Tópico dos Pneus
Só consideras essas opções?
Se fosse para mim: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2.
Esses preços são índice carga 91 ou 94?
Estes valores são o melhor de três oficinas que visitei.
Também questionei esses Goodyear, e o melhor que encontrei foi 140€.
Quanto ao índice, a verdade é que não perguntei, mas também nenhum referiu isso. O comportamento dos pneus varia bastante em função do índice? Qual devo escolher?
Que diferenças é que notaste?
Notei mais bamboleante, a nao se agarrar as curvas como antes.
Fiz santarem - braga - santarem com o 20d e os pneus V e assustei-me da maneira como nao agarrava em curva. (ah ok pode ser da goma, mas nao nao era) Ter que compensar a trajectoria que com os W nao era necessário. Alias a vel. max dessa viagem foi mesmo 140/150.
Reconheço que é estupido o que vou dizer mas é verdade, lol, senti a traseira mais solta e alta, isto quando os pneus ERAM RIGOROSAMENTE A MESMA MEDIDA so alterando a letra final.
No 18tds pela falta de motor isso nao é tão obvio, mas nota-se.
Nestes casos, a dif€r€nca é de 10 eur. no teu caso ha de ser bem mais.
O que é um pneu de inverno?
Os RE050A e o Turanza E300 sao o que?
Reconheço que é estupido o que vou dizer mas é verdade, lol, senti a traseira mais solta e alta, isto quando os pneus ERAM RIGOROSAMENTE A MESMA MEDIDA so alterando a letra final.No 18tds pela falta de motor isso nao é tão obvio, mas nota-se.
[:)] Estúpido porquê? Na minha ceed sw, e é uma 1.6 crdi 115cv, coloquei pneus novos atrás mesma medida que os anteriores mas indice W e não V (como tinha) e realmente a traseira nem se mexe em relação ao que era com os pneus de origem. Agora não sei se isso tem só a ver com o indice de velocidade ou se tem também a ver com a marca do pneu e a respetiva configuração.Mas o raciocinio de que um pneu indicado para velocidades mais elevadas é também mais seguro parece-me um raciocinio totalmente lógico.
Hoje coloquei dois pneus novos na minha astra ( Hankook Ventus Prime 2 K115)e mudei os que estavam atrás para o eixo da frente . Com taxas , equilibrio das 4 rodas , duas vávulas e alinhamento , ficou em 194,59€ . Medida 205/55R16.
Foi carote... Com esses pneus devia ficar tudo por cerca de 150€ no máximo.
estupido pq coloquei os pneus lado a lado (V vs. W ) e sao PRECISAMENTE DO MESMO TAMANHO para ter a certeza que não estava chéché. Eles sao exactamente da mesma medida, mas caramba, a traseira parecia mais alta!
Atencao que estamos a falar SEMPRE dos mesmos pneus.
Potenza RE050A V
Potenza RE050A W
A questão é simples: se o pneu W aguenta mais velocidade, tem características que o V nao tem. Só que quanto a este topico, nao estamos a falar de um serie 3, 5.. estamos a falar de pneus para um x3 / q5 .
a diferenca de uns para outros deve ser maior que 10 eur..
Verdade seja dita, pode-se poupar em muita coisa, mas eu nao poupo em pneus, oleo e liquido radiador, santa paciencia.
Ate me benzo quando vou a recauchutagem e vejo gente em A6, a meter pneus pelo preço!
A questão não é o comportamento. A questão é a de o peso do carro obrigar a usar um ou outro índice de carga.
E onde se vê isso? No DUA não tem nada...
De qualquer modo o índice 91 penso que anda à volta de 650kgs o que x 4 dá cerca de 2.300kgs de peso bruto. Já dá para ter uma ideia do que aguenta.
No DUA tem o peso por eixo. O peso bruto total nada diz, pois podes precisar de pneus com índice de carga diferente, em cada um dos eixos.
O que se faz normalmente, é optar por 4 pneus iguais, onde é sempre tido em conta o índice carga maior, para ir podendo alternar os pneus, isto para quem o faz.
Por exemplo: Algumas Peugeot Partner, no eixo da frente podem andar com pneu "normal" e no eixo traseiro, já têm que usar pneu com índice de carga superior.
eu acho caro
ha pouco mais de um mês quando queria meter pneus, na tua medida, arranjava esses a rondar os €114 cada (mas era para comprar 4, talvez influencie o preço)
MAXPAYNE - Desde já agradeço o esclarecimento[;)].
Bom, eu não percebo patavina de pneus, e calculo que se tenhas notado diferença, efectivamente, ela existirá. Não pensei que assim fosse, pelo menos não a essa velocidade (relativamente baixa). Calculei que se notasse mais a velocidades muito acima das legais. Mas, faz sentido que haja diferenças no comportamento, talvez seja devido a uma mistura mais macia......
Eu também não poupo nos pneus, assim como na manutenção em geral. O que é preciso fazer, faz-se a tempo e horas. Estou contigo aí[;)]
Pessoal do Norte, quero colocar 4 pneus novos, medida 175/65 R14... qual a melhor loja e o melhor pneu?
O Norte não é uma aldeia. Importa saber qual o raio que poderás percorrer para colocar os pneus...
Nesta medida, e só para dar algumas sugestões, tens:
CONTINENTAL CONTI-PREMIUMCONTACT 5
YOKOHAMA A-DRIVE
DUNLOP SP STREET RESPONSE
YOKOHAMA A-DRIVE
Refiro-me ao Minho e Douro Litoral. [;)]
Eu até gosto dos michelin de origem, mas não vejo ninguém defender a michelin [:D] se calhar essas pessoas têm razão.
