Tópico da bricolage!
Há quem use um pedaço de Bostik novo e vá rolando para a frente e para trás sobre o velho. O novo vai assim descolando o velho pedaço a pedaço.
Hoje andei pela net a procura do que fazer com oleo alimentar usado, e acabei por encontrar esta maravilhosa ideia que ja pus em pratica:
Faltou luz e você vai ter que acender algumas velas?Ou vai rolar uma festinha em casa, e você quer criar um clima aconchegante?Ou está afim de economizar velas e a mãe natureza?Que tal usar uma tecnologia milenar, a das lamparinas de óleo?
Você vai precisar de uns vidros de geléia, desses pequenos.Ou de qualquer vidro pequeno com tampa rosqueada.E para fazer o pavio, um cordão que se chama rabo-de-gato, que você compra em qualquer bazar ou armarinho e óleo de cozinha, pode ser de soja, de girassol, de milho, de canola (para um foguinho mais diet rsrsr), só tem que ser óleo novo, sem ter sido usado...
Com cuidado, faça um furo na tampa, o suficiente para passar o cordão.
Com o cordão previamente encharcado de óleo, atravesse-o na tampa, deixando uma ponta para fora.
Importante: não encha de óleo o vidro todo, deixe uma área de uns dois dedos livre.Porquê? Porquê sim, é necessário esse espaço de "respiro", até para não manter o óleo muito perto do calor da chama em si...afinal, queremos fazer uma lamparina e não um coquetel molotov rsrsrsr
E tchananamm: uma lamparina á oleo, sucesso e eficiência desde os antigos sumérios, egípcios, chineses e outros povos antiguésimos.
Claro que é legal achar uns vidros com um formatinho bacana, diferente, dar uma passada de bombril na tampa para apagar coisas escritas ali, tirar o rótulo do vidro, dar um toque pessoal na lamparina com uma pinturinha ou detalhe no vidro...invente, tente, faça diferente rsrsrsrsr
in petitchef.com
Usei oleo usado filtrado que funciona melhor do que esperei.
Proxima etapa:
Boa tarde aos entendidos !
Gostaria de saber se existe este equipamento .
No fundo o que quero é uma tomada electrica de parede , com botão On/Off integrado.
Imaginem isto ... mas integrado numa tomada de parede como esta
Imaginem um botãozinho ali por cima para ligar e desligar.
Isto porque tenho uma torradeira cá em casa que nao tem botao on/off , ou seja para ligar e desligar é preciso tirar a ficha da tomada. Não é que me de trabalho ... mas já se partiu 2 vezes a tomada com tanto empurra e puxa , assim bastava ligar e desligar no botão.
Será que existe ?
Existe e acho que é fácil de encontrar.Qualquer loja que venda material electrico tem isso.Até mesmo Leroy Merlin e afins.
Saludos
Será que existe ?
E que tal comprar uma torradeira "Normal" em vez de ter esse trabalho todo?
Pessoal entendido... uma perguntinha básica...
Na minha casa de banho, ao invés de silicone, a união do azulejo com a banheira está feita com uma massa qualquer (massa de juntas ou lá o que é) que em alguns locais está a partir. Quero retirar aquilo e colocar silicone. A minha dúvida é... qual o silicone mais apropriado? Qualquer um para casas de banho dá?
A massa em questão chama-se betume, para se estar a partir deve ser por ter a junta muito larga não? Se queres pôr silicone, que é o que normalmente se usa nessa situação, sim, o normal para WC dá, existe em branco, verde e cinza.
