Bem, no de baixo diz para não misturar com outros anticongelantes. Só por aí eu não o faria. Há compostos de liquidos de refrigeração que juntos podem formar uma goma.
Não mistures pois podem não ser fisico e quimicamente compativeis.
Outra coisa,evita esses tipos de anticongelante.
Usar sempre um anticongelante que cumpra as normas e homologações do construtor.
Usar sempre anticongelantes(fluido de radiador),de tecnologia/fabrico OAT e Si-OAT.
A mistura deve ter no minimo uma concentração de 30-35%( -18c ; -21c),sendo o ideal 40-50% (-30c ; -37c),dependendo ser à bade de monoetileno,ou etileno glicol
Manda tudo o que tens fora e mete um anticongelante 50%, depois admiram-se de ter radiadores a partirem de ferrugem.
Tubo inferior do rádiador,ou mesmo abrir o "bujão" do radiador se existente,lavar o circuito com água até eliminar completemente o antigo liquido e depois de preferência meter o anticongelante adequado ao à aplicação em questão numa quantidade de 50/50.Pois reparei que este que meti está a gastar-se muito rápido do que o que já vinha quando comprei o carro. Qual é a melhor maneira de trocar(esvaziar) o o depóstio? É tirar aquele tubo por baixo do depósito?
A gastar-se?
Se perdes,é porque existe uma fuga,perda algures.
Controla também a tampa do vaso de expansão,se a válvula se encontra contaminada com algum corpo fisico,como ferrugem ou borra,esta mesma pode não trabalhar bem e perde a sua estanquidade,permitindo a pouco e pouco a perda por evaporação
Qual é o carro?Não é bem gastar-se, mas pelo que li devia aguentar mais tempo, talvez seja porque é barato o que lá está.
Já agora isto serve para o corsa? https://texoleo.com/product/motul-inugel-g12-rosa-long-life-5l
Qual é o carro?
se já compraste o carro com uma fuga, porque não tratas-te de a resolver o mais rápido possível do que andar a meter anti congelante aos poucos á espera do inevitável com o piorar da situação, isso já é altura de ir para a oficina e fazer um teste de compressão e ver onde anda a fuga, se é algum tubo, bomba de água ou junta de cabeça...
Mas perdes que quantidade?
Aguentar em que sentido?
Geralmente as mudas de liquido de refrigeração fazem-se de acordo com a preconização do construtor,e em cado de dúvida de 36-60 meses.
Já vi que é um Corsa c,sim podes,e podes usar o Dexcool da GM.
Mas cuidadinho com o Dexcool,se optares por este,é mesmo proibido misturar outra coisa que Dexcool e se tiveres que fazer o nivel e não o dispores só mesmo água destilada/tipo destilada.
Já te digo qt precisas para o teu motor
Opel Corsa C 1.2,motor Z12XE,quantidade = 4.3litros
Opel Corsa C 1.2,motor Z12XEP(twinport),quantidade = 5litros.
Aproveita decerto para trocar o térmostato se houver ferrugem.
Compra 2 bidões de anticongelante,pois como já é diluido ao entrar em contato com a água que se encontra no circuito devido à lavagem deste mesmo ele vai perder concentração.
Seja,lavas e controlas térmostato,completas o circuito com este Motul,andas 1 semanita com ele,purgas de novo e mais Motul para dentro.
O ideal depois é controlar a concentração deste mesmo com a ajuda de um refráctometro,ou um pesa anticongelante.
