O meu problema com a Renault
tgv77
Depois de n problemas com o meu Renault (Clio II 1.2 16v) e a minha relação com a oficina onde adquiri o meu único carro comprado em primeira mão (Telheiras), decidi-me a avisar os mais incautos, para que, ao contrário de mim, não se deixem enganar.
Caso 1: Perda de óleo I
Desde que comprei o carro na Renault Telheiras que o carro perde óleo num racio de 1 litro por cada 6.000 kms. Ora, assim que constatei essa situação, levei-o à ofina onde me disseram que era normal no período de vida inicial do carro. Numa segunda vez, em que já não estávamos propriamente no período inicial de vida do carro, insinuaram que seria consequência de uma condução agressiva.
Assim passou o prazo de garantia e certa vez levei o carro à inspeção antes de o levar à revisão e detetaram uma fuga de óleo na cabeça do motor (!!!). Enviei por e-mail esta informação e pediram-me para levar lá o carro, supostamente sem custos para o cliente. Não o levei logo, porque tinha acabado de fazer mais uma (de tantas) revisão.
Caso 2: Perda de óleo II / Correia de Distribuição x2
Quando o levei lá naquela altura em que estava a necessitar de mais óleo, pedi para resolver o problema de vez, e que não me importaria de pagar para nunca mais ter que me preocupar com o assunto, qual não é o meu espanto quando no orçamento do arranjo me falam na substituição da correia de distribuição que tinha mudado há menos de um ano. Depois de invocar isso mesmo, consegui que da operação toda, não tivesse que pagar as peças que tinha mudado há pouquíssimo tempo. Mesmo assim a despesa foi alta, mas enfim, achei que era o preço a pagar para resolver o problema. O problema é que a situação matém-se até hoje.
Moral da história: desisti de levar o carro à oficina da marca, onde para além de praticarem preços bastante elevados, perdi definitivamente toda a confiança que podia ter com eles. Para ser enganado, ao menos que pague pouco!
Caso 3: As chaves das portas
O meu conjunto de dois comandos da portas ficaram inoperacionais para abrir e fechar o fecho centralizado das portas à distância. Desta vez, já precavido, tentei evitar custos elevados e tentei eu resolver o problema. Pesquisei na net e aprendi que a pilha do comando podia ser facilmente substituída. Assim fiz, tendo o cuidado de não descodificar o sistema. Mas o problema mantinha-se e, a muito custo, lá fui à Renault Telheiras. Lá, tentaram sincronizar o sistema e também não conseguiram e como solução apresentaram-me a hipótese de mandar vir um conjunto de chaves pela módica quantia de 150 euros (!!!). Recusei e desenrasquei-me até há pouco tempo a abrir e fechar portas pela fechadura como nos antigamentes.
No outro dia levei o carro à uma oficina (não da Renault!!) para trocar a bateria e qual não é o meu espanto quando o problema da chave fica resolvido. Pelos vistos o problema era a bateria não ter força suficiente para activar o fecho centralizado. E assim poupei 150 euros!
sim normalmente já nem vale a pena ir à oficina das marcas oficiais. todos os carros que tive paguei sempre mais nas oficinas oficiais e pelo trabalho igual ou até de qualidade inferior. os mecânicos normais fazem o mesmo e mais barato. e agora nem sequer é preciso ir às revisões para continuar com a garantia.
Descrição espectacular!
As minhas conclusões:
- a ideia que tinha da Renault confirma-se -> não comprar Renault [:D];
- Renault é material bom :sh);
- a assistência da Renault é espectacular [8b];
- nem os mecânicos da Renault percebem de Renaults... queriam chular-te umas chaves quando o problema era da bateria :mad:.
A minha pergunta no meio disto tudo é: com que cara é que os gajos da Renault te foram dando essas "notícias espectaculares"? Se eu fosse mecânico e te dissesse isso eu iria estar por dentro a dizer: ou eu sou uma m#rda de mecânico e não percebo de carros, ou estes carros são uma m#rda. Sinceramente...
