Bobines de ignição
Só por curiosidade, esse cárter é que carro?
Pela imagem parece que mudando o óleo pelo bujão, o mesmo não irá sair todo.
Do melhor motor de sempre(há aí um tópico sobre isso): 1.9TDI 130Cvs
Pode sair o óleo se elevares a frente e mudares o óleo com o motor bem quente. Escorre tudo do cárter.
Exactamente o que aconteceu com o meu quando veio para as minhas mãos. Trocaram só o cabo que estava com fissura. Quando coloquei a GPL foram todos trocados (falhava nas mesmas circunstâncias a GPL) na FF (originais) e não foram baratos.
Fiz aquele teste simples de borrifar com água em spray os cabos de velas e era ver um festival de luzes. Mas se calhar há por aí quem diga que é melhor usar um aparelho XPTO que só há no estrangeiro..... [:)]
O preço dos cabos NGK não chega a 20€......... e entregam no dia seguinte [:cool:] [:p]
Método tradicional.
Motor frio, apalpa folgas, chave de fendas e chave de luneta. Ir rodando a polie da correia e afinar 1º,3º,4º e 2º cilindro por essa ordem.
Tens aqui a folga das válvulas para esse jazz.
L12A1 e L13A1
[TABLE="class: None, width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 23%, align: left"]Admissão:[/TD]
[TD="width: 77%, align: left"]0,15-0,19 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 23%, align: left"]Escape:[/TD]
[TD="width: 77%, align: left"]0,26-0,30 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Só para ter a certeza..... já vi "afinarem" sem rodar o motor.....
Há bom feedback de material de ignição Valeo?
Tenho á escolha em preço "normal": hitachi, ngk, magneti marelli
Um pouco mais abaixo: Delphi
E as mais baratas: Valeo
As diferenças de preço variam entre os 5 e os 10 euros mas vezes 8 ainda poupava umas coroas.
Tudo ok com VALEO.
http://www.valeoservice.com/html/china/en/produits.gammesdetail.php?wid=T6466406584374DC95EA60B
E mais uma coisa, Denso vs NGK (para velas)? [:p]
Ficas bem servido com ambas.
Uma questão que coloco (acho que Eblase é capaz de saber responder). Não fará mais sentido colocar a mesma marca de bobines e velas? No teu caso colocaria NGK para tudo.
Eu sei que muitas vezes não vem assim de origem, mas essas parcerias têm muitos interesses por trás e não me parece que o principal objectivo seja ficar o mais eficiente possível.
E quando de origem vem velas Champion e bobines Sagem? Ou NGK com MagnettiMarelli? [:p]
Há produtos que sofrem melhoramentos porque é conhecido a vida prematura dos produtos. Falaram na Valeo, foi uma das que apresentou um "upgrade" ao problema de bobines que morrem mais cedo..
blakke: tens de ter atenção a uma coisa quando mudas bobines. Nem todas são compatíveis. Já me aconteceu trocar as 4 de um megane e aquilo às 4000 rpm começava a entrar em parafuso. Tive de voltar a meter as velhas.
Muito estranho.
[:D][:D]
Quando o colocaram a trabalhar havia válvulas com 3 centímetros de folga não? [:D]
Ora bem, por aqui ficou feito, válvulas afinadas, até nem estavam muito fora dos padrões mas agora ficou OK.
Aproveitei para tirar a EGR e o corpo da borboleta e deixar aquilo tudo bem limpinho e lubrificado.
Material encomendado para a proxima semana:
8 x Bobines ignição VALEO (aparentemente quem fabrica é uma empresa chamada mobiletron no UK :confused:)
8 x Velas NGK BKR6E-11
1 x Reinzosil
1 x Liqui Moly Injection-Reiniger
330€
Preço Made in France
[:D][:D]
1 x Reinzosil
330€
Estou confiante que ficará resolvido, depois de ver as fotos das bobines. E o preço não foi nada mau, para aquilo que esperavas inicialmente.
Para ter tido o melhor preço em cada coisa são 3 encomendas de 3 lojas diferentes :rolleyes:
Também espero que sim, a ver vamos no proximo fim de semana que é provavelmente quando terei cá o material todo pronto a montar.
[:D][:D]
1 x Reinzosil
330€
Mobiletron é marca de etiqueta. Tenho uma sonda de oxigénio na Spaceship dessa marca que comprei na APL (não está no site).
Sempre que precisares de referências ou outro tipo de ajuda no Jazz, apita.
Define "marca de etiqueta". Espero que não seja o conceito mecânico para made in china.
Por acaso anunica coisa que estou com dificuldade em encontrar é o sensor IAT que nem referencia tem escrita. :confused:
É um excelente teste para verificar o bom isolamento dos cabos, disso não há duvidas.
Agora, se existem formas mais completas, que para além de detetarem essa falha particular de ignição (extrema), permitem avaliar muitas outras, é desse tipo de equipamento que estou à espera de encontrar num profissional.
Se não, não passa de um curioso como um qualquer que deseje fazer esses testes em casa.
Para isso, uma pessoa qualquer que se queira aventurar, procura no youtube como verificar cabos de velas e num vídeo de 3 minutos aprende a fazer isso. E se o teste não for conclusivo, que faz a seguir? Vai a um "profissional" que a forma mais avançada que tem de ver problemas de ignição é borrifando água? Para isso que façam em casa, fica mais barato.
Obviamente que quem não está dentro do que mais recente existe em termos de diagnóstico, de ignição neste caso particular, terá que ser suspeito quando diz que equipamento mais avançado não é necessário, quando na prática desconhece de todo a sua função.
Se assim não for, que esteja à vontade para provar o contrário...
Eu imprimia a cores o teu DIY do teu diagnóstico, e ia mostrar aos gajos da Honda para eles aprenderem
Espera... o blakke pediu para APENAS só ligarem o Jazz à máquina, ou seja, só podiam ver se a centralina dava erros e fazer a leitura de alguns sensores. Não lhes pediu para fazerem outro tipo de verificações, que acabou por ser ele a fazer. E os gajos da oficina são incompetentes?
Uma coisa eu sei... bruxos é que ainda não são! Alguns podem ser aldrabões, mas isso há em todo o lado, seja cá em Portugal ou na França, como também os há dentro e fora do "balcão"!
Não, esse é o da pressão do coletor de admissão.
Falo deste:
Fica na caixa do filtro de ar e dá a temperatura do ar na admissão.
Manda aí o VIN disso que já apaguei. Existe dois colectores e não vejo essa peça em nenhum deles [:D]
