AnibalPeres
Banido
Tive um Fiat Uno e tive o mesmo problema. Andei com o carro assim durante uns bons meses e nunca o conseguíram arranjar. Isso são problemas crónicos dos Fiat. Vende isso e não te metas mais em Fiat.
Gosto dessa maneira de pensar.Tive um Fiat Uno e tive o mesmo problema. Andei com o carro assim durante uns bons meses e nunca o conseguíram arranjar. Isso são problemas crónicos dos Fiat. Vende isso e não te metas mais em Fiat.
Graças a ela acabei de comprar um FIAT Tipo 1.4ie de 93, com air-bag, vidros electricos, fecho central, radio, alarme, tecto de abrir, pneus novos, de garagem completamente imaculado, revisões em dia, histórico dos dois antigos donos, e inspecionado até julho de 2008, por apenas 650€...
apr![]()
E não se esqueçam também que os ALFAs, mesmo o 159, o Brera, e pasme-se, o 8C, desafinam carburadores, dão problemas electricos, apodrecem, cheiram mal, andam pouco, quando conseguem andar mais de 2km sem parar [] , gastam muito, e metem agua pelo escape...
Já para não falar do GPL que explode, é mais perigoso que energia nuclear, também cheira mal, além de ser preciso adquirir um reboque com um depósito de 600 litros para ter autonomia para chegar de lisboa a sobral de montagraço, que já não tem parque infantil, e por isso também já não mete piada lá ir...
lol!Toma lá um prá colecção, Baiones. É um 1.4 SX DGT.
Este não está menos revisado, de certeza...
Até tem jantes e pneus novos e direcção nova e bomba da direcção, e sonda lambda nova e escape novo e o tecto reparado e vidros eléctricos reparados e distribuição mudada e ... muito mais, até cansa escrever, ... não vale o trabalho que deu...
E foi comprado por um preço muito mais favorável, digamos que foi MESMO barato.
apr![]()
Tive um Fiat Tempra SW 1.4 ie Liberty matricula ** - ** - EM que tinha exactamente o mesmo problema e curiosamente nunca foi resolvido porque na Fiat nunca conseguiram detectar o problema e acabou por ser vendido recentemente.
Só compensa gastares esse montante se achas que vais ficar com o carro a longo prazo e se o problema fica definitivamente resolvido.
Boa Sorte
É verdade sim sr!!!+1...... ah e tal é uma cabala!
gracias...
entretanto se alguem souber melhor sobre este prob que diga []
Esses sintomas que diz, parecem estar ligados á bomba de gasolina.
Como tal, sugiro que experimente trocá-la por uma de um carro batido por exemplo, para ver se o problema desaparece.
Já trocou alguma vez o filtro de gasolina?
Também pode ser o relé da bomba de gasolina com algum defeito!
Espero ter ajudado.
Abraço
pelos vistos ninguem sabe resolver o nosso problema.. [8b]
Sem ver é dificil, mas se o mecânico onde vais apenas se limita a ligar o carro á maquina, muda de mecânico...Desculpem desenterrar este tópico, mas os amigos que têm fiat/lancia 1.4i conseguiram resolver o problema?
Tenho um, que está encostado, pois vai constantemente abaixo, tem o ralenti instável, não estando em condições para andar ou ser vendido.
Nas máquinas dizem que o carro está bom e não acusam avarias, mas no entanto ela está lá. A solução encontrada tem sido o "corpo de injecção". Levou um (da sucata) à cerca de 8 meses e realmente o carro ficou bom, mas agora avariou de novo....
Obviamente que o carro já quase não vale o preço dessa peça nova (730€ + IVA) mas estou realmente com muitas duvidas se será uma avaria desse dito corpo, ou se será provocado por algo secundário que por sua vez faça avariar constantemente o corpo....
Malditos troca-peças que se intitulam de mecânicos... [8b]
O facto de se ir abaixo e ter o ralenti instável pode ser causado apenas pelo actuador de ralenti, que é um motor passo-passo, peça preta de plástico apertada com 3 parafusos à frente do corpo de injecção.
É é só desligar a ficha e desapertar os parafusos com uma chave de um buraco de 5mm.
Se ainda tiveres o corpo de injecção que saiu do carro, substitui o actuador pelo antigo que poderá estar melhor...
Esse passo-passo faz parte do "corpo da injecção"?
O mecânico tentou a dias substituir o corpo por um outro de uma viatura na sucata e ficou na mesma.
Tenho um Fiat Tempra de 95, que é o meu dia a dia na faculdade.
Já há um ano ou mais que ele tem este problema, não é impeditivo, mas é bastante irritante.
O problema é quando se acelera ele tem "solavancos" na aceleração, ou falta parcial desta, isto acontecendo mais na primeira e segunda mudança, no entanto podendo acontecer em qualquer uma, nomeadamente na 5a, quando se vai em autoestrada e de repente começa a perder força, e dps volta. Este sintoma vai e volta, não é constante, pode estar umas semanas sem o fazer, e depois passar dias a fio nisso.
Seguido deste problema, acende muitas vezes a luz do injector. Há um pequeno promenor, se eu fizer muito rapidamente "acelarar-tirar pe do acelarador-acelarar.." esta luz desliga e pára momentaneamente de fazer os solavancos.. obviamente que mais tarde volta tornando esta técnica obsoleta. Se eu parar o carro e ficar em ponto morto o conta-rotações faz um acelarar padrão ascensivo e descensivo entre as 10 e as 20 rotações sem eu tocar no pedal.
Acho que descrevi tudo.
A minha razão de vir ao forum é porque nem na marca me sabem dizer o que isto é.. mesmo depois de deixarem o gajo ligado á "maquina" um dia inteiro. Um mecânico já me disse que pode ser o potenciómetro borboleta, mas q custa 600 euros e ate pode nem ser disso...
any help?![]()
