Retirar o catalisador
Newmodel
Olá pessoal, digam-me uma coisa, o catalisador do meu carro tem duas sondas (1 em cada extremidade), se eu retirar o mesmo ( ou retirar apenas o seu interior) que implicações irá ter no trabalhar? Ficará desregulado já que as medições das sondas serão completamente diferentes ou itrá ficar na mesma apenas com um rendimento ligeiramente melhor?
E que tal se deixares estar o catalisador no sítio a fazer o que ele deve fazer? Faz-te assim tanta falta os X% a mais de performance que vais conseguir?
Faz um favor a ti e a todos nós e não mexas nisso.
Newmodel ele está a responder-te à pergunta. Achas mesmo que vale a pena poluires mais para ganhares 2 ou 3 cavalos? [8b]
Mas ok, tens duas sondas, tiras o catalisador e vais andar em safe mode e com a luz do motor acesa e o carro deixa de desenvolver. [;)]
Ou a 2.ª sonda não servisse para outra coisa...
(controlar o funcionamento do catalisador)
... e dar lucro aos colegas do Alpiger e fabricantes de catalisadores.
Por acaso há duas semanas fiz um colector em tubos para o meu 206CC e como o fio da 2ª sonda era curto fui exprimentar com a sonda fora do sitio.
Passado 10 minutos começou logo o CB a apitar com mensagem de anomalia anti-ambiental.
mariquices modernas [:D]
faz o mesmo com o 200sx![:p]
problema de poluição
No caso de a centralina ter 2 sondas lambdas (1 antes do catalizador e 1 depois do catalizador) vai receber informação de que alguma coisa está mal no circuito de gases de escape e que portanto muito provavelmente alguma coisa se passa a nivel do proprio motor. Podem acontecer 2 coisas, a centralina vai tentar dar novos parametros ao motor (avanço de ignição, tempo de funcionamento dos injectores), tentando adaptar e optimizar o funcionamento do motor, por outro lado, como o catalizador não está no lugar, a segunda sonda lambda vai dar sempre valores fora do que é considerado "dentro do valores aceitaveis" quaiquer que sejam os valores que a centralina tente e por isso vai indicar "problema de poluição" (ou qualquer coisa desse genero) e pode entrar em LOS.
Se fosse para o cliente levava logo uma linha completa Supersprint em inox.
Forreta!!! [;)]
O meu 106 XSi nunca sente esse problema visto que a centralina é ainda à norma ODBII, não tem a segunda sonda. Tirei o catalizador (estava completamente nas lonas) mas ainda tenho restos dela nas panelas de escape. Como faço para tirar os restos mortais do catalizador de dentro das panelas ? Como é evidente, não passa no IPO :-(
Explicação correcta.
Alias o Chrysler 300C tem 6 sondas no escape. [:cool:]
simpatia acima de tudo[:D]
no mundo actual nao ha UMA UNICA razao para se retirar o catalizador a um carro de estrada.
quem o faz para uso na estrada deveria ver o seu carro ficar num cubo.
qualquer pessoa que tenha um nivel de formacao NO MINIMO mau no que toca a alteracoes automoveis, sabe perfeitamente como aumentar as performances sem retirar o catalizador, e ate com custos reduzidos.
claro, quem e "fixe" e quem tira o catalizador e tem que passar o seu carro na IPO a custa de "favores" ao inspector. se a estupidez pagasse impostos, esses iam a falencia...ou entao deixavam de ser estupidos, sob desculpa de quererem fugir aos impostos[:D]
