Tópico da bricolage!
Reanimo este tópico para colocar uma pergunta:
Como evitar que a madeira ganhe bolor?
Estou a falar da parte de trás de um roupeiro embutido.
Por razões que não interessam tive que retirar o roupeiro do seu sítio e agora quero recolocá-lo. Mas reparei que nalgumas zonas ele começou a ganhar fungos. Pretendo livrar-me dos fungos (já limpei o melhor que pude com lixívia) e evitar que se tornem a formar. Como fica numa zona não visível, não é importante a cor ou um acabamento bonito.
Procura este produto:
ImageHandler.imgx
Já utilizei e é muito eficaz![;)]
Não, estão lá dois "T" encavalitados (solução que odeio) e preciso de 6 tomadas.
Obrigado pela pertinente preocupação, mas felizmente a electricidade é a minha área de trabalho e, portanto, que domino bem.
Os equipamentos a ligar às tomadas são muitos mas em geral de baixo consumo (tirando a torradeira). Estamos a falar da caldeira a gás (tem uma parte electrónica de controlo), aquecedor de biberão, monitor do bebé, carregador de telemóvel, varinha mágica, torradeira, máquina de café de filtro, etc...
Portanto, quero fixar as 6 tomadas e não quero fazer furos.
Estou a pensar usar "pregos líquidos" mas quero saber se um dia mais tarde consigo descolar as tomadas se me apetecer.
Soudal
isto é bom para isso ... mas agora só confirmando na garagem se é realmente essa referência... colei o rodapé da casa com isso e ficou ok... mas precisei de descolar umas coisas e não estalou a tinta mas custou a despegar se é que faço entender
Soudal
Obrigado. Acabei por há umas semanas usar aquele produto Ceys que coloquei lá em cima e também funcionou muito bem. :)
[...SNIP...]
Conheço. Já comprei, e descobri que na verdade isso é lixívia (hipoclorito de sódio) vendida a preço do ouro! [:D]
Eu também já tirei o mofo com lixívia. Só que agora quero proteger as áreas mais afectadas do roupeiro antes de o embutir outra vez na parede.
Uma vez posto no sítio, não posso tirar o armário embutido de 3 em 3 meses para limpar com lixívia, pelo que queria alguma coisa que protegesse definitivamente. Até pode ser um produto de acabamento feio, não tem mal porque não se vai ver.
Tenho em casa 5 litros de emulsão betuminosa (tipo "FlintCoat"). Será que dá?
Verniz? A pensar no teu problema constatei que também tenho um idêntico com um movel de casa de banho feito em madeira contraplacada lacada. O movel tem meia duzia de meses e em alguns topos não está lacado e já aparecem umas manchas verdes. Vou experimentar limpá-las e passar com verniz para madeira. Parece-me ser a solução mais obvia.
Quanto à fixação das fichas eu teria também aconselhado fita dupla face. Já usei da "Tesa" para colocar um teto falso em PVC e foi prático, rápido e eficaz, até à data ainda não caíu[kiss].
Experimenta CUPRINOL ou similar.
No caso do contraplacado não sei, mas o mdf hidrófugo é verde por causa do tratamento. Se calhar no contraplacado também e essas manchas verdes poderão ser apenas o contraplacado em si. Isto correndo o risco de estar a dizer uma barbaridade de todo tamanho.
Ha' barbaridades maiores, deixa la'....[:D] Vou completar a barbaridade, e deixar apenas alguns conselhos;
- A coloracao do mdf hidrofugo, nem tem muito a ver com o ser ou nao ser mais ou menos hidrofugo. A coloracao resulta de uma combinacao de factores aleados ao seu processo de fabrico. Adiante.
- Nao aconselho, para combater a humidificacao dos moveis encastrados, o uso de produtos quimicos que promovam o isolamento da madeira ( tipo vernizes e afins). A madeira precisa de respirar para manter as suas propriedades, ser arejada. A ventilacao, promove por si mesma a manutencao da madeira. Por outro lado, a aplicacao desses produtos (agora) deixa um cheiro desagradavel e dificil de eliminar. (uma vez que nao ha' arejamento para a manutencao da madeira, tambem nao o havera concerteza para a eliminacao de odores menos agradaveis - se, ja' o mofo custa a eliminar, outros entao...). O ideal, passa por manter uma temperatura constante nas divisoes onde se encontram esses moveis. Na falta de aquecimento central que o garanta, usar de quando em vez um desumidificador.
Tudo o que acabei de escrever, resulta de experiencia propria, vivida na minha vivenda.
Acho que há algo estranho neste caso. Normalmente usa-se uma base de MDF para lacar (acabamento igual à de um carro). Agora contraplacado lacado... Passar verniz num móvel lacado... Não será melhor passar a cor igual à que está lacada?
Não só o MDF verde é que é hidrófugo, a coloração verde tem a ver com os produtos usados. Existe também o MDF standart(cor de cartão) também hidrófugo.
Tinta para marcação de estradas.
eu tinha umas latas vazias para dar-te a referência... mas ja as deitei fora... a marca era espanhola
já agora... alguém sabe se aquele pavimento de acácia do IKEA vale de alguma coisa?
Por acaso têm lá o que eu pretendia. Mas se só vendem aos lotes, não me compensa. Só precisava de 2.
Nesse caso, e se tiveres alguma na tua zona, experimenta num Agricentro ou Agriloja, pelo menos aqui na da minha zona tinham lá da ultima vez que por lá passei...
