Pergunta aos "Carpinteiros" do forum
NiGhTb0y
Boas
Quero fazer uma brincadeira no chão do meu terraço naquele chão de madeira de pinho e tenho umas dúvida.
1) É para ficar com cor, mas tem de ficar protegido, então a minha ideia é pintar com esmalte á pistola e depois dar verniz marítimo incolor. Estou a pensar bem?
2) Esta madeira já de exterior sei que tem uma pré-preparação verde, preciso de ainda assim usar algum primário?
3) O verniz Maritimo pode ser dado à pistola?
Grato
Na madeira podes lixar levemente só para retirar o verde superficial, e aplicar um tapa poros. depois podes aplicar uma esmalte para exterior ao teu gosto.
Em relação ao verniz tem de ser um que não ataque o esmalte e que seja resistente ai pisoteio, tipo: Pavidur (tens de te informar na loja a esse respeito)
Em relação a aplicação a pistola, a grande maioria das tintas e vernizes já dão para ser aplicados dessa maneira, mas mesmo assim confirma depois com o vendedor.
cumps
Ps: no Aki deves ter todo o tipo de produtos que necessitas.
Verniz por cima do esmalte é capaz de não ser boa ideia. O esmalte vai fechar os poros da madeira, por isso se aplicares verniz, provavelmente, passado uns tempos o verniz descola todo.
Porque é que queres aplicar verniz por cima do esmalte?
Se pretendes dar cor à madeira basta aplicares só o esmalte ou só o verniz, dependendo da cor.
O melhor é procurares ajuda numa loja especializada em tintas e vernizes.
Quer colocar Deck? Essa madeira já vem tratada para exterior. Ter atenção que além do verniz ter se ser duro á abrasão tem de ser resistente a altas temperatuas. Normalmente essa pavimento leva uma boa protecção com velatura própria de x em x tempo.
Não seria mais prático e resistente colocar deck 50%madeira+50%resinoso ou lá o que é?
Penso que esses serão mais duradouros, estão prontos a aplicar e sem manutenção
O verniz é a minha noção de protecção da madeira... se é para exterior tem de levar verniz marítimo... se calhar estou errado.
Para além dos preços serem absurdos (100 euros em madeira, 600 em compósito para o que quero fazer), há uma parte que é para pintar de cores vivas e nao ficar com tons de madeira.
Anda à volta de 50€ o m2.
Claro que aquelas madeiras simples com tratamento simples são mais baratas, mas a juntar o posterior tratamento, vernizes e tudo o mais não ficará quase ao mesmo preço?
Quanto às cores vivas, se é para colocar no chão, parece-me que não irão resistir por muito tempo. Se é para o chão e para o exterior tem de ser resistente. Se vais pintar cores vivas (cores?) parace-me que vais ter de andar sempre a reparar ou então sempre com mau aspecto no chão.
Relativamente a precos, é mais que 50 euros, porque tens de contar com o contrapiso também em composito, os clips, etc, é tudo mais caro. para além como disse, nao haver com cores.
Relativamente as cores, por esse motivo é que pensei em dar cor e depois por um verniz de climas extremos. para ficar mais resistente.
Se calhar faz mais sentido dar a cor em tinta de água do que em esmalte, não? a tinta de água não fecha os poros. certo?
Grande desenterranço [:p]
Preciso de ajuda dos especialistas do fórum aqui para um tema.
Estou neste momento a fazer um projecto caseiro baseado num forum americano. Num dos passos, é utilizado um tipo de verniz e protector numa placa de contraplacado deste género. Só que eu não percebo nada do tema e não encontro o que comprar cá em Portugal, com base no que é utilizado nos states.
Basicamente, preciso que me indiquem o que que procurar e de preferência marcas/lojas com o produto especifico:
- Stain wood
- Coat with polyurethane.
Estou farto de ler sobre vernizes, protectores, veladuras, bondex mas não sei o que comprar.
Podem ajudar?
- Stain wood
Podem ajudar?
Não entendi, procuras a madeira ou um verniz?
essa madeira é contraplacado de "choupo", vulgarmente conhecido por "choupo" só se tem de dar os milimetros da espessura
o verniz há muita coisa, diz o que pretendes.
Não, o contraplacado já tenho. Preciso de saber é que produto devo aplicar por cima.
Não ajudou muito.. Eu já percebi o que o produto faz, não consigo é encontrar algo semelhante em Portugal.
Entretanto, numa pesquisa na Amazon já encontrei um dos produtos. So me falta o revestimento em poliuterano.
Em cima do choupo podes aplicar o que quiseres, tratamento tipo "bondex" ou se quiseres um acabamente muito bom, usa verniz aquoso , nos usamos da robiallac, 1º tapaporos aqoso, lixa, depois mais tapa poro, lixa, e por fim verniz, fica impecavel
se for verniz PU pode ser este Verniz Poliuretano NOVO
ou outro o que nao faltam é vernizes.
Ora bem, após ler muito e refletir um pouco na finalidade e nas condições onde vou aplicar o produto, resolvi optar por uma solução própria para pisos com base aquosa.
Dito isto, alguém aqui conhece ou já utilizou ou recomende algum destes produtos?
A somar à lista de cima também estou a ponderar o Bona Traffic HD ou Supersport HD.
Bom dia,
em minha casa quase nenhuma porta interna fecha corretamente. A casa é húmida e creio ser esse o motivo pelo qual as portas não fecham.
Mesmo com desumificador a situação não vai lá.
O que posso fazer para conseguir fechar as portas?
Já pensei com a ajuda de um chisel aprofundar o local onde as dobradiças estas aparafusadas, mas não sei se resultará.
Qual a melhor opção?
