Ligar colunas a TV
nd4spd25
Member
Boas, tenho umas colunas no PC creative 5.1, e queria ligá-las à TV mas as bananas não encaixam, como posso ligar? Se é que dá!!
Do subwoofer sai um cabo para o controlo do volume, 5 cabos para os 5 satélites um cabo para a electricidade e 3 para a placa de som do PC. A ligação no PC são também 3 bananas, verde, laranja e preta. E são iguais às bananas que se encontram em fones e assim...
Um Abraço
Isto são bananas.
Isto é um jack.
Só com essa informação é complicado. Vê se a tua TV tem Audio Out ou algo parecido (saidas branca e vermelha ou simples saida para phones) e vê se a partir daí encontras algum cabo para ligar esses 3 cabos a um só cabo "normal" (como os earphones) ou aos tais vermelho e branco.
A TV tem 2 ligações audio, branca e vermelha de lado, e duas também branca e vermelha atrás, e depois tem a de phones de lado e algo que diz atrás Audio in (RGB/DV) e outra ligação que diz optical digital audio out
Simplesmente esquece o 5.1, depois as fichas que tens atrás do Tv são rca, branca e vermelha e das colunas são jack...
Ou ligas a ficha jack verde á ligação fones do Tv e ficas só com 2.1 ou arranjas umas fichas adaptadoras que ligue aos jack das colunas para transformar em rca e ligas atrás do Tv, branca e vemelha .
Tou a ver.
Bem obrigado pela ajuda
Isto são bananas.
Isto é um jack.
Pois mas em portugues chamam-se mesmo bananas, sempre ouvi lhe chamarem assim mas agora o pessoal tem a mania dos "estranjeirismos".
Um que me irrita profundamente é o "printar"
Banana é um termo bastante usado no meio dos músicos de estrada...
Normalmente dizem "jack banana" ou "Jack canon" ou "jack RCA". Não quer dizer que esteja certo mas é vulgar ouvir estes termos...
Peço desculpa ao autor do tópico, mas ja agora, biker, como posso ligar o meu portatil á televisao? ja tentei atraves da fixa tv out do pc e nao consegui
depende da tv e do portatil...
o teu portátil em principio tem uma saída s-video
http://techpubs.sgi.com/library/dyn.../books/O2PLUS_RG/sgi_html/figures/s.video.gif
se a tv tiver uma entrada s-video basta ligar um cabo...
se a tv só tiver scart tens de arranjar um adptador scart para s-video.
http://img.tomshardware.com/us/2005/11/23/pc_interfaces_101/scart2.jpg
depois tens de ir Às propriedades da placa gráfica do pc e activar a tv...
http://nofrillstech.info/Dual%20Monitors.gif
verifica se nas definições da tv (no pc) está em pal-b ou pal-g.
tipo isto:
http://www.thothie.com/4jiggly6/oldbetterthannew_step2.gif
se for uma tv com entrada vga ou dvi ou hdmi e o teu portatil uma saida vga ou dvi ainda melhor:
http://www.accellcables.com/press/productImages/DVI_VGA_Gold_Cable.jpg
ou
http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/EZ-MV-VGA.jpg
tudo depende do teu caso, boa sorte...
e se ligar atraves do cabo svideo ao dvd nao da~?
provavelmente não... porque quase de certeza que no dvd é um svideo out e no teu pc também...
esse tv out deve ser s-video, certo? então é o primeiro caso: svideo para scart
se na tv só tiveres uma scart, terás de estar sempre a trocar os cabos (entre pc e dvd) não sei se aqueles multiplicadores de scart funcionam nesse caso (nunca experimentei)
exacto, bananas: se fores a uma casa especializada em sistemas de som doméstico, é termo corrente. aliás, é a melhor forma de ligar os cabos às colunas.
Engraçado...tenho formação e especialização em Pós-Produção Audio e Video e sempre chamei Jack...alias nunca ouvi tal termo, e ja trabalhei com muita gente da musica.
Se eu for a uma fnac e pedir bananas mais depressa me madam para mercearia...ja na mercearia se pedir um cacho de Jack, o gajo da-me umas 5 garrafas de Jack Daniel's...
