Problemas de traçao
Eu tive um problema "parecido" mas era mais notado nas travagens.
Nos arranques "em força" uma roda patinava mais, mas nas travagens é que era um "ai jesus", porque o ABS ia sempre a actuar e o carro nunca mais parava. No final de várias tentativas para resolver a coisa deu-se com um pneu "vidrado", quase sem aderência.
A minha opinião é: muda os pneus de sítio (o da esquerda para a direita ou o da frente para trás) e experimenta, se deixar de fazer é do pneu, se continuar a fazer é problema mecânico. [;)]
Boa dica, vou experimentar
Todos os carros têm essa tendência, uns puxam mais pela roda esquerda, outros pela direita.
Tem a haver com a concepção do diferencial, é essa a função do diferencial.
Se tivesses autoblocante iriam puxar as duas e ainda assim, uma mais que outra. Se fosse isso não seria possível curvar sem arrastar uma das rodas.
Á partida é normal, podes dormir descansado.
Se tens os pneus iguais ( desgaste, marca, pressão etc ) não existe motivo para ficares preocupado.
Se queres ver a outra roda a patinar faz o seguinte :
Tentas subir um monte na diagonal sendo a roda esquerda a primeira a subir e vais ver a direita a patinar, depois faz com a direita e vais a esquerda a patinar.
Assim ficas descansado e já sabes que as duas puxam e ninguém tirou um semi-eixo [;)]
Se o pinhão de ataque estiver ligado diretamente á cremalheira e sem os satélites e planetário andava sim.
Os satélites/planetários servem para transmitir a potência para a roda que tem menos pressão, isto quando não existe qualquer LSD instalado que contraria ou limita a força.
Sem um semi-eixo nem sequer arrancava... [:D]
Não me parece que essa seja a resposta.
O diferencial tanto permitiria, em igualdade de circunstâncias, que patinasse uma ou outra.[;)]
De qualquer forma, a explicação do Nightlord é verdadeira - sobre o efeito do torquesteer - mas também estou reticente quanto à sua validade neste caso, isto porque se for da forma que acontece no meu carro, este efeito não tem razão de ser dado que uma roda não patinaria sempre ao fazer um ponto de embraiagem, sem carregar com convicção no pedal.
Isto acontece-me, por vezes a seco e é sempre a roda da direita que foge.
A agravar esta teoria, o meu carro não sofre de torquesteer já que os semieixos têm o mesmo tamanho.
Eu estou convencido que, tanto no meu caso como no caso do autor do tópico, o problema estará nos pneus e/ou nos amortecedores.
E é um colt 1.1, imagino se fosse algo mais potente.
O lado direito da suspensão tende a sofrer mais desgaste (buracos, fendas na estrada, valetas, passeios, etc) daí que o estado dos amortecedores, ponteiras de transmissão, braços, possam contribuir para isso.
Depois creio que a qualidade dos pneus, o alinhamento da direcção, o diferencial em bom estado possam contribuir para minorar essa situação.
Com cruzamento de eixos não existe igualdade de circunstancias, vai patinar sempre a que estiver mais leve.
Quanto ao "torque steer " todos os carros de tração dianteira sofrem desse mal.
Claro que o efeito pode ser sentido no volante ou não, mas quanto mais potente pior.
O torque steer é efeito da diferença de tamanho dos semi eixos.
Teoricamente, carros com semi- eixos iguais não sofrem de torque steer.
Não entendi a primeira frase - o que é cruzamento de eixos?
O efeito "torque steer" é usado para dizer que sentes a força da tração no volante.
Por exemplo, num arranque a fundo num carro com 200 cavalos e tração traseira podes sentir a traseira a deslizar para um dos lados ou por vezes nem isso.
Se for a mesma potência aplicada num FWD vais sentir essa pressão no volante.
Cruzamento de eixos é quando uma das rodas dianteiras está pressionada para cima e a roda do lado oposto traseira também.
Dessa forma existe uma pressão na diagonal e a tração não funciona muito bem, e isso mesmo nos 4X4 normais
Sim, sei o que é cruzamento de eixos, não estava era a perceber o que querias dizer.
De qualquer forma, o torque steer é sentido no volante precisamente porque existe uma diferença de binário aplicado em cada roda devido à diferença de tamanhos dos semi-eixos.
Nota-se principalmente nos FWD de motor transversal.
Acho que estamos a dizer o mesmo.[;)]
a diferença de tamanho dos semieixos não influenciam, á partida, o torque steer.
se na questão do "torque steer" estamos a falar do mesmo, nas causas já não.
o que se sente na direção pode ser causado tanto pela roda esquerda como na direita e isso varia em função da roda que mais está a puxar no momento.
por norma não costumo conduzir FWD ( só AWD e RWD ) mas se puderes experimenta uma aceleração mais a fundo com a roda direita com aderência inferior e depois a esquerda.
seria bom saber se sentes alguma alteração neste tipo de circunstâncias.
o último FWD que conduzi era um Mini Cooper S a gasolina e notava bastante, sendo que muitas vezes puxava só para um lado mas outras chegava a varias entre esquerda e direita.
quanto á falta de aderência ser sempre do mesmo lado é de facto estranho :sh)
