Pergunta aos "Carpinteiros" do forum
Bom dia,
em minha casa quase nenhuma porta interna fecha corretamente. A casa é húmida e creio ser esse o motivo pelo qual as portas não fecham.
Mesmo com desumificador a situação não vai lá.
O que posso fazer para conseguir fechar as portas?
Já pensei com a ajuda de um chisel aprofundar o local onde as dobradiças estas aparafusadas, mas não sei se resultará.
Qual a melhor opção?
isso acontece o ano todo ou só quando o tempo está humido?
para se arranjar 1º tem de perceber qual o problema da porta, onde ela está a bater, se é no chão se na aduela junto á fechadura, depois ver se as dobradiças estão em bom estado, se estão soltas ou partidas.
Se a porta bater na aduela , enterrando as dobradiças se resolve por vezes isso, se estiver a bater no chão, pode-se por um anel nas dobradiças ou desbastar o fundo da porta.
Tem mas tem de saber tirar e colocar a porta que é uma tarefa facil, mas se a porta for muito grande e pesada requer algum cuidado .
As portas (são mais do que uma) não fecham pois batem na zona da fechadura ou um pouco mais em cima.
O problema não está em raspar no chão.
E sim o problema agrava no inverno, mas mesmo no verão algumas continuam a não fechar bem.
Se raspar com lixa/plaina, como devo fazer depois o acabamento?
Isso depende do acabamento que as portas têm.
Se forem folheadas vai ficar uma c@gada, se forem maciças vai aumentando o numero da lixa e no fim dás verniz mate ou brilho.
Se batem nessa zona , não se podem lixar nem aplainar, a solução é recolocar as dobradiças de forma a que a porta reduza uns 2 ou 3 milimetros, ou mesmo cortar a porta 2 ou 3 milimetros mas do lado das dobradiças, mas seja como for é um trabalho que deve ser feito por um carpinteiro de limpos, pois implica uma observação do problema, recolocar dobradiças a formão e eventualmente cortar a porta com serra de disco e fazer o acabamento nessa zona.
Isto para ficar uma coisa decente.
