2013 European Summer Touring Tyre Test | the online tyre guide
2012 Auto Express Summer Tyre Test | the online tyre guide
2013 Test World Summer Tyre Test | the online tyre guide
Os Vredestein são bons pneus, pelos testes ficam bem acima dos hankook por exemplo.
Já agora onde montas esses pneus usados de marcas premium? A oficina dá alguma "garantia" da qualidade do pneu?
Esses resultados são apenas opiniões dos users ou é mesmo testes efectuados em pista?
Se for mesmo testes efectuados a sério, dá que pensar entre os Vredstein em relação aos Hankook!
Hankook Ventus Prime 2 K115
Vredstein Sporttrac 5
Sendo os Vredstein Sportrac 5 pneus desportivos, logo devem ter logicamente mais aderência, mais silênciosos devido à borracha ser mais macia...
Seguramente que devem de ter um valor de treadwear bem mais baixo que os Hankook Ventus Prime 2 K115. []
Era porreiro, ou devia de ser obrigatório, de todos os fafricantes terem estas especificações nos próprios sites!
Pesquisa no google por "pneus semi novos" que aparecem vários. Um pneu novo tem 8mm, e algumas garagens dizem que todos os semi novos tem no minimo 5mm. Não tens nenhuma garantia a não ser a reputação da marca do fabricante do pneu. Os vendedores dizem que fazem uma verificação no pneu e tal, mas é uma verificação a olho que pode não vai detectar se houver um problema na estrutura. Outros enchem o pneu com muito mais pressão para detectar algum problema. Tens de ter sorte em conhecer a oficina para arranjar usados em bom estado e confirmares tu o codigo do pneu para ver a data de fabrico. Para medidas mais raras e menos vendidas arranjam-se pneus de topo com 70% do piso. E eu acho preferivel isso do que uns chineses ou outros de marca duvidosa com 100% de piso.
Os testes que coloquei são testes comparativos diretos feito por várias entidades, não são um conjunto de opiniões.
Mas os resultados que o folguer meteu são relativamente as opiniões dos user, e os teste que meteu já são feitos por entidades que depois acabam sempre por tambem influenciar a opinião dos user's, por tanto aqueles resultados metidos pelo folguer não são completamente imparciais e feitos por profissionais, que julgo serem aos quais o user estava a questionar se eram feitos por user's ou profissionais.
Apesar das boas reputações dos Hankook Ventus Prime 2 K115 serem muito boas, irei manter-me com as jantes de 15 e ter uma maior lista de escolha de pneus.
Caso opta-se por colocar jantes de 16, apenas poderia ser da medida 195/50 R16, onde existe pouca oferta com "qualidade reconhecida" e preços elevados.
Assim o mais certo vai ser eu adquirir 4 GoodYear Eficientgrip Compact, que tem dado cartas....
Estive quase quase para fazer isso! Mas os hankook convenceram-me a manter-me com jantes de 16, caso contrário não hesitaria nada em meter jantes 15!
É caso para dizer, nem eu nem tu vamos efectuar nenhuma alteração tecnica. Cada um tem a sua opinião ou os seus argumentos! []
Eu vou dar mais importancia a pneus mais "conceituados" do que ter um look mais bonito...
Atenção que os Efficient Grip Compact não são os Efficient Grip Performance
Já conduzi Clio III com as duas medidas e a diferença é bem maior que o look []
Isto se falarmos de ambas as medidas com bons pneus...
Pesso desculpa, eu queria era dizer Efficient Grip Performance! []
Conduziste um Clio III com jante 15 e pneus 185/60 e depois com jante 16 e pneus 195/50?
Com as jantes 15 (185/60) nota-se muito que o carro adorna mais? Ou com a jante 16 (195/60) nota-se muito o impacto a passar por ex numa lomba, comparativamente aos 185/60?
Se já tiveste esta experiência, conta, se não te importares! []
