Numero Zero - É par? É impar? Neutro?
0/2=0, qual é a duvida?
antes de mais é preciso contextualizar em que situção essa pergunta é feita. se perguntarmos a um miudo do 12º ou universitario, ele vai dizer que 0/2= infinito, se perguntarmos a um do basico ou da primaria, ele vai dizer que 0/2=0.
o zero é o elemento anulador da multiplicação, neutro na adição e indivisível.
depende do conjunto de números que estamos a falar. Naturais, reais, fracionarios ou imaginários.
na matemática, os conjuntos dos numero naturais ate se dividem entre os que começam em zero e os que não começam em zero.
mas para um miúdo da primaria, o zero nem é par nem é ímpar.
Número par é todo número inteiro que ao ser dividido pelo número dois resulta em um número inteiro. Ou seja, par é todo número que pode ser escrito na forma x=2y, com x e y pertencentes ao conjunto dos números inteiros.
Número ímpar é todo número inteiro que ao ser dividido pelo número dois resulta em um número racional não inteiro. Ou seja, ímpar é todo número que pode ser escrito na forma x=2y+1 ou x=2y-1, com x e y pertencentes ao conjunto dos números inteiros.
Note que o número 0 (zero) é par, pois, sendo um número inteiro, é englobado na definição x=2y dos pares.
tirei isto da net...aqui diz que ele é divisivel por 2 e mantem-se inteiro...
tá certo?
sendo o zero nada....dividindo o nada por dois dá nada... :S..
abraços
0/2 nunca é infinito...é sempre zero. 2/0 é que já não se pode dizer o mesmo..
Se esse aluno responder isso é melhor avisa-lo que vai chumbar.. [:D]
0/2 = 0
2/x= infinito, no limite, quando x tende para zero.
Mas que confusao [:)]
2/0=Infinito.
0/2=0
O que quis dizer com 0/2, é que 0/2=0, mas se pegarem em por exemplo:
9/3=3, impar.
0/3=0, par? [:D]
tá certo?
abraços
Correcto. Tal como tu, eu limitei-me a utilizar as definições matemáticas de número par e de múltiplo. E utilizando estas definições, zero é um número par.
Vocês têm noção que estão a discutir uma questão que nem o mundo dos matemáticos tem resposta.
Há regras que indiciam que 0 é par, outras que é neutro e acho que a melhor de todas mesmo é que 0 é 0 [:D]
Com que então 0/2 tanto pode ser zero ou infinito, dependendo do grau de escolaridade?!?
Com que então 0/2 e 2/0 é a mesma coisa?!?
Não sei se ria ou se chore.
A resposta está aqui, com esta definição de "números inteiros":
Os números inteiros, são somente constituídos dos números naturais {0, 1, 2, ...} e dos seus opostos {-1, -2, -3, ...}.
Portanto, 0 = 2*0 logo é par... CQD
este tópico ta giro [:D]
abraços
Fazendo quote aqui ao alexandre, que pôs a definição correcta de par e impar...
Pegando num número, por exemplo 2:
2 pode ser escrito na forma x=2y : 2= 2*1 , Logo, é par.
Agora noutro, p.ex 3:
3 pode ser escrito na forma x=2y+1 : 3=2*1+1 , Logo, é ímpar.
Agora peguemos no zero e vamos ver de que forma ele pode ser escrito:
Par: x=2y ? Sim: 0=2*0
Ímpar: x=2y+1 ? Não... tendo em conta a definição que só se pode usar numeros inteiros nesta equação, 0 = 2y+1 é ímpossivel.
bimm€r;1989060 disse:
Pegando num numero par, por exemplo 2:
Agora num ímpar, p.ex 3:
Par: x=2y ? Sim: =2*0
Porreiro pá! Para ti x e y só entram no grupo dos inteiros para x=2y+1?
Realmente este tópico está giro [:)][:D]
de forma analoga...
[:)][:D][:)][:D][:)][:D]
Ironic mod OFF
