Velas de Ignição
Viva
Hoje tive algum tempo para me dedicar ao carro...
Fui comprar as velas NGK que custaram 14€
Depois como ele tinha levado para-choques pois a minha irmã tinha batido com ele.
Fui pedir um orçamento em que era pintar o para-choques da cor da carrocaria, na parte de cima do vidro da frente ao pé da borracha estava a ganhar ferrugem, indireitar o capo pois ele veio um pouco para a frente, pintar a parte de cima do veículo e arremendar algumns riscos e amochadelas maiores tudo por 300€
Por esse preço ele já vai a caminho de Fafe
Achei bastante barato não acham?....
Depois só falta acertar com as luzes pois levou tambem farois novos, e está pronto para ir á revisão
depende do carro, depende do material
pode ser barato, não quer dizer é que dure muitos anos mas na tua posição também ia pelo preço [:D]
pois foi o que eu pencei...o carro está na familia a 20 anos...foi do meu pai..depois deu a minha irmã e agora passou para mim...e nas minhas mãos, e apesar de não o utelizar como carro diário gosto de o ter "direitinho".
Adoro conduzir carros com mais idade...e este fascina-me
Só o cantar do carro apr:)
só uma questão, e porque sou eu que não entendo nada da matéria
Desde que miha irmã bateu com o carro ele ficou bastante tempo parado, não tendo ido á inspeção..mas tem tudo em dia só falta mesmo a inspeção
Quando quiser posso ir com ele á inspeção ou só nalgum mês especifico?
Ai sim? Que boa notícia, já agora vou tentar perceber mais do assunto também.
Pergunta geek: Em que difere as velas de incandescência de velas normais?
Gracias Papi.
Basicamente as velas nos carros a gasolina fazem a "faisca" que detona o combustível na câmara de combustão, ou seja, trabalham continuamente sempre que o motor está em funcionamento.
As velas de incandescência servem apenas para aquecer a câmara de combustão/gasóleo quando o carro está frio, deixando de trabalhar a partir desse momento, dai o serem mudadas raramente. Aliás, muitas vezes pode estar 1 ou 2 queimadas e nem se nota, então se for no verão.
As velas só funcionam em caso de o motor estar frio ou estar frio climatericamente?
A questão é: Então existem vezes em que as velas nem necessitam de funcionar então? Posso assumir isso?
As velas de incadescência funcionam SEMPRE que ligas o carro por um tempo definido por um temporizador que todos os motores diesel têm. No verão poderás quase virar a chave até à ingnição sem esperar porque o motor vai atingir a temperatura de combustão muito mais depressa, já no inverno, com este procedimento, o carro poderá não funcionar à primeira pois ainda não atingiu a temperatura ideal dentro dos cilindros.
Em diesel antigos funcionam sempre agora nestes mais recentes há vezes que nem ligam, porque o sensor mede a temperatura e a ecu percebe que não é preciso
velas com ferrugem
velas com ferrugem
alguem me pode ajudar? uma das velas do meu carro, fiat punto 1.2 de 2001, tem ferrugem. o que e que pode ter causado isso??
Vou acordar o topico!
Tenho um lancia delta III de 2009, 1.6 mjet 120 cv. Apareceu para verificar velas logo penso que alguma foi a vida.
Que velas coloco nisto?!
http://www.mister-auto.pt/pt/velas-de-pre-aquecimento/beru-0100266034_g243_a0110100266034.html é isto? pelo que vi isto é a unidade, logo trocar as 4 ainda fica caro! Troco so a que tem problemas?
obrigado!
O correcto é pesquisar primeiro nos sites dos fabricantes, neste caso de velas. Nas lojas online vê-se o preço e se a referência bate certo.
Muitas vezes as lojas online apresentam mais que uma referência para o mesmo carro seleccionado enquanto que nos sites dos fabricantes consegue-se obter logo a referência correcta.
O preço anda sempre à volta de 10 euros cada (mais coisa menos coisa)
Alguns exemplo de fabricantes de velas: NGK, BERU, BOSCH, etc
obrigado!
Consegues saber qual é a que tem problema ou tens que tirar uma a uma? Se compraste o carro novo e as velas ainda são de origem então devem estar todas em igual estado.
Nesse caso poderá ser melhor trocar todas e ficar com esse assunto arrumado por alguns anos. Se comprares online só pagas portes uma vez. Caso contrário pode ir avariando uma de cada vez e tens que fazer o serviço às prestações.
Há certos cuidados a ter com a desmontagem e colocação das velas novas. Mesmo que tudo seja feito com o máximo cuidado pode correr mal, por exemplo partir-se uma vela no interior.
O aperto das velas novas é ligeirinho (~15Nm ou menos mas convém ver isso para o caso concreto).
Pelo que andei a ver no site da bosh são estas:http://www.autopecas24.pt/673722-bosch-vela-de-incandescencia
e "compativeis": http://www.autopecas24.pt/55200755-oen
Sobre trocar ainda vou ver, o meu pai tem chave e ja trocou no dele, em ultimo recurso vou a um mecanico aqui amigo que ele troca-me isso sem grandes problemas e por pouco €.
Edit: esse que vi basicamente é este na amazon certo? fica as 4 por Payment Total:EUR 38,97 com portes, parece me que duvido que arranje melhor. Que acham?
obrigado
Flavio
obrigado
Flavio
Já comprei algumas coisas online em http://www.autingo.com.pt/ e correu tudo 5 estrelas, tempo de entrega indicado 2-3 dias, mas geralmente entregam em 24h...
dá uma vista de olhos: http://www.autingo.com.pt/recambios/ref/55200755
