Balas no espaço
Balas no espaço
  • Sim
    Votos: 22 35,5%
  • Não
    Votos: 40 64,5%
  • Total de eleitores
    62
Não é necessário.
As balas não usam o oxigénio do ar para a queima-explosão.
A "pólvora" já têm o fuel e o oxidante internamente.
Além da maior potência pela ausência de resistência..... não há som.
:confused: As balas? não será os andares de um foguetão?
[:D][:D]
O que andam rebuçados a fazer no espaço?
Há sempre atrito, mesmo no espaço. Há poeira espacial, partículas, gases... claro que é ínfimo comparado à atmosfera, mas existe.
Teoricamente, se pelo caminho só encontrar "espaço", não pára.
Mas se passar suficientemente perto dum corpo (planeta, estrela, buraco negro) a sua rota pode ser desviada e pode mesmo ser atraída para a superfície e cair, parando.
Como também pode passar pela órbita dum planeta e ser impulsionada por ele, também. Conforme.
Bom, mas se nada disso acontecer, calculo que nunca pare.
Exactamente, vejam o exemplos das voyagers, que usaram a gravidade para aumentar o impulso iniciar e poderem continuar viagem:
A resposta a esta pergunta é simples: a bala não pára.
A razão é simples: no universo... NADA está parado. A Terra gira em volta do Sol, o Sol gira em volta do centro de gravidade da galáxia, a galáxia sofre os efeitos gravitacionais de outras galáxias e faz parte do movimento de expansão universla, etc etc
Como alguém já disse, no espaço o próprio conceito de "parado" não faz sentido...
Esta foi uma resposta profunda... mas cheia de razão... se a bala parar em relação à galaxia em que está inserida... ou mesmo fora da galaxia... essa mesma galaxia estará a mover-se... logo a bala tb... Muito profundo! :)
Calado nunca.
Calado nunca.
Pronto já fui....mais valia tar calado:sh)... mas continua a fazer-me espécie
o facto de se poder disparar uma arma no vácuo.
É como disparar uma arma de fogo debaixo de água.
A Explosão tb não vai buscar oxigénio à água para explodir. Já tem o oxidante.
(Não aconselho pq devido à resistência da água a arma pode danificar-se)
O giro no espaço é outra coisa:
Como a quantidade de movimento é a mesma, se disparares uma bala tu vai para trás.
Exemplo:
Uma bala é disparada a 800Km/h e pesa 0,01 Kg - quantidade de movimento = 80
Se o astraunauta pesar 100Kg a velocidade necessária para atingir os 80 em sentido contrário é de 0.8 Km/h.
(se não me baralhei nas contas).
Assim, disparar rajadas de metrelhadoras no espaço deve ser uma coisa gira.
Pois ainda só falámos na quantidade de movimento rectilinio.
Há o angular tb.
Se o Astraunauta não disparar a bala com o eixo da trajectória desta sobre o seu Centro de Gravidade tás a ver o que vai acontecer????
Vai rodopiar que parece um pião......
É.
E qual uma das razões disso??
Lei de Newton de Gravitação Universal???? Será??
Implicações na bala????
Pára!
E fazendo a seguinte analogia: uma nave espacial, tipo o discovery, bastava chegar ao espaço, desligar motores e viajava para todo o sempre e não é isso que acontece acho eu. Pode ter um atrito muito muito baixo mas creio que deva de existir.
A propulsão dos motores de um vaivem espacial serve também para lhe dar direcção.
No vacuo os flaps não servem de nada.
O que me levanta outra questão:
Como raio funciona a propulsão no espaço, já que se encontra no vacuo?
É porque, apesar de estar no vacuo, não está no vazio?
O que é o espaço afinal?
Nem mais.
Enquanto estiver no ESPAÇO SIDERAL.......
Qd entra num planeta e na sua atmosfera, se a tiver, já não está no Espaço Sideral.
Bravo (não é ironico - é isso exactamente).
É.
