Tópico dos aviões
Isso não é excessivo para o avião em causa? Qual é o Mach critico do aparelho? 0.81?
O Mach calcula-se TAS/Velocidade do som ou Ground Speed/Velocidade do som?
O que está a bold.
O Mach Speed é sempre independente da Ground Speed, apenas tem relação directa com a TAS.
A Mach máxima para o 320 é 0.82
Se é daqueles sites tipo flightradar essa velocidade é em relação ao solo. Não é um perfil de voo tipico e depois tb tem muito a ver com certos procedimentos adoptados pela companhia. A verdade é que todos os dias acontecem situações dessas e é devido basicamente aos ventos de cauda.
Não faz muito sentido, até porque os A330-202 recebidos em 2008 ou foram comprados à Airbus ou estão em sistema de leasing (se bem que acho que a Airbus não faz este tipo de contratos)! Também não faz sentido porque não há razão para a Airbus querer as aeronaves de volta quando as tem alugadas! Eu posso estar enganado mas tenho quase a certeza que estas 5 aeronaves foram compradas, até porque a TAP tem parte da sua frota no sistema de leasing e e outra parte em que é titular! Os A330-223(que não são propriedade da TAP) estão a ficar velhinhos e não vão estar mais 10 anos no activo.
metade estão no nome do bpi ou bcp
A titulo de curiosidade, alguém sabe quais são as frequências de rádio que os F16 utilizam e se são codificadas ou não?
As da torre de Monte Real sei e já ouvi qualquer coisa (se bem que não consegui perceber o que), mas presumo que devem existir comunicações ar-ar ou além das da torre não?
Creio que não são codificadas ou pelo menos não eram e claro que existem comunicações ar/ar em especial quando duas ou mais aeronaves voam. Quanto ao teres ouvido mal deve ser do alcance do scanner
alguem explica o MMZ600
Alguem me explica o que ele anda a fazer???? 500 FT para 0 FT ao pe da base aeria do montijo???, anda as voltas???? flight radar agora mesmo
não pode ser....porque a aproximação a pista do montijo não é aquela tragetória é na prependicular..não e de norte para sul.... por isso a minha duvida... e queimar combustivel nao e sobre o tejo, e sobre o atlantico
