Boa...tu dizes disparates e espalhas desinformação sobre híbridos e eu é que tenho a mania...[
Como eu disse atrás, e dividindo as coisas...
Fazer muitos kms em AE a 140 /150 com CC ligado é desaconselhável num plugin pois a bateria irá acabar. Plugins como os toyota ou alguns kia/hyundai atmosféricos tem a consequência de perder potencia e aumentar os consumos...Plugins de outras marcas e com turbo, tem a consequência essencialmente de aumentar os consumos pois a maior potencia do ICE permite á gestão dar por exemplo 150cv quando há bateria e 180 quando a gestão percebe que o apoio da bateria irá esgotar...e assim conseguir manter a potencia combinada...
Independentemente da bateria "acabar" ou não, o apoio a essas velocidades existe e é dado quando a gestão o entender...e a bateria é carregada de igual modo quando a gestão o entender...
Não ter bateria, ou ter pouca percentagem, não significa que a ajuda não funcione...pode ajudar menos vezes e menos tempo...mas ajuda sempre...Ninguém me contou...Eu já fiz dezenas de viagens de 500/600 kms na A1 e A22 num 1.8 da toyota e no 1.6 da kia e foram muitas as vezes que a 150 o sistema ia a carregar a bateria...Tu disseste precisamente o contrário...Não sou eu que tenho a mania...Tu és ignorante na matéria e não tens humildade e insistes na mentira...
Aqui um exemplo do Niro plugin num trajecto montanhoso ( nada a ver com A1 e A22 - muito mais exigente ) que o km77 usa para testar os carros...Fazem-no sempre ida e volta e a tentar acabar com média REAL de 120...o que, como deves saber ???, obriga a andar algum tempo bem acima...Começaram sem carga na bateria...
https://www.km77.com/coches/kia/nir...iro-hibrido-enchufable-2019-consumo-y-recarga
Alguns pormenores...
En modo híbrido, el consumo normalmente es bajo. En nuestro recorrido habitual, de 143 km por una autovía que atraviesa un puerto de montaña (cuando lo iniciamos la autonomía eléctrica era nula), gastó solo 5,5 l/100 km, un resultado mucho mejor que el del Niro Híbrido (2016), 6,5 l/100 km.
Durante un trayecto de este tipo, el sistema híbrido del Niro Híbrido Enchufable consigue mantener el motor térmico apagado con cierta frecuencia, sobre todo en bajadas y cuando se llanea aplicando muy poca carga sobre el acelerador.
En definitiva, cuando la batería se queda sin carga, este Niro tiene un consumo similar a un modelo con un motor Diesel de potencia parecida, como un Mercedes-Benz GLA 200 d de 150 CV (5,4 l/100 km en nuestro recorrido de consumo).
Trajecto e regras km77 ( neste caso para todos e não só para plugins)
https://www.km77.com/revista/general/recorrido-de-consumo-de-autovia-de-km77/
