Ups!My bad. Pensei que fosse em mm. Então neste caso e assumindo o mesmo carro mas comparando perfil 40 com jante 18 e perfil 35 com jante 19,qual tem maior distancia da cava a roda?
Em teoria deveria ser a mesma distância.
Apesar de dimensões diferentes de jante e perfil, no final, o diâmetro da roda deve ser virtualmente o mesmo.
Se fizerem as contas, com a conversão do perfil a mm, mais a altura da jante, dá-vos basicamente o mesmo resultado, aproximadamente 65cm.
Isto acontece por causa das relações de transmissão, que são influenciadas pelo perímetro da roda.
Apesar dos carros poderem levar com diferentes dimensões de pneumáticos e jantes, de modo a manter a relação final de transmissão idêntica, o perimetro dos mesmos deverá ser idêntico.
Caso apenas aumentassem o tamanho da jante, sem ajustar o perfil, correria-se o risco de a roda na caber no seu espaço.
A jante maior acaba por preencher melhor o espaço ao nivel da percepção, mas não altera distância à cava da roda ou ao solo.
Isso, só mesmo mexendo na suspensão
