subidas e binário - explicação rápida
Isto a escrever é sempre mais dificil para uma pessoa se explicar...
Ver se eu percebo o que queres dizer...
Imagina que era possivel montar uma caixa de um Civic Type R num 123D como achas que ficava o comportamento do BMW?
São coisas diferentes e que não faz sentido comparar dessa forma !
Um CTR tem uma cx mais longa que um 123d porque enquanto o BMW corta um pouco antes dos 250 na última mudança, um CTR a direito dará sensivelmente o mesmo, mas não corta. Só muito a descer é possivel cortar a 6ª
Ou seja apesar de no BMW teres +/- 52 km/h por cada 1.000 rpms e no Honda +/- 33 km/h, o honda tem uma cx mais longa.
Ok, vamos dizer que é isso 52km e 33km por 1000rpm é um preciosismo mas se quiseres ser tecnicamente correcta a caixa do civil é mais curta pela simples razão que faz menos km por cada rpm (falta aqui a desmultiplicação primaria e o diferencial).
O que tu chamas “curta” é outra coisa, tu falas na prática, atribuis o facto da caixa ser curta ao pormenor de esgotar ou não a ultima velocidade, não estás errado, mas nunca te esqueças que em teoria a caixa do civic é mais curta porque senão nunca vais perceber porque é que a baixas rotações o civic continua a andar bem mesmo com muito menos potencia que o BMW.
Já agora com os teus números o BMW dava 160km/h com a caixa do civic, bom para provas de TT…
Pronto.. Então algumas conclusões do primeiro post estão erradas.
E eu continuo sem perceber de forma clara a relação potência/binário. [:blush:]
Ok, pensei nisto outra vez e já percebi.
Como para subir é preciso mais potência, também é preciso mais rotação, e consequentemente ambas as viaturas não vão manter a velocidade que traziam no começo da subida: vão acelerar.
De qq forma, a conclusão mantém-se: mais binário significa mais que a viatura precisa de menos rotação para debitar a potência extra necessária à subida. E daí a menor necessidade dos motores diesel de recorrer à caixa nas subidas, dado terem, em geral, maior binário que os otto.
Sim, eu também só quis dizer que a parte "para manter a velocidade tem de aumentar rotação" está errada porque com tudo o resto só tenho a aprender. Mas continuo sem perceber uma coisa, isso não pode ser tão linear como parece. [;)]
Pensa no seguinte... A mesma situação em que vais em plano a 110km/h e chegas a uma subida. Mantens as rotações com o objectivo de manter velocidade, ora para isto acontecer tiveste que compensar com o acelerador, certo? Então se a potencia = RPM * Binário, a potencia que eu tinha em recta mantem-se na subida? Já que mantive as RPM e consequentemente a velocidade, aumentei foi o débito de combustivel.
Não, não se mantém. O que estás a aumentar, em consequência do aumento do débito de combustível, é o binário do motor. Assim sendo, mantendo as rotações, mas aumentando o binário (que é o que precisas para efectuar a subida), estás a utilizar uma potência superior. [;)]
Esclarecido! [;)] Então para terminar faço a pergunta que se impõe... :
Comparando dois carros que, hipoteticamente, têm tudo igual (relações de caixa, pneus, diferenciais, peso, etc) a excepção do binário e da potência em que o veiculo A tem maior binário e menor potência que o B, falando de diferenças substanciais. O veículo B irá ter sempre vantagem em acelerações e força para vencer, por exemplo subidas, desde que utilizado num regime de motor em que a potência seja máxima, é isso?
Ou seja, nessas condições, o veiculo que esteja a usar maior potência, mesmo que com menos binário, levará vantagem?
Tens que considerar que se está a falar de binário motor. Depois existe ainda o binário à roda. Poderás ter um carro com uma potência supeior e um binário inferior, a um outro e ao nível dos binários à roda a questão ser diferente.
Um carro que à partida esteja a utilizar mais potência (independentemente do binário motor produzido), terá mais vantagens em termos de acelerações e subir (subidas [:D] ). [;)]
Considerando obviamente igualdade em termos de pesos, aerodinâmica...
Ok, acho que já percebi mais ou menos o conceito! Obrigadíssimo pela explicação.
(Estive a reler o meu post para ver se tinha metido o prego de "subir subidas"!) [:D]
Para os fãs do Diesel
Só mais umas considerações sobre o Gasóleo.
De onde vem o grande binário do Diesel?
Vem das características do próprio combustível, julgo já ter lido que existem mais energia nas moléculas de gasóleo que na gasolina, sendo assim como os motores a gasolina têm hipóteses?
A razão é uma coisa muito chata que o gasóleo tem e que se bem compreendida ficam a perceber todo o comportamento dos motores diesel…
A coisa chata é a velocidade com que o gasóleo queima, que é muito mais lenta que a da gasolina, esta característica é a responsável pelas baixas rotações dos motores Diesel, eu explico:
Ao aumentar a rotação de um motor estamos a diminuir o tempo que esse motor tem para queimar o combustível, por exemplo, se ás 2000rpm um cilindro faz 1000 explosões por minuto (4 tempos), ás 4000 já tem que fazer 2000 nesse mesmo minuto, ou seja tem que fazer o dobro no mesmo espaço de tempo, se para a gasolina isso não custa nada, para o gasóleo começa a atingir o seu limite físico, (mais á frente vamos ver a tecnologia está a conseguir “esticar” esta característica).
