Que fio é este?
Assim de repente parece-me a ficha que sai do termostato e que faz accionar o moto-ventilador quando a água já está quente.
Obrigado pela resposta!
Isso acho que faria bastante sentido tendo em conta o problema de AC. Honestamente nunca noto a temperatura subir acima do nível normal, mas também não me lembro de ouvir o ventilador a ligar... Onde será que este fio liga? Não noto nenhum sítio visível para o ligar...
Identifica o termoestado e vê se tens lá alguma ligação algures. Para confirmares se é liga a ignição do carro (não necessitas de meter o motor a trabalhar) ligas os dois terminais dessa ficha com um clip e vê o resultado. Se o ventilador começar a trabalhar é essa a função da ficha e está de facto desligada do lugar.
Ligar com um clip? É seguro? Não corro o risco de queimar nada, nem a mim próprio, pois não? :)
Apenas estás a simular a ligação dessa ficha, pois é isso que acontece quando ela está ligada: passa corrente quando o carro pretende que passe, ligando assim os dois pontos.
A ti não te queimas, pelo menos no imediato. O facto de passar corrente faz aquecer os fios, da mesma maneira que o clip aquece, pelo que se testares e tirares pouco tempo depois nada te acontece.
Tinhas a ignição ligada?
O termoestato não me parece isso. Qual é o carro? O dito está ligado a vários tubos, vindos do bloco e do radiador, guia-te por aí ;)
Sim, tinha a ignição ligada... Aquele tubo grande que vem de baixo e liga por baixo da setinha verde vem do radiador, daí pensar que seria por aí.
O carro é um Renault Laguna I, 1.8 RT a gasolina.
Podes tirar uma fotografia um pouco mais à esquerda (visto de frente para o carro)? Pode até dar-se o facto de não teres termoestato, principalmente se ele aquecia antes e se não és o primeiro dono...
Enquanto, descobri esta imagem de um manual pdf que tenho no pc e que dá ideia que o termostato seja mais ou menos naquela zona da seta verde, mas percebo pouco disto:
Ver anexo 100396
Ver anexo 100396
Sim o termostato é onde tinhas a seta verde. Na imagem, podes ver que tem um T. Se esta imagem for do teu motor+AC, confirma-se. No lado oposto tem aquele triangulo que é a bomba de água. Depois também tens dois sitios para purgar o ar, um no radiador e outro ao pé do radiador da sofagem. No radiador tens um X que é o sensor que dispara a ventoinha.
Bem, estou com alguns problemas a nível de ar condicionado, e suspeito de um problema elétrico (a ventoínha não entra em funcionamento quando ligo o AC) mas ainda não pude ir a um electricista auto por falta de tempo.
No entanto notei algo estranho. Um fio eléctrico que está solto e que não sei se sempre esteve ou não. Se alguém puder ajudar seria óptimo! Aqui vão as fotos:
Sobre a ficha, pode ser de tanta coisa. vê se tens alguma coisa desligada no raio de acção do cabo. Isso pode ser de um sensor de temperatura, sensor de admissão, etc. As fichas são iguais/parecidas. Só tens de ver se tens alguma coisa em falta. Se tiver tudo ok, a cablagem pode ser para outra coisa que o carro não tenha mas que possa vir a ter(um extra qualquer).
eu tenho cá uma reliquia dessas só não é vendido porque ninguém o quer comprar, dado ia logo [:D]
fui lá ver onde liga essa ficha, por debaixo do alternador tens uns suporte com uma ficha e deves liga-la lá, está tapada por um tubo que passa mesmo em frent ao alternador
Caso seja outra, tenho de ir ver melhor.
Quais são os sintomas do Ac?
Eu já tive um problema com o mesmo e era a ficha do motor do AC, fica por baixo do tablier lado passageiro. Aparentemente estava tudo bem, quando tentei tirar a ficha não consegui porque estava toda derretida por dentro.
Nessa ficha ligam pelo menos uns 8 fios e o teu mal de certeza vem daí.
Esta ficha?
Quando ligo o AC o compressor funciona e a rotação sobe ligeiramente. A ventoínha é que não dispara e o ar não vem frio tipo AC, apenas fresquito/morno tipo sofagem no frio... O caudal de ar é bom.
Esse suporte que dizes é visível em alguma das fotos?
Obrigado pela ajuda!