Porque se mexem.. é a nossa amiga gravidade... e pela maçã de newton! ;)
Implicações... simples... apesar de uma pessoa ter a ideia que o espaço está em vacuo. (estando ou não!) o que é certo (como já disse num post atrasado) há outras forças que podem ser contrárias ou contrariar o movimento de uma bala... tal como a atracção entre corpos (o nosso amigo newton!)... já nem falo em poeiras e ventos solares.... imaginando um tubo gigante... com uma bala lá dentro... tudo em vacuo... apesar da bala aparentemente não perder velocidade... mais cedo ou mais tarde (talvez daqui a uns ans anos... seculos... milenios) a força gravitacional de outros corpos (mesmo fora do tubo) vai afectar a bala... abrandando-a... ou até acelarando-a! Tanta coisa para falar... com taõ poucos factos! ;)
Contrariar ou alterar??
E com a lei da Gravitação a bala mesmo num espaço sideral Intergalático (mais vazio deve ser difícil) não sofre atrações????
Então parará?????
Este problema não é assim tão simples...
Altera... com tudo o que poderá acontecer... desde contrariar o movimento, rotação, acelarar... tudo... pode acontecer tudo!
Um exemplo... lançamento de satelites... o seu movimento é alterado... bem como a sua velocidade... rotação... etc etc... muita coisa...
Apesar de ser vazio... há tanta coisa que pode alterar a bala que nao poderei dizer se acelera ou se desacelera...
Por exemplo... um planeta X a 500kms da bala... e outro a 300kms (considerando que ambos tem a mesma constituição e massa)... o que está mais proximo poderá atrair a bala... ganhando esta velocidade... mas o que está mais longe tb o atrai... desacelarando a bala quanto mais se aproxima do outro... chega depois a 400kms de distancia dos dois... ou basicamente a meio... a bala fica com forças iguais a puxar da direita e da esquerda... mas e os outros corpos? nao a afectam? Tanta coisa... Eu não poderei dizer se acelera... desacelera... se se altera de alguma forma... tudo depende de assumpçoes que cada um está a tirar... e nem sequer as coloca aqui...
Eu digo... a bala pode alterar... ou não... depende do que se assume... O que digo é ... não é assim tão basico como se está aqui a discutir... mas se quisermos simplificar... por favor digam o que simplificam, senão não é possivel ter uma discussão com bases...
Querem matar um ET ao tiro é?
Secalhar só daqui uns milhões de anos lhe acertam. Nessa altura já não vos podem culpar. Muito bem pensado!
Para isso ser valido, tinhas de ter dois planetas "parados" a exercer uma força gravítica num objecto para ele ficar imóvel.
Como raio funciona a propulsão no espaço, já que se encontra no vácuo?
É porque, apesar de estar no vácuo, não está no vazio?
É igual as armas debaixo de agua
O que desencadeia a explosão da cápsula e consequente queima do combustível é a existência de O2, sem ele nada feito, precisamente por isso as munições mais recentes não tem o invólucro completamente cheio, mas num meio aquático só munição especial pode ser despoletada.
No espaço é a relação entre a queima (providenciada pelo combustível solido ou liquido) e o oxigénio (enviado tb em tanques e injectado na mistura) que dá o poder de impulsão, o mesmo objectivo pode ser alcançado por jactos de gás (embora com menos potencia) que habitualmente usado para corrigir posições de satélites e sondas.
O espaço não é efectivamente vazio é composto por vários elementos, principalmente hidrogénio mas há outros.
Pois... o assumir que.... é o que dá... discutir sem base em assumpções... é quase impossivel neste caso.
E o vacuo nada tem a ver com gravidade! ;)
Acho que o que se está a confundir é que no vacuo não há gravidade... o que é falso... o vacuo não retira a gravidade... podes ter vacuo na terra... e continuas com a mesma gravidade... simplesmente nao tens mais nenhuma resistencia do ar... é diferente... vacuo e´a ausenciaa de atritos (do ar! Podem haver outros atritos mesmo no vacuo... ventos solares... por exemplo!) ...