Com este cenário é fácil perceber que depois de uma determinada rotação o motor não consegue ter tempo para queimar o gasóleo que lá entra, o resultado é uma queda acentuada da potencia, (por isso é que não vale a pena esticar as mudanças nos diesel como se faz nos otto), claro que hoje em dia as centralinas não enviam combustível para os cilindros se este não tiver tempo para a queimar (esta é a razão porque os diesel fazem consumos baixos quando andam a fundo).
A evolução:
Imaginem vocês que têm um tronco maravilhoso para colocar na lareira, vai arder a noite toda e aquecer a casa, ou seja têm muita energia mas arde lentamente… e agora se o partirem em 2, ou 4, ou 8, ou 16, ou 32!!!! O que acontece? Arde mais depressa dizem vocês…
Isso é o que se passa nos novos motores diesel, com o aumento da potencia de injecção e um aperfeiçoamento físico dos próprios injectores, os engenheiro conseguem “partir” cada vez mais as gotículas de gasóleo que entra no cilindro, e quanto mais partidas elas tiverem mais depressa ardem.
Desta forma, enquanto for possível tecnicamente continuar a “partir” as gotículas as rotações dos motores diesel vão continuar a subir.
É mais caso para perguntar como é que tens hipóteses a dizer barbaridades dessas![:p]
O "grande binário do Diesel", vem em parte da superior taxa de compressão dos motores, mas sobretudo, dos turbos (hoje em dia, D é sinónimo de TD).
E para que serve esse binário superior? Para rigorosamente nada. Mas o pessoal diverte-se com isto.[:D]
Tens razão, mas já agora sabes porque é que os diesel têm mais compressão?
Também te posso fazer outra pergunta, porque é que os turbo quase foram abandonados nos otto (voltaram agora) enquanto nos diesel não?
Os Diesel têm mais compressão por um lado, porque o combustível tem um ponto de inflamação bastante superior à gasolina, pelo que não incorre no risco de detonação. Mas acima de tudo, porque o combustível é injectado apenas no momento exacto em que se deve dar a inflamação (e aí, a compressão é determinante, pois é o que provoca a combustão). Mas a prova que o combustível é secundário nestas considerações é o Diesotto http://en.wikipedia.org/wiki/DiesOtto
Quanto à segunda pergunta, é simples. Os Otto são bons com ou sem turbo (tens defensores de ambas as abordagens agora, tal como sempre tiveste). Já um Diesel sem turbo, não é nada![:p]
Não sei se te ajuda mas não tenho nenhum carro diesel (nem faço questão em ter), não visto camisola de nenhuma marca, não levo com os amigos por não ter o que eles têm, mas estas coisas é o tempo que as trás, porque há um dia em que percebemos que não somos os mais bonitos, não somos os mais simpáticos, nem os melhores, e depois sim damos valor a outras coisas.
De qualquer forma fico feliz por seres interessado, por isso deixo mais uma dica para ires procurar na net, procura porque é que os otto não fazem só 4000rpm (mas vai na volta estou enganado e é só por uma questão mecânica e não tem nada a ver com o combustível…)
Folgo em saber que, pelo menos, já percebeste isso![:D]
E, se tiveres o cuidado de ler, percebes também que eu não disse que "é só por uma questão mecânica e não tem nada a ver com o combustível". Expliquei apenas que a diferença na taxa de compressão de um Diesel para um Otto não depende apenas do combustível, mas, fundamentalmente, do ciclo.:rolleyes:
meu caro!
com todo o devido e merecido respeito acho que as questões que levantas não fazem o minimo sentido.
pelo teu discurso deves ser um jovem de 17 ou 18 anos que não tem a minima experiencia do que é ter um carro e conduzir mais de 300 km por dia!
se dizes que não tens carro a gasoleo e nem tencionas ter é porque nem sequer conduzes, se é que tens carta, o suficiente para poder ter experiencia para relatar essa tua "descoberta"
tenho carta há mais de 10 anos, conduzo carro a gasoleo e gasolina desde essa altura e com base na necessidade de ter de usar carro no dia a dia a experiencia que tenho força-me a discordar com absolutamente tudo aquilo que tu assumes como verdade baseando-te apenas em calculos de universitario inexperiente.
uma motorização a gasoleo seja ela a carregar cimento ou a levar a familia á terra, é sempre mais disponivel em todos os regimes em termos de potencia!
estes comparativos absurdos não levam ninguem a lado nenhum.
Não se chateiem!!!
Limitei-me (pensava eu) a tentar explicar alguns dos comportamentos dos combustíveis, de forma a ajudar as pessoas a entender um pouco o porquê das reacções que sentem quando conduzem determinado tipo de motor.
Mas se já estão na posse da informação correcta, então não há problema porque nunca vão ser enganados por nada que possam ler.
aqui ninguem se chateia!
eu apenas fico espantado como é que alguem é capaz de fazer as afirmações que tu fizeste!
isso revela uma profunda falta de conheçimento e experiencia!
aquilo que tu inocentemente referes em nada é factor decisivo em situação real de compra de um automovel!
a informação mais correcta que se pode ter é baseada na experiencia do dia a dia por varios anos!
coisa que tu ainda não tens!
mas ao menos tenta aprender com alguem que faz mais de 300 kilometros por dia há já mais de 10 anos!
e depois vais ver que tudo aquilo que pensas que sabes, é completamente errado!
