uma "específica" para o modelo do carro em causa.
"Universal" quer dizer que o electricista tem de "catar" as luzes do faróis e fazer derivações... É só um conjunto de fios.
"Específica" quer dizer que o kit eléctrico traz uma "centralina" que se liga ao carro e a electrónica do carro assim fica a saber tudo sobre o reboque, se ele está ligado, se as luzes estão fundidas, e pode ajustar o ABS, o ESP, e o regime do motor para que o motor se porte bem, e o carro também.
Para isto, depois de montar tudo é preciso ligar o carro "à maquineta de diagnóstico" para mudar os parâmetros de configuração, e "dizer" ao carro que ele agora tem um gancho de reboque.
A parte mecânica da montagem é fácil de fazer, mas a parte eléctrica necessita de ferramenta própria.
No entanto um bom electricista auto faz isso nas calmas.
Exemplos do manual de montagem da parte mecânica para os dois X3 (mais recente e mais antigo):
http://www.bertelshofer.com/dokumente/einbauanleitung/abm100-1.pdf
http://www.bertelshofer.com/dokumente/einbauanleitung/abm044.pdf
Manual da parte eléctrica:
http://www.bertelshofer.com/dokumente/einbauanleitung/13bm069.pdf
Os preços do ganchos de reboque cá são escandalosos.
Para ver isso basta ir ao ebay.de e procurar por "Anhängerkupplung BMW X3"
Sobre a carta, se o conjunto (carro+reboque) exceder os 3500 kg é preciso a carta B+E.
Nos outros países da Europa há uma carta que é a B96 (mais simples que a B+E) que cá não foi criada e que dá direito a conduzir conjuntos de até 4250 kg. Com a B+E pode-se conduzir veículos de 3500 kg mais um reboque de 3500 kg.
A carta não tem nada a ver com o número de eixos do reboque. No entanto as portagens têm.
O que se passa é isto:
Um veículo classe 1, levando seja o que for atrelado é sempre classe 1.
Um veículo classe 2, levando um atrelado de um eixo (mesmo que seja um reboque de cães) passa a classe 3.
Um veículo classe 2, levando um atrelado de dois eixos passa a classe 4.
Só tem um eixo.
Não deve ser soldado, isso era nos carros antigos ou nos engates mais baratos.
Nos mais recentes tiram a barra que está dentro do para choques e substituem pela do engate que aparafusa ao chassis.
Como já explicaram existem 3 tipos de bola, tens de ver se preferes que não se fique nada a ver mas essas são mais caras mas quando tiras o gancho não se vê nada, no meu pus uma dessas e acho que na altura foram uns 800€.
Na Norauto tb montam mas não sei se punha lá um carro meu.
Vamos por partes:
Boa! Muito obrigado :)
Ir à bmw deve ser um conta daquelas, ou é preferível ser feito na marca? se for fora tens feedback do montadores de algés?
Eu sou do Norte, e de Algés não conheço nada... :-( :-( :-(
Sei que existe o Sport Algés e Dafundo e já é bom! ;-)
No meu veículo, uma carrinha 1.9 TDI do grupo VAG, fabricado em 2005, coloquei em 2013 um gancho vindo do Ebay.de.
Preço: Cerca de 250 Euros mais 2 horas e meia de mão de obra de um conhecido (tem de se desmontar muita coisa).
Preço que me deram na marca e numa oficina "independente": cerca de 780 Euros. E no caso da marca, era o mesmo gancho, desmontável na vertical, e também com a "parte eléctrica específica".
A diferença dá para alguns depósitos...
Não sei o que se passa com a BMW, mas com outras marcas às vezes um tipo leva lá o carro, e depois eles para montarem os ganchos levam o carro a outro lado... :-( :-( :-(
Isto dito pelos próprios!
Não é complicado se for feito com calma e sem aldrabar. Deixar os fios bem isolados e amarrados e os parafusos todos outra vez no sítio. Deve ser feito num sítio de confiança é o máximo que posso dizer.
E pedir orçamentos primeiro!
À cerca de 1 mês fui ver sobre ganchos de reboque para a minha E91, que apesar de ter outro carro para puxar o atrelado (moto4/motas de cross) dava-me jeito ter tudo no mesmo.
Na altura da compra de origem eram 900euros, eléctrico. Não o fiz, porque achei demasiado e já tinha (e tenho) outro com gancho de reboque.
Então fui pedir orçamento à BMW para ver quanto poderia custar colocar agora.
Original - Material/peças, 980eur+IVA mais a montagem.
Então andei a pesquisar na net e no ebay ve-se muitos à venda, a bom preço. Há várias marcas.
No entanto, pesquisei por casa especializadas e deparei-me com a Engatauto, em Algés. Fui lá e fiquei esclarecido das opções que eles têm.
A opção mais cara, foi a que mais me agradou, é removível na vertical e não fica nada visível. é um ganho de reboque da Westfalia, que segundo o senhor me disse lá, até é a marca que faz para a BMW e eles (Engatauto) são o importador da Westfalia cá em Portugal.
Estavam lá a montar numa A4 B8 um destes. Também me disse que na semana passada tinham montado num 335d coupé.
Questionei sobre as ligações onde me explicou que era fácil, ia buscar aos fios dos faróis, etc etc. Perguntei se era necessário programar ou algo do género, disse-me que não.
Kit da Westfalia + parte electrica ficava num total de 570eur, preço final.
Perguntei como ficava os sensores de estacionamento, ele disse que ficavam a apitar sempre que se ande para trás. Pois eu não tenho maneira de desligar. Não me agradou muito isto e percebi que o kit eléctrico que ele monta é tipo standard.
Vim-me embora e fui pesquisar sobre Westfalia (que mexi e testei e achei mesmo muito bom). E então vi que para o meu carro, E91 de 2011 há um kit específico eléctrico, que quando se mete a marcha atrás os sensores desligam. No site tem lá tudo. No entanto não me parece que seja necessário programar algo (westfalia), ou seja, o carro nunca vai saber que andamos com atrelado. Não sei até que ponto isto é muito importante ou não, mas seria bom clarificar isto.
Então, pensei em passar lá de novo e perguntar pelo mesmo "pack" mas com a parte eléctrica específica para o meu carro, pois a solução "geral" não me agrada. Entretanto ainda não o fiz...está a marinar.
Fiquei com a ideia que ali, eles mandam vir a parte eléctrica que dá para todos, depois é só ir buscar energia. Percebi que conheciam bem o meu carro, pois fiz algumas perguntas e soube-me dizer na hora alguns pormenores.