Sou um cliente Renault desde que comprei o meu primeiro carro e até hoje sou um cliente satisfeito.
O 1º Carro:
Renault Megane 1.9Dti (98-2009)
320 mil/klm.
Revisões sempre efectuadas na marca.
Problemas com o carro?
- Tirando o desgaste normal das peças, foram 0.
- Problemas de atendimento e assistência? 0
- Problemas com os comandos das chaves? 0
- Nunca fiquei apeado, nunca tive uma avaria.
Carro actual:
Renault Megane Coupé 1.5 dci 110cv.
26 mil/klm (2009 - . . . )
Primeira revisão dentro de 4 mil/klm.
Problemas 0
Todas as marcas/carros tem problemas, quem vende mais terá mais problemas, pois tem mais carros em circulação, em termos percentuais, os problemas, serão idênticos em todas as marcas.
È só um testemunho.
- Não deves ter nenhum carro porque todas as marcas podem dar problemas
- Para ti todas as marcas são uma m****
-Deves ser uma pessoa estranha para frequentar um fórum de carros e não ter nenhum
-És uma pessoa com capacidades cognitivas bastante débeis.
e agora reparei na tua localização, não me digas que vives nos EUA, esse país onde se fazem os carros com a pior qualidade do planeta.
É... Porque ficou desde logo provado a incompetência da Renault Telheiras e o facto de nem sequer ter procurado uma 2ª opinião num outro ponto de assistência da vasta rede da marca é, no mínimo, descabido...
O user referiu que era a Renault de telheiras a fornecedora de mau serviço.
Pelo meu ponto de vista, se uma pessoa vai a um local e recebe maus serviços e atendimento pobre, a culpa não é do cliente por não ter antes ido a outro sitio qualquer...
Eu nem costumo estar em discordância com os teus Posts DeCeIi, e não tenho absolutamente nada contra a renault, mas neste caso o user ta a tentar mostrar a situação má que teve na renault de telheiras, e dizer-lhe que a culpa é dele e que fosse antes a outro sitio.. :\
Olha um engraçado... [:D]
Vamos ver se aprendes alguma coisa de carros, entre outras coisas, num forum de carros:
- Lição n.º1: Todas as marcas podem dar problemas, mas há marcas que dão menos problemas que outras... é óbvio. Nem precisas de ser expert ou engenheiro mecâncico para chegar a esta conclusão. Acho que fazes parte daquele grupo de pessoas típico que quando se diz que, por exemplo, os carros japoneses dão poucos problemas... vão buscar um ou outro caso de falha dos carros japoneses para depois dizer "AH, OS JAPONESES TB TÊM FALHAS!!! OLHA AQUI!". Mas se fores fazer a comparação, vês que as falhas são menores em carros japoneses [;)]
- Lição n.º2: Se fores um tipo com 2 dedos de testa, sabes usar o google para procurar na internet quais são os carros mais fiáveis do mercado. Se não sabes usar o google, eu facilito-te a vida: Os automóveis mais fiáveis do mercado | Económico
Há aqui algum Renault? Ou reformulando... há aqui na lista algum carro que não seja japonês? Pois... estranho não é?
- Lição n.º3: Podia não ter carro, mas isso não me impediria de vir a um forum de carros. Ou também não sabes ler regras de foruns? É que se está nas regras a dizer que o forum só pode ser frequentado por users com carro e users que percebam muito de automóveis, não li essa parte... põe aqui o link sff. Obrigado! Nota: em relação aos carros... não tenho que dizer o que tenho, ou deixo de ter... mas ficas já a saber para tua curiosidade que são dois, conduzo cada um deles consoante me apetece.
- Lição n.º4: As minhas capacidades cognitivas são suficientes para te ensinar muita coisa, como pudeste reparar.
- Lição n.º5: Não tens nada a ver com o local onde vivo. Deves colocar-te no teu lugar e na tua vida.
