Temperatura do IBIZA!
pacheco784
Boas, tenho o seguinte problema, o ponteiro de temperatura do meu Ibiza nao se mexe, tanto faz andar 10km komo 400km o raio do ponteiro nao soube, o que podera ser? e como posso resolver isso?
Se nem com 400km ele se mexe, então o problema está mesmo ou no sensor de temperatura ou no ponteiro.
Se ele se mexesse tenuemente ao fim de alguns quilómetros, apontaria p/ termostato avariado.
Eu tambem concordo com o ClioII...
Hum... ja agora, obrigado por pores essa foto... ajuda a matar um pouco as saudades do meu ibiza... [:D]
sempre gostei dos mostradores dele... [:cool:]
Termostato avariado. Está sempre aberto, logo a temperatura do motor está baixa.
Saudações Alfistas!
Se fosse o termóstato aberto, a temperatura subiria e desceria, conforme puxasses ou não pelo motor.
Como não indica nada, ou é o sensor avariado (o mais provável) ou o indicador.
Vê se o sensor não tem a ficha desligada.
Aqui esta a dita foto!
Vou por uma foto mais nitida e proxima da tal ficha axul e da outra que tem ao lado, mas se for essa ja estou a ver que esta ligada deve ser mesmo o sensor, tem algum nome especifico ou chama-se mesmo sensor da temperatura?
Viva!
Deve ser mesmo isso! Ou é a ficha azul ou é a preta. Repara que os sensores "mergulham" no motor naquela zona onde sai o tubo preto e largo (à direita, em baixo) que vai para o radiador.
Uma das sondas deve ser para o ponteiro, a outra para a ventoínha.
Desmontar uma sonda destas e voltar a montar não é trivial, já que vai sair líquido de refrigeração e entrar ar. Possivelmente terás que esvaziar o circuito, substituir o que for necessário, depois voltar a encher e purgar (retirar o ar).
A partir daqui não te sei ajudar muito mais.
Olá Amigo, pois hoje estive a ver as duas tirei as fichas limpei com WD 40 tornei a por mas nada deve ser mesmo o sensor, mas acho que vou ao mecanico, senão ainda vou faxer asneiras, e neste momento o meu Ibiza é o unico que tenho para andar por isso nao posso deixa-lo parado ate perceber como a coisa funciona.
Obrigado pela ajuda, se fosse so tirar o sensor e ligar outro eu tenho outro ibiza(batido) para tirar peças e tirava dele e ponha neste, mas como tenho k sangrar e isso tudo e melhor nao mexer sem saber.
Obrigado pela ajuda amigo.
opçao sensata[;)]
OK, não tens que agradecer.
Provavelmente o mecânico até te pode saber algum truque para tirar a limpo se o problema é da sonda ou se é do painel de instrumentos.
