Um achado...........Matiz
Olha que comparado com estes,
Clios Bebop, RL e RN, alguns Lancia Y e Puntos 55 S e SX.
Corsas B 1.0
esse do teu "avo" parece-me uma optima escolha, sobretudo para andar ás voltas por Lx o meu era um SE DAB de 99 com AR, e só me desfiz dele (agora é o meu pai que anda com ele) porque por falta de cuidado o derreti a subir a A8 no prego todos os dias, mas tirando isso é bastante espaçoso para 4 pessoas, e muito agradavel de usar no transito, eu que sou encalorado chorei bastante a falta de AC...
A minha mãe não se chama Maria...[:)]
Bom, então vou-te dizer como é o Chevy Matias lá de casa.
É um mil, versão SE c/ AC.
É um carro agradável de conduzir, minimamente bem construido e com bastante espaço para as suas dimensões exteriores.
O motor é completamente vocacionado para a cidade, com força logo nas baixas rotações, ideal para se conduzir em cidades como Lx.
Em estrada aberta também não é mau, até aos 120kms/h.
É muito confortável, mas adorna muito nas curvas.
O consumo não é dos melhores mas também é resultado do tipo de utilização que sofre (muito pára-arranca).
No fundo, acho que com 1500€ podias ficar bem servido.
Mais alguma dúvida dispõe.
Epá...não pensei que fosse da tua mãe..........:sh)
Thanks pela review!
Parece-me suficiente para Lx!![;)]
Vai ser carro para andar com uma ou 2 pessoas dentro e mais uns 2 ou 3 livros...[;)]
Ocasionalmente para ir às compras ao hipermercado e pouco mais.
Parece-me suficiente.
Já li aqui uns tópicos e aparentemente a tampa do recipiente do líquido de refrigeração verte água.......mais problemas conhecidos??
não, mas esse é tramado, foi o que aconteceu com o meu perdia liquido pela tampa, e eu nem sempre atestava e a subir a rampa de Montachique prego a fundo (> 120 kms :confused: ) acabou por derreter uma das peças do circuito de refrigeração que é em plastico, depois de 15 em 15 dias estava a trocar um dos tubos do circuito pois devem ter ficado todos em mau estado, felizmente não queimou a junta, mas é de facil solução, logo que detetes fugas (nota-se bem o cheiro dentro do carro) trocas a tampa que é baratissima e pronto ...
E depois com uma nova tampa não volta a acontecer o mesmo?
Vai na volta meto-lhe é uma rolha de cortiça....[;)]
Boas caros amigos,
Depois de alguma procura, achei um carrito belíssimo mesmo no meu prédio, ou seja, debaixo do meu nariz...
Pertence ao marido da minha ama que tomava conta de mim quando eu era miúdo. Considero-o o meu avô "emprestado".
Pois bem, ele já não pode conduzir e eu soube que ele queria vender o carrito dele.
Daewoo Matiz S (amarelo torrado)
1 dono
1998 - 19000 Km...........................................:eek:
De garagem e seguro contra todos!!!!!:eek:
Preços ainda não falei com ele mas gostava de saber quanto acham que ele me poderá pedir pelo carrito.
Não pretendo saber quanto vale, mas sim por quanto vocês o venderiam se fossem ele...
O carro tá imaculado, mas em termos de equipamento só tem rádio.
Também não é importante para a utilização exclusivamente citadina que lhe quero dar.
Gracias caros amigos forunistas![;)]
Tomara um cego ve-lo [:)] [:)] [:)] . Eu avancava.
Boas.
Lá por casa também anda um Matiz (SE, 0.8 de 2000, com +/- 50.000Km): é impecável para a cidade, tem uma brecagem porreira e "enfia-se" quase em todo o lado; boa visibilidade para todos os lados, no meu caso é um SE e tem equipamento bem recheado (2xAB, VE, DA, FC, AC, só falta mesmo o ABS). O carro dá ares de ser maior por dentro do que por fora; 2 adultos no banco de trás não vão mal. A bagageira...são 170 lts! É o suficiente para o dia-a-dia na cidade!
Do lado menos bom: nem é que avarie assim muito, mas quando avaria as peças são caras por serem muito especificas: para teres uma ideia, uma simples bateria de 30 Ah (penso eu) custava perto de 100€ fora da marca, nem me atrevi a ir à Daewoo; e a tal tampa do depósito: é crónica!!! Pneus: se for a jante 13'', aquilo tem uma medida marada que praticamente só a Mabor tem pneus desses em stock!
No meu caso serve o fim para que foi comprado: a respectiva aprendeu a conduzir nele, sem estragos de maior! Se fosse hoje, pensava 2 vezes em comprá-lo!
Boas.
Olha eu sempre fiz todas as reparações e revisões na Daewoo e não achei que fossem assim tão caras, o problema é que eles só reparavam uma de cada vez ...
Qualquer coisa entre os 100€ e os 10 000€!
Ok vale sempre os 1500€, mas tens de ter em atenção que peças, mesmo para a mecânica são dificeis de arranjar, dada o continua e ciclica alteração dos modelos coreanos.
Amigo Bruno, para o que pretendes parece-me uma excelente opção, essencialmente por ser um carro bem teu conhecido. Quanto a valores, acho que não vale a pena baralhar-te mais [:D] pois já foi tudo dito.
Este meu post prende-se com o facto de referires que o carro tem seguro "contra todos" e não percebi se apenas estás admirado ou julgas que o seguro se transfere com a compra. Caso seja a segunda opção, atenção pois o seguro anula-se automaticamente no dia da venda/compra.
Abraço[;)]
Abraço[;)]
Não, era só para demonstrar o cuidado que o homenzito tem com o carro, ou seja, é admiração mesmo!![;)]
Caro amigo Hanhart, em termos de fiabilidade, que problemas te deu o carro?
Boas.
Os 40/45 mKm não foram amigos da minha carteira:
- embraiagem - numa passagem de caixa fez puff, 350€ de peças e mão-de-obra. O mecânico diz que tem de se andar em cima da afinação da em embraiagem, bem como do curso do respectivo pedal (segundo ele, o pedal nunca deve ultrapassar o plano do pedal do travão - é crónico!!);
- Bomba de água - estava com uma fuga e mudou-se também a correia: 280 € de peças e mão-de-obra;
- 1 bateria: isto não é problema de fiabilidade, afinal a bateria tinha uns 6 anos, mas custa ver uma bateria de treta custar perto de 100€;
- o mistério da fuga do líquido de refrigeração: depois de mudar a bomba de água, continuou a gastar liquido; mudei a malfadada tampa e continuou; fez-se o teste de pressão e não se acharam perdas significativas, não pinga e não aumenta o nível de óleo... mesmo com pouco liquido nunca sobreaqueceu... enfim um mistério que obriga a andar com uma embalagem de anti-congelante na bagageira;
- depois são algumas mariquiçes, mas que se vai vivendo com elas: fecho centralizado tem dias que não abre uma porta, 1 relé de piscas, o avisador de falta de cinto de segurança que foi à vida;
Uma dica que os mecânicos da Daewoo me deram, foi para ver o suporte da antena: o isolamento não é grande coisa e em alguns(bastantes) carros deixa entrar água.
Alguma coisa dispõe.
Boas.
Muito obrigado caro amigo.
Já guardei o teu texto num documento word!![;)]