- Lição n.º6: Para a próxima vez pensa bem antes de te meteres com comentários ridículos e ofensivos... és capaz de levar outro baile novamente de outra pessoa qualquer que te coloca a um canto [;)]
- Lição n.º7: Dizes que todos os carros têm problemas, mas dizes que só os carros americanos são uma treta. Pois... fico feliz que percebas tanto de carros que não saibas que Dodge Viper, Ford GT, Sallen S7, Corvette C6... são carros americanos. Já para não falar de Hummers que são usados na guerra...
Em parte é.
Falando por mim, no dia em que a Vesauto me prestou um péssimo serviço, deixei de lá ir, pura e simplesmente. Bem, ainda lá vou às peças mas muito raramente.
Encontrei um ponto de assistência onde sou bem recebido e ainda mais importante, por quem quer realmente prestar um bom serviço.
E será que custa assim tanto mudar para melhor ? Ainda para mais quando não se está satisfeito ?
Em relação a esse estudo da DECO, tens forma de colocar aqui a referida tabela de classificação com 144 modelos automóveis?
Penso que neste caso primeiro que tudo uma carta dirigida ''casa mãe'' não ficava nada mal.
Caso isto se passasse comigo uma coisa era garantida, no que respeita correia distribuição e fuga de óleo motor não paga peças nem mão de obra [8b][8b].
A conclusão que tiro daqui, é algo que já tirei muito tempo ... carros levadas à marca (independentemente da Marca) nunca irei levar. Se se tiver mecânico de confiança para tratar carro, fica igual a ir à marca oficial (em alguns casos como este, até melhor) e por metade do preço.
Quanto a marcas de confiança ... é óbvio que há marcas mais fiáveis que outras, mas acima de tudo penso que se tem de ter sorte. Pessoas com Renault's com muitos problemas, outros com Renault's sem nenhum problema ...tal como acontece em qualquer outra marca. A Toyota é verdade que tem fama de ser fiável, e apesar de nunca ter tido um acredito bem que o seja ... mas vá se dizer isso aqueles que tiveram acidentes devido aos defeitos nos aceleradores o ano passado e que se calhar compraram o carros na convicção da fiabilidade da marca. Por isso acho que acima de tudo tem que se ter sorte.
pelo 1º post dá logo para ver a categoria com quem estou a falar[:vm)][:vm)][:vm)][:vm)]
a 2º marca que mais vende na Europa não presta então o que dizer das americanas? são tão bons que no próprio país a Toyota vende mais do que eles. deve ser caso único onde uma marca estrangeira vende mais do que nacional.
Ps: aliás... se não servir, temos mais estudos de fora para não dizerem que é influência do Governo na DECO... [;)]
Top 100 UK Cars | Reliability Index | How reliable is your car? - no UK
Top 10 most reliable cars in the world Car Buying, Selling, Care & Safety - no mundo
Tirem as vossas conclusões. Provavelmente vão dizer que é viciado também... é normal. O da DECO é viciado, os de fora são viciados... é sempre assim que a malta se desculpa para se defender... [:D]
Hora de balanço da "Caixa de Reclamações" da Auto Bild. Que carro trouxe mais razões de queixa aos nossos leitores em 2010? Aqui estão os piores e os melhores da nossa estatística.
O primeiro ano após o incentivo ao abate não trouxe a acalmia à nossa "Caixa de Reclamações". Pelo contrário: apesar de em 2009 muitos chassos terem ido parar às máquinas de prensar das sucatas e de em 2010 terem surgido muitos carros novos nas estradas, recebemos ca. de 1800 queixas a mais do que no ano transacto. Quais foram as maiores queixas? Quantas falhas houve a nível electrónico e quão prestáveis foram as marcas na resolução dos problemas? Nós respondemos às questões mais importantes:
Quais foram os defeitos mais reportados?
Claramente a corrosão. Neste ano, a "peste castanha" ocupa o 1.ºlugar na estatística de problemas. Em 2009 ocupava a 6.ª posição. Especialmente problemático é o facto de este fenómeno surgir com frequência em zonas que supostamente tinham sido melhoradas, e onde a corrosão acaba por reaparecer.
Os defeitos de electrónica aumentaram?
Não. Na estatística do ano 2009, as centralinas foram as peças que mais avariaram. Este ano já nem no top 10 se encontram. Por outro lado, este ano houve mais queixas relacionadas com caixa de transmissão automáticas e manuais do que em 2009, bem como em relação a correntes de distribuição e compressores de ar condicionado.
Houve grandes defeitos em série?
Felizmente não. Não se perceberam defeitos crónicos típicos de certas marcas ou modelos. A maioria esmagadora dos defeitos estendeu-se a todas as marcas.
As marcas aprenderam com os seus erros e reagem de forma prestável em caso de defeito?
Claramente, não. Em demasiados casos se verificou que as oficinas rejeitavam liminarmente os pedidos para assumirem parte das despesas ou mesmo aceitar reclamações. As oficinas querem muitas vezes transformar situações que podem ser resolvidas a esse nível com uma pequena atenção em casos de garantia. Nesse caso, as regras passam a ser mais apertadas para o cliente, e quem assume os custos é a marca.
Assim funciona a "Caixa de Reclamações":
Ao longo de 2010, recebemos ca. de 8800 reclamações através da nossa página de internet. Todos os mails recebidos pela Auto Bild entre 1 de Dezembro de 2009 e 30 de Novembro de 2010 com informações sobre defeitos, marca, modelo, ano de construção e número de chassis foram lidos pela redacção, avaliados e registados numa base de dados. No entanto, para apurarmos quem foi a "Cenoura Dourada"* não nos limitámos simplemente a somar os casos recebidos, já que dessa forma os carros mais vendidos iriam sempre receber o prémio. Para que haja justiça, consideramos o número de defeitos de determinado modelo em relação ao seu número total de vendas nos anos em apreço. Assim, o modelo com o valor mais elevado de defeitos em relação às unidades vendidas é quem recebe a "Cenoura Dourada". Este ano, "calhou a fava" ao Alfa Romeo 159. A lista das melhores e piores marcas é também elaborada em função dos mails recebidos e da quota de mercado.
As "Cenouras dos anos anteriores":
2009:
1.Peugeot 407
2.Volvo V50
3.Fiat Ulysse
2008:
1. VW Eos
2. Citroën C8
3. Peugeot 807
2007:
1. Citroën C8
2. Alfa Romeo 159
3. Peugeot 807
2006:
1. Peugeot 307
2. Mazda 6
3. VW Touran
2005:
1. Mercedes Classe C
2. Audi A4
3. Mercedes Classe A
2004:
1. Kia Carnival
2. Fiat Ducato
3. Skoda Octavia
2003:
1. Saab 9-5
2. Seat Alhambra
3. Audi TT
Os defeitos mais frequentes em 2010 (%):
1. Corrosão na carroçaria: 5,63
2. Caixa de transmissão manual: 3,53
3. Compressor de ar condicionado: 2,86
4. Corrente de distribuição: 2,76
5. Turbo: 2,40
6. Caixa de transmissão automática: 2,20
7. Cabeça do motor: 2,10
8. Bancos: 1,74
9. Discos de travão: 1,38
10. Injectores: 1,38
As 10 melhores marcas em 2010 (menor número de queixas):
1. Daihatsu
2. Subaru
3. Suzuki
4. Renault
5. Toyota
6. Mitsubishi
7. Volvo
8. Nissan
9. Honda
10. Mercedes
As 10 piores marcas em 2010:
1. Alfa Romeo
2. Kia
3. Mazda
4. Chevrolet
4. Skoda
6. Citroën
7. Dacia
8. Seat
9. VW
10. Audi
A melhor forma de avaliar a fiabilidade é analisar os estudos de satisfação.
O que há em comum em todos os estudos?
Duas coisas o facto das japonesas estarem sempre em 1º e o facto da americanas estarem sempre em último.[:D]
